StroitelBalk
Калининград
25.04.2014 в 11:10:12
Здравствуйте. Объединяю комнату с лоджией. Надо утеплить одну стену потолок и пол. Купил пеноплекс. Возникло несколько вопросов:
  • в качестве пароизоляции принципиально использовать пенофол? Я купил уже 1 см фолгированную теплоизоляцию (похоже она для теплых полов)?
  • пароизоляцию надо плотно клеить к пеноплексу(сверху будет гипсоплита)?
  • крепеж гипсоплиты надо делать до наклеивания пеноплекса или после- крепить направляющие непосредственно на плиты?
  • клей на цементной основе(Profit для пенополистирола) можно ли использовать для пеноплекса.
evgenygrig
Красногорск
25.04.2014 в 11:19:08
  • рискнул делать без пароизоляции, но тщательно пропенил все швы. Далее отделываю по технологии штукатурного фасада. Вы можете использовать любой фольгированый материал. Фольга - ключевой компонент, основа менее важна.
  • Пеноплекс - тот же пенополистирол, только гладкий. Для хорошей адгезии плиту обязательно зашершавить грубой шкуркой (N40) и в процессе наклеивания "втереть" цементный клей в поверхность Пеноплекса.
StroitelBalk
Калининград
25.04.2014 в 11:25:16
Пароизоляция должна плотно приклеиваться к пеноплексу? И важна ли ее толщина?
evgenygrig
Красногорск
25.04.2014 в 11:37:45
Главное - пароизоляция должна быть герметична. Фольга не пропускает пар, независимо от толщины.
StroitelBalk
Калининград
25.04.2014 в 12:42:43
Понятно. Когда буду направляющие ставить для гипсоплиты все -равно саморезы ведь нарушат герметичность. Или это нав не критично?
StroitelBalk
Калининград
03.05.2014 в 13:12:44
Дошёл до стадии крепления гипсоплиты, т.е наклеил пеноплекс и пароизоляцию. Теперь встал вопрос крепления направляющих: решил делать на рейках, но непонятно куда их крепят к листам пеноплекса ( судя по видео из ютуба) или опять надо сверлить стену но уже через пеноплекс и пароизоляцию?
ввв
Beloozerskiy
03.05.2014 в 13:15:30
evgenygrig написал : Фольга - ключевой компонент
сауны делаете?:a
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
Beloozerskiy
03.05.2014 в 13:16:11
StroitelBalk, пароизоляция для ЭППС не нужна
StroitelBalk
Калининград
03.05.2014 в 13:24:18
Как не нужна? А как же многочисленные ролики, точка росы, проверенная схема и т.п? Вот например http://www.youtube.com/watch?v=32JY2YCWjdg
ввв
Beloozerskiy
03.05.2014 в 13:45:35
StroitelBalk написал : Вот например http://www.youtube.com/watch?v=32JY2YCWjdg
а где там пароизоляция? Только пенофол:confused:
StroitelBalk
Калининград
03.05.2014 в 15:54:05
Я вместо пенофола купил 10 мм отражающую теплоизоляцию похоже для теплых полов. Я так понял , необходимо , чтобы поверхность была фольгированной. А разве они не выполняют функции пароизоляции? Вот ещё:> Пенофол - экологически чистый продукт Не выделяет никаких вредных газов. Высокий показатель теплового сопротивления. Помещение остаётся прохладным летом и тёплым зимой. Предотвращает сквозняки в здании. Надёжный паро-, гидро-, звуко-, ветроизолятор.
ssolovov
03.05.2014 в 16:32:29
ввв написал : пароизоляция для ЭППС не нужна
Хуже от нее не будет.
StroitelBalk написал : Как не нужна? А как же многочисленные ролики, точка росы, проверенная схема и т.п?
У ЭППС достаточно низкий коэффициент паропроницаемости и можно обойтись без отдельной пароизоляции. Надо только не забыть проклеить все швы алюминиевым скотчем.
ввв написал : а где там пароизоляция? Только пенофол
А каков коэффициент паропроницаемости у пенофола?
ssolovov
03.05.2014 в 16:36:59
StroitelBalk написал : Я так понял , необходимо , чтобы поверхность была фольгированной. А разве они не выполняют функции пароизоляции?
Правильно понимаете.
ввв
Beloozerskiy
03.05.2014 в 19:02:41
ssolovov написал : Хуже от нее не будет.
лучше тоже
ssolovov написал : А каков коэффициент паропроницаемости у пенофола?
это же рекламный ролик: "вот какие мы молодцы какой вам мажем толстый бутерброд за ваши деньги! Платите за каждый слой!" А на самом деле пенофолом прикрывают щели, оставшиеся между листами ЭППС у криворуких монтажников. Если все швы нормально пропенены, зачем там пенофол? Как доп. теплоизоляция? Так возьмите ЭППС потолще!
StroitelBalk написал : купил 10 мм отражающую теплоизоляцию похоже для теплых полов
Какую роль фольга может играть в теплых полах??? Она отражает ИК лучи, а откуда они в толще стяжки?
StroitelBalk написал : Вот ещё:
опять рекламный текст!
ssolovov
03.05.2014 в 19:39:27
ввв написал : лучше тоже
Это почему же?:confused: Дополнительная теплоизолция, как-никак;)
ввв написал : это же рекламный ролик: "вот какие мы молодцы какой вам мажем толстый бутерброд за ваши деньги! Платите за каждый слой!"
Это не ответ на поставленный вопрос.
ввв написал : А на самом деле пенофолом прикрывают щели, оставшиеся между листами ЭППС у криворуких монтажников.
На самом деле пенофолом покрывают все сплошняком и стыки проклеивают.
ввв написал : Если все швы нормально пропенены, зачем там пенофол?
Пена пароизоляцией не является, поэтому швы нужно проклеивать алюминиевым скотчем, если не делать отдельную пароизоляцию.
