boyarrin
boyarrin
Липецк
17.05.2014 в 21:17:59
После долгих поисков, вроде бы, нашли подходящий участок. Пришло время подумать, а что, собственно, строить. Пока все мечты и представления носили гипотетический характер, всё казалось просто, но теперь, когда стройка становится реальностью, которую надо и оплатить и содержать и как-то в ней жить, начинаются метания)) Нам нужен дом на 3 человек, с возможностью поселить на время от пары до 5 человек гостей.
В поисках подходящей для себя идеи, наткнулся в сети вот на такой домишко из Франции:
Вот он в разрезе:
Согласно приложенным чертежам, этот дом имел размеры 22х7м: Я немного поменял схему, получилось вот так :
Исключил гараж с подсобкой - участок 14 соток, найдётся место, чтобы построить отдельный хозблок. Так же запланировал два совмещённых санузла, а там, где у французов был первоначально отдельный туалет и прачечная, разместил котельную. (думаю там и стиралку установить). Так же за счёт кухонной кладовки расширил прихожую, чтобы получился вменяемый тамбур. Немного увеличил комнаты за счет того, что дом будет 20х8м.
В общем, мне всё нравится. Надо бы отдать эскиз архитектору, чтобы подготовил уже рабочий проект с конструктивом, размерами и тд. Но тут вот какое дело. Я себе всегда представлял двухэтажную хату 10Х10, 10х11, 10х12м. Это такой общепринятый стандарт, как бы. А тут - 20х8!))) Недавно, пока гуляли с собакой, отмеряли пятиметровым поводком 20 метров - выглядит устрашающе. Поэтому хочу посоветоваться - что скажете, мастера? Какой вариант будет дороже? Двухэтажный 10х12 или одноэтажный 20х8?
Дом планирую строить из газосиликата, утепление - пенополистирол. Финишная отделка фасада - пока не решил, может, вагонка? Фундамент - свайно-ростверковый. Перекрытия - по балкам. Крыша - двускатная, думаю, профлист. Есть мысль сделать над спальней мансарду, но это так - задел, типа того, на будущее Окна, наверное, тёплый алюминий, по крайней мере, панорамное в гостиной. Отопление - тёплые водяные полы + стандартный контур с радиаторами.
С благодарностью приму все советы и мнения. Заранее благодарен за помощь.
PS Про мебель. Длинный коридор (9м) с обеих сторон отделан полками и стеллажами глубиной 35см. в них поместятся ВСЕ книги, журналы, обувь в коробках, инструменты и проч барахло. В главной спальне есть гардеробная, а в остальных комнатах - встроенные шкафы 3,5х3х0.6м (ок 6 куб.м). Спортинвенртарь и габаритные вещи предполагается хранить в отдельно стоящем помещении. Поэтому в доме, кроме кухонного гарнитура, обеденного стола со стульями, пары рабочих столов, туалетного столика, двух кроватей, двух диван-кроватей, нескольких стульев и кресел больше ничего не планируется.
ac_52
ac_52
Старожил
18.05.2014 в 09:28:59
boyarrin написал : Я себе всегда представлял двухэтажную хату 10Х10, 10х11, 10х12м. Это такой общепринятый стандарт, как бы.
Нет такого стандарта. Есть недостаток фантазии и/или площади участка. Еще квадратные "сундуки" проще планировать и перепланировать. Нестандарт почти всегда жестко фиксирует помещения и мебель. А вообще 10х10 и 20х8 здорово отличаются по площади. Сейчас по моему проекту строится "жилой хозблок" 21х7 - это такой авианосец получился! Два этажа делают чтобы использовать мансардное пространство под крышей. Еще сокращение площади наружных стен сказывается на отоплении. Что бросилось в глаза сразу: 1) Генплан. Дом перережет участок пополам, собаку не протащите. И не сумеете выдержать необходимые по нормам расстояния от жилья до забора. Ставить дом придется вдоль. 2) Цоколь, его отсутствие. Полметра снега зимой, ИМХО, плохо сочетаются с окнами до пола и стенами из газобетона. Я бы все это поднимал вверх сантиметров на 50-70. Соответственно вылезут крыльца. 3) По плану. Так изящно распланировать в кладке, ИМХО, вряд ли получится. В монолите - вероятно, но не факт. В кладке сразу ввел бы изменения:
  • поперечные стены гостиной несущие, то есть прихожую сдвинуть влево;
  • стену между спальнями 9, 10 и 1, 2 тоже поперечную несущую; Тогда это можно попробовать перекрыть. Подумал бы еще над необходимостью выхода слева и вообще пооптимизировал бы площади с мебелью. Может получиться подсократить размеры дома. А вообще, у вас выходит здоровенное неиспользуемое пространство под кровлей. И, главное, такие потолки, кроме как в гостиной, в остальных клетушках не сдались. Заранее подумал бы над лестницей и перекрытиями 2-го этажа. Еще очень личное мнение. После всех операций и приведения к нашим реальностям дом не будет выглядеть так мило и кружевно, как на картинке из Франции. Или же придется ставить это главной целью, жертвуя всем остальным.
