27.04.2014 в 15:17:17
Купил дом в новостройке. Сделал отличный ремонт. Потратил кучу времени и денег. И тут поселились соседи. Выяснилось, что за стенкой жилой комнаты кухня. С кухни постоянный шум захлопывающихся дверей мебели, кастрюли, скрежет табуреток о плитку и тд. Водопровод звучит на 30 децибел. Проверял шумометром на смартфоне. На ремонт было отдано столько сил, что кардинально все переделывать морально не готов не зная каков будет результат. Среди соседей нет ни каких меломанов, алкашей или тусовщиков ночных. Просто я вырос и жил раньше в кирпичных домах с толстыми стенами и видимо нормальной планировкой. Привык к тишине.
Кто смог существенно заизолироваться и какими способами? Именно в монолитном доме. Подскажите.
27.04.2014 в 15:46:02
Ну если готовы чуток уменьшить площадь. Можно параллельно со стенами,граничащими с соседями и лифтом,поставить пеноблок 5 см. Да,зазор хоть 1,5 - 2 см. И в этот зазор запихать рулонный ППЭ Изолон. Еще лучше эти блоки заштукатурить. Кто как, а я так делаю. Все пока довольны
27.04.2014 в 18:24:58
5 см, плюс 1-2 см это не так много. Тут конструкции предлагаются по 15 см в толщину. Главное чтоб помогло.
27.04.2014 в 19:15:31
артем333 написал : Тут конструкции предлагаются по 15 см в толщину.
27.04.2014 в 19:25:50
артем333 написал : Купил дом в новостройке. Сделал отличный ремонт. Потратил кучу времени и денег. И тут поселились соседи. Выяснилось, что за стенкой жилой комнаты кухня.
Совет (учитывая что Ваш ремонт закончен, и что сейчас Вас завалят бреднями про всякие "волшебные" Звукоизолы и Шуманеты). Итак, эксперимент - дабы понять, как бороться. Покупаете недорогой паролон потолще - скажем 50мм (в рулонах). Завешиваете его полосами вплотную всю проблемную стену сверху донизу. Желательно, без щелей. Убеждаетесь, что эффект - нулевой. Забиваете на проблему. Если денег не жалко, можно в качестве такого "экспериментального ковра" и Шуманеты навесить, чтобы потом без сожаления выбросить...
27.04.2014 в 21:04:02
Prok12 написал : А Вы уверены, что все стены монолитные? .
Не то что уверен, а знаю точно.
27.04.2014 в 21:45:42
артем333 написал : Не то что уверен, а знаю точно.
Ок! Толщина перекрытий и стен из монолита? Тогда варианты: 1) Есть отверстия к соседям (стояки отопления, розетки, щели). 2) Через вент-каналы звук идёт 3) Структурный шум (т.е., передающийся от источника к стенам/полу не по воздуху, а контактным путём - скажем, стул двигают по плитке). Прежде чем городить огород с шумоизоляцией стен, попробуйте всё-же поэкспериментировать с "ковровыми" покрытиями проблемных стен. Чтобы потом не было мучительно больно ;)
27.04.2014 в 22:29:25
Prok12 написал : Ок! Толщина перекрытий и стен из монолита? стул двигают по плитке).
Эта основная причина моего пробуждения утром. Наверно у меня слишком чуткий сон. Эксперименты с коврами конечно хорошо имея эти ковры. Но я даже не представляю у кого их можно взять. Покупать дорого наверно, даже не знаю сколько стоят примерно. А вообще, удивительно. Сколько монолитов уже понастроена, столько людей живет в них, а звукоизоляцию ни кто не делает? Толком не могу найти нормальных отзывов. Наверно придется самому эксперементировать. Думаю начать с одной стены, а затем оценить эффективность и уже думать о остальных. Не могу определить от куда идет звук. То что со стороны соседей сбоку это точно, но такое ощущение что соседи над соседями тоже вкладывают свою долю в общий шумовой фон. А от них звук может идти по потолку. А он точно идет, так как периодически слышен топот ребенка который там живет. Хотя 15 профилей и 10 листов гипсокартона тоже денег стоят, не говоря уж о минвате. Тысяч в 6 точно выльется одна стенка не считая работы.
27.04.2014 в 22:39:34
артем333 написал : С кухни постоянный шум захлопывающихся дверей мебели, кастрюли, скрежет табуреток о плитку и тд. Водопровод звучит на 30 децибел
мне представляется, если Вы снимете розетку с подрозетником с этой стены, то увидите через образовавшееся отверстие прохаживающихся соседей
27.04.2014 в 22:58:32
sabano написал : мне представляется, если Вы снимете розетку с подрозетником с этой стены, то увидите через образовавшееся отверстие прохаживающихся соседей
Если стена - монолит, то вряд ли: слишком толстая
27.04.2014 в 23:19:43
sabano написал : какой толщины изолон пихаете?
15 мм
28.04.2014 в 00:02:47
Снимал не раз. Когда ремонт делал. Сквозного отверстия нет. Думаю одну стену всетаки попробовать минватой заделать с гипсокартоном. Почитал форумы, ни чего особенного в этом нет и ни чего сложного. Думаю за день управлюсь. Напрягает процесс перетаскивания гипсы на 4 этаж больше всего...Если звук не исчезнет, выставлю на прадажу. Правда уже будет минус почти метр жилой площади.
28.04.2014 в 00:32:32
артем333 написал : Снимал не раз. Когда ремонт делал. Сквозного отверстия нет. Думаю одну стену всетаки попробовать минватой заделать с гипсокартоном. Почитал форумы, ни чего особенного в этом нет и ни чего сложного. Думаю за день управлюсь. Напрягает процесс перетаскивания гипсы на 4 этаж больше всего...
Зачем гипсокартон то для опыта тащить? Если обшивка просто "ковром" из мин-ваты не поможет, то с зашивкой этого "ковра" гипсокартоном только хуже будет: ГКЛ хотя бы через развязки, но связан с "поющей" стеной.
28.04.2014 в 01:35:42
Prok12 написал : Зачем гипсокартон то для опыта тащить? Если обшивка просто "ковром" из мин-ваты не поможет, то с зашивкой этого "ковра" гипсокартоном только хуже будет: ГКЛ хотя бы через развязки, но связан с "поющей" стеной.
Пишут что обшивка только минватой вообще ни какого эффекта не дает. Только в конструкции с гипсокартоном. Пирог из нескольких слоев. А если бы от одной минваты был эффект, то проще было бы вообще на клей посадить по периметру. Вату с большой плотностью. Если на грибки ее сажать, то надо стену дырявить. Там куча отверстий получится, потом зашпаклевывать и обои переклеивать. Если сделать из профилей перегородку без контакта со стеной, то в случае чего можно разобрать конструкцию , потолок шпакленуть и подкрасить. Типо как и было. Перед продажей. А можно и оставить перегородку. Тогда надо будет ее обоями обклеивать.
