bfg9k
bfg9k
15.04.2014 в 13:24:59
Здравствуйте!
У меня есть брус 15 х 10 и доска 15 х 5. Доску хочу использовать в качестве лаги, причем положить ее на брус плашмя в специальный паз (см рисунок):
Вопрос №1: правильно ли это?
и если да, то вопрос №2: каким инструментом сделать такой паз с минимальными трудозатратами?
эго
эго
15.04.2014 в 13:33:25
bfg9k написал : каким инструментом сделать такой паз
новая пилка по дереву Бош на мфу Штурм
bfg9k написал : правильно ли это?
Брус будет прослаблен, конечно. Есть ещё такие штуки
bfg9k
bfg9k
15.04.2014 в 15:08:59
Спасибо за видео.
эго написал : Брус будет прослаблен, конечно. Есть ещё такие штуки
Мне кажется, что саморезы в этих уголках вырвет при гораздо меньшем усилии, чем то при котором сломается ослабленный брус. Если уж есть такая опасность, то наверное стоит просто класть лаги сверху бруса (но минус 5см к высоте потолков).
Профан27
Профан27
Владимир
15.04.2014 в 20:40:59
На таких кронштейнах целые каркасы домов собирают. В данном конкретном случае саморезы в нем будут работать не на вырывание, а на чистый срез - хрен их срежешь. Что касается выреза: минимум трудозатрат - да, мультирезак. А минимум просто затрат (ну нету мультирезака...) - обыкновенное долото и молоток.
parket_shik
parket_shik
15.04.2014 в 21:48:58
bfg9k написал : Здравствуйте!
Не думаю, что помещение у Вас крошечное. Поэтому вырезы с картинки подойдут лишь для краёв. Остальные вырезы будут сквозные. Следовательно, совершенно не нужно делать такие выпилы. Лучше не портить материал, а взять вместо бруса что-нибудь с меньшими размерами.
Если выпиливать сквозные пропилы, то обычной циркуляркой. Выставить диск на нужную высоту и, перевернув пилу, сделать на доске два пропила. После удара молотком между пропилами кусок вылетит. Если возникнут сложности, то на помощь взять стамеску.
bfg9k
bfg9k
16.04.2014 в 05:38:30
Посмотрел сегодня такие машинки в леруа, они не дешевы - пока не вижу смысла покупать. У меня уже есть брус 10х15х6м и доска 5х15х6м, причем брус я уже распилил пополам, а доску собираюсь распилить на 3 части. А так бы да, обошелся одними досками, но раз материал уже есть - буду использовать.
В дополнение предоставлю на ваш суд всю конструкцию основания (см. рисунок):
Строение в целом - каркасный одноэтажный дом 3х2 м. Красным обозначены площадки фундамента, зеленым - брус, желтым - доски (лаги). Брус ослаблять не буду, сделаю совсем небольшие, глубиной в несколько миллиметров сквозные пазы для лаг стамеской или рубанком (высоту потолков соответственно немного увеличу).
Также на рисунке я обозначил вертикальные сквозные пропилы в брусе с краев - для стоек (брусок 5х5 см).
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.04.2014 в 07:44:09
bfg9k написал : Строение в целом - каркасный одноэтажный дом 3х2 м. Красным обозначены площадки фундамента, зеленым - брус, желтым - доски (лаги). Брус ослаблять не буду, сделаю совсем небольшие, глубиной в несколько миллиметров сквозные пазы для лаг стамеской или рубанком (высоту потолков соответственно немного увеличу).
Доска плашмя будет болтаться как батут даже на 2-х метровой длине.. Если хотите хотя б более-менее жесткий пол -доска должна быть на ребро, ну или иметь промежуточные опоры, хотя б еще парочку... А стойки из 50 мм брусочков -совсем хлипкие.. Интересно, вообще, какое назначение у такого могучего дома в 6 кв метров? Это детский домик или вольер для каких-то животных?
Профан27
Профан27
Владимир
16.04.2014 в 08:45:47
Nadejda написал : Доска плашмя будет болтаться как батут даже на 2-х метровой длине..
+1 Доска 50-ка на 2 метра пролета - точно батут. Весело будет попрыгать.
bfg9k
bfg9k
16.04.2014 в 12:30:10
Nadejda написал : Доска плашмя будет болтаться как батут даже на 2-х метровой длине.. Если хотите хотя б более-менее жесткий пол -доска должна быть на ребро, ну или иметь промежуточные опоры, хотя б еще парочку... А стойки из 50 мм брусочков -совсем хлипкие.. Интересно, вообще, какое назначение у такого могучего дома в 6 кв метров? Это детский домик или вольер для каких-то животных?
Там еще 2 комнаты будет (душ и туалет), могли бы и догадаться ;) Со стойками все нормально, они держат всего лишь крышу. Промежуточную опору - возможно, но как-то слишком жирно для такого маленького домика. На ребро - однозначно да, но как крепить? Вижу только вариант с металлическими кронштейнами, может быть еще какие-то знаете?
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.04.2014 в 12:42:45
bfg9k написал : Там еще 2 комнаты будет (душ и туалет), могли бы и догадаться С
ну.. даром предвидения я точно не обладаю, а назначение такого домика может быть абсолютно любым..:)) у вас это чисто летний душ? слив воды будет осуществляться просто на землю сквозь щели в полу, или какая-то канализация, или вообще душевая кабина? если чисто летняя конструкция и кабина -то кабине очень быстро настанет такой маленький пушной зверек:))))
bfg9k написал : Со стойками все нормально, они держат всего лишь крышу.
не забудьте, что крыша -это не просто вес самой крыши, но и ветровая, а самое главное -снеговая нагрузка..
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.04.2014 в 14:50:13
bfg9k написал : Вижу только вариант с металлическими кронштейнами, может быть еще какие-то знаете?
А чем вас не устраивают металлические кронштейны? ну и стандартные плотницкие соединения есть.. вам пойдет то, что называется "в полбревна".. с вашим брусом ничего не случится, если, конечно, вы его тоже на ребро положите, а не плашмя.. вот ссылочку с типами врезок посмотрите: http://les.novosibdom.ru/node/395