boyarrin
boyarrin
Липецк
18.05.2014 в 17:04:21
1) Ну, я имел в виду не то чтобы "стандарт", а наиболее часто употребимые размеры. 2) 10х10х2 - потому, что имелся в виду двухэтажный дом. Хотя, разница между 200 и 160 кв м тоже имеется. Просто мне скорее подойдёт 160 квм, чем 200 или 240 3) Дом длиной 20м, ширина участка - 24м, так что необходимый 2м от забора я выдерживаю. Кроме того, дорога вдоль участка (4м шириной) тоже наша собственная, так что потеснимся, если что ))) То, что дом режет участок на социально-хозяйственную и садово-рекреационные зоны, мне, даже очень нравится. Ниже, в конце участка хотел бы сделать потом теплицу и, соответственно, вторые ворота. 4) Цоколь, сантиметров 50 планируется, спасибо. Окна будут не до пола а до террасы, её думаю опереть на винтовые сваи - на уровне цоколя. А вот эту палубу, как у французов, вдоль всего фасада - придётся убрать. Хотя приспустить крышу на 50-70 см хочу. 5) Взгляните, пожалуйста на разрез - что касается крыши и перекрытий: 6) Потолки во всех комнатах, кроме гостиной - 3м. 7) Что касается несущих стен - у французов, я так понял, несущие колонны? Тоже хотел решить таким образом. Это возможно?
Огромное Вам спасибо за Ваше мнение!
ac_52
ac_52
Старожил
18.05.2014 в 19:51:49
boyarrin написал : 1) Ну, я имел в виду не то чтобы "стандарт", а наиболее часто употребимые размеры.
Я это понял. Потому и объяснил, откуда чаще всего выходят такие размеры.
boyarrin написал : Просто мне скорее подойдёт 160 квм, чем 200 или 240
Просто у вас гаража в объеме дома нет. Это как раз 40 м2 на две машины добавляет. А так получается большая квартира 160 м2.
boyarrin написал : так что необходимый 2м от забора я выдерживаю.
Разве 2? Вроде было 3 для жилых минимум. Хотя может у вас какие то местные условия. Мне все равно не нравится такое положение дома, но это можно списать на мой личный взгляд. То есть при проектировании обсудил бы обязательно с заказчиком пару-тройку других вариантов генплана (типа Г-образного дома). Просто чтобы убедиться в обдуманности и непоколебимости вашего решения.
boyarrin написал : Взгляните, пожалуйста на разрез - что касается крыши и перекрытий
От архитектора будет зависеть. На французский разрез смотреть бессмысленно - у вас он просто будет другой. Как минимум добавятся свесы кровли. Если появится перекрытие 2-го этажа, то все это еще и подрастет на 60-70 см. Насчет 2-го этажа думайте уже сейчас. Получается ведь как: минимальный по высоте мансардный этаж оказывается никакой по полезной площади (тупо только вдоль конька ходишь в полный рост). Поэтому его начинают приподнимать и, фактически, строят второй этаж. Поэтому обсудите с архитектором, может в части дома сделать плоскую кровлю, односкатную, изменить угол наклона или выделить объем гостиной отдельной кровлей. Тут бесчисленное количество вариантов, которое устаканивается только в реальном проектировании.
boyarrin написал : 7) Что касается несущих стен - у французов, я так понял, несущие колонны? Тоже хотел решить таким образом. Это возможно?
Там, судя по всему, деревянный каркасник. Для стен из ячеистого бетона это просто не надо (ну или монолитный каркас лить с заполнением газоблоками). Вид фундамента тоже, фактически, решит конструктор. По каркаснику поищите "каркасный дом в канаде" в гугле. Там есть масса перепечаток одной и той же серии статей.
boyarrin написал : Хотя приспустить крышу на 50-70 см хочу.
Вряд ли удастся. Свес кровли должен быть выше окна, иначе инсоляция никакая. При такой ширине дома это нехорошо.
boyarrin
boyarrin
Липецк
18.05.2014 в 20:47:21
А, вроде, по сторонам света нормально получается? На север, практически - глухие стены, все окна в жилых комнатах - на юг?
Про второй этаж, Вы правы, надо подумать. Я, в принципе, и так хотел сделать кабинет и гардероб над главной спальней. Но и с другой стороны, можно было бы убрать последнюю комнату, за её счет раздвинув оставшуюся и освободив место под лестничный марш.
Ну, крышу, может, не приспускать, а сделать более пологой, чтоб был козырёк? Хотя и это не обязательно, можно обойтись раздвижной маркизой.
А что касается "большой квартиры", то да, так, наверное и есть. просто хочется больше пространства, света и покоя. Планирую построить отдельно стоящий офис 3,5х7м - из сэндвич-панелей на винтовых сваях, такой же хозблок с мастерской и комнатами для хранения. Родственников у нас не много, друзья - все на соседних участках, а те, что в городе останутся - все общие, найдём где разместить. Если сын решит жену привести - то им полдома практически, у нас отношения хорошие, не стесним друг друга))) Поэтому много комнат сначала строить а потом обогревать, освещать и кондиционировать - ни к чему
ac_52
ac_52
Старожил
18.05.2014 в 21:03:10
boyarrin написал : А, вроде по сторонам света нори=мально получается? На север, практически, глухие стены, все окна в жилых комнатах - на юг?
Вроде нормально. Но у вас, как и у многих, положение дома определяется участком. Честно, в моей практике пока не попадалось, чтобы стороны света становились значимым фактором в планировке дома. Всегда что то вылезало вперед. По остальному - архитектор подскажет, как лучше поступить. Или быстро прорисует 2-3 варианта той же кровли, чтобы был предметный разговор с размерами.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
18.05.2014 в 23:37:30
А вы уверены, что «необходимые 2 метра» в итоге устроят лично вас? Дорога ведь это еще шум и пыль. Вполне возможно, что в скором будущем вы захотите поставить 2-х метровый забор из профлиста от пыли, и что, дому в этот забор упираться? Я пока из разряда тех, чьи планы носят пока теоретический характер, но для себя я хотел бы отступить хотя бы метров 5 и посадить 1-2 ряда деревьев от шума и пыли, ИМХО.
boyarrin написал : Окна будут не до пола а до террасы, её думаю опереть на винтовые сваи - на уровне цоколя.
На разрезе очень плохо нарисовано. Опоры под терассу надо заглублять ниже уровня промерзания, а то не хорошо может получиться. Писал тут где-то уже. У меня у коллеги у соседа по даче на втором этаже балкон из выступающих плит перекрытия опирается на трубы с мелким фундаметом. Каждую зиму этот балкон вместе с кирпичным вторым этажом поднимается на пару сантиметров а по весне ложится обратно … Ну только разве что терассу легкую и гибкую делать чтобы играть могла, но не лучше ли сваи закопать нормально.
boyarrin
boyarrin
Липецк
19.05.2014 в 01:03:49
ac_52
Спасибо Вам, очень признателен.
boyarrin
boyarrin
Липецк
19.05.2014 в 01:09:00
Виктор_Ч написал : А вы уверены, что «необходимые 2 метра» в итоге устроят лично вас? Дорога ведь это еще шум и пыль.
На разрезе очень плохо нарисовано. Опоры под терассу надо заглублять ниже уровня промерзания, а то не хорошо может получиться. Ну только разве что терассу легкую и гибкую делать чтобы играть могла, но не лучше ли сваи закопать нормально.
1) Так дорога будет только наша - на 4 человек. и ниже меня только один сосед). Поэтому - нет, шумно не будет. Кроме того, стена, выходящая к дороге - абсолютно глухая, её можно сделать даже частью забора, отступив с другого края 4 м.
2) Ну, это разрез оригинального проекта, у меня будет несколько иначе - я в начале попытался описать)) Террасу хочу , ну, скажем 5Х5 м. и если между домом и настилом будет, например, 10 см, то Бог с ним, перешагнул и всё.
boyarrin
boyarrin
Липецк
19.05.2014 в 05:54:34
Рома написал : Святая наивность. С соседями Вы начнете "воевать" через пару-тройку лет..
Рома, прочитайте - внимательнее: все мы работаем в городе- двое дизайнеров, музыкант и программист - знаем друг друга давно и дорога в долевой собственности - принадлежит в равных долях каждому из нас. Кроме того, поверьте, даже ставить теплицу и плодовые деревья собираюсь сажать пока я один. А уж о животных, помимо (кошек и) собак - речь не идёт))
boyarrin
boyarrin
Липецк
19.05.2014 в 06:11:18
Спасибо большое всем, кто ответил и, надеюсь, ещё откликнется - за советы, мнения и предостережения, но у меня основной вопрос - прошу, помогите оценить, понятно, приблизительно, разницу между постройкой такого дома и двухэтажного размерами порядка 10х12. Ну - перекрытия там, отделка фасада, лестницы, обустройство отопления и санузлов на двух этажах - и прочее из этого ряда.
Мне, например, кажется, что фундамент под два этажа потребуется более мощный, нет? Потом, на одном этаже я более-менее представляю себе, как будут устроены санузлы и тёплые полы, а на двух? Санузлов потребуется не два, а три - тоже деньги. Опять же - лестницы, шуровать по ним туда-сюда..)) Я не специалист, потому и спрашиваю у вас.
