Leprechaun
Одесса
05.06.2014 в 11:19:02
Добрый день!
Хочу пару вопросов задать по деревянному полу.
  1. Оторвал плинтуса, под ними пустота глубиной несколько см. Принял решение залить вручную замешанным старым цементом с песком. Вроде сделал, но переживаю чтобы доски не сгнили. Может доску контактирующую со стяжкой обработать гидроизоляцией (наверное до работ нужно было). Мокнуть постоянно не будет, высохнет и всё.
  2. Между досками щели, из них труха сыпется и старая затирка. Чем конкретно промазать швы, чтобы и дышал пол.
  3. Что лучше после, линолеум или ламинат на подкладке. Пол вроде и так деревянный чтобы ламинат ложить, но скрипит кое-где, а в некоторых местах доски не цельные и слабоваты кажутся для мебели. Ламинат по идее избавит от скрипа и сгладит нагрузку, особенно если поперек уложить. Но имею печальный опыт с этим материалом, там где вода разлилась повздувались стыки.
Заранее спасибо за советы!
Профан27
Владимир
05.06.2014 в 11:49:47
Leprechaun написал : Оторвал плинтуса, под ними пустота глубиной несколько см. Принял решение залить вручную замешанным старым цементом с песком.
Несколько см - это на высоту лаг. Никто эту полость ничем не заливает, она просто прикрывается плинтусом, как у Вас и было сделано. Такова технология деревянного пола.
Если пол "поскрипывает" и "местами слабоват", то ламинат на него класть нельзя - поломаются замки.
Leprechaun
Одесса
05.06.2014 в 12:01:39
Профан27 написал : Несколько см - это на высоту лаг. Никто эту полость ничем не заливает, она просто прикрывается плинтусом, как у Вас и было сделано. Такова технология деревянного пола.
А почему? То что я залил может иметь последствия? Плинтус был довольно громоздкий, щель широкая, штукатурить стену неудобно. Планировал вывести угол и возможно вообще без плинтуса оставить. Главное чтоб не загнило там ничего, так как цементом закрыл кажется еще и кусочек деревянного лага входящего в стену.
По идее же выйдет вода из раствора и всё?
Профан27
Владимир
05.06.2014 в 12:31:14
Ну, принято считать (и не без оснований), что доски пола подвержены изменению размеров при изменении влажности. Поэтому их не упирают вплотную в стены, оставляют зазорчик. Точно так же с ламинатом поступают - его тоже не кладут в упор к стенам.
Leprechaun
Одесса
05.06.2014 в 12:53:52
Интересно, спасибо. Моим доскам не меньше чем лет 30 на вид. А чем посоветуете обработать швы и само дерево, которое окрашено, перед укладкой линолеума? Или швы вообще затирать не стоит, пусть будут щели? Вообще читал подпольное основание могут заполнять керамзитом до высоты лагов, в моем случае пространство под полом просто мусорная яма, туда вся пыль и грязь падает.
Профан27
Владимир
05.06.2014 в 13:57:09
Leprechaun написал : чем посоветуете
Я бы посовтоевал разобрать пол, выровнять, при необходимости заменить или добавить лаги, уложить доски обратно, настелить фанеру или ОСП, потому уж линолеум. Это не так страшно, как кажется на 1 взгляд.
Просто постелить линолеум - через короткоре время сквозь него проступять все горбатые доски, все щели между ними.
Leprechaun
Одесса
05.06.2014 в 14:16:04
За совет спасибо, но это слишком трудоемко для меня. Учтите что дом царской постройки, некоторые доски не цельные, сбиты из кусочков, много сомнительных мест, которые после разборки скорее всего не соберутся.
А остаться один на один с разобранным полом я что-то не готов. Возможно плотный линолеум или два его слоя сгладят недостатки.
Профан27
Владимир
05.06.2014 в 14:21:14
Не сгладят. Хотя бы не разбирая пола постелите фанеру. Это же нетрудно.
Leprechaun
Одесса
05.06.2014 в 15:13:46
Да, фанеру можно, спасибо. А как её ложить правильно, кусками по метру например купить и как дальше соединять чтобы один уровень у пола был?
Профан27
Владимир
05.06.2014 в 15:51:40
Ну уж про нсастилку фанеру тут 10 раз писано... хотя бы здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=204889&highlight=%F4%E0%ED%E5%F0%E0+%EF%EE%EB и еще темы были.
Leprechaun
Одесса
05.06.2014 в 15:59:22
Спасибо!
Шуюп
Саранск
06.06.2014 в 06:34:18
Leprechaun написал : А почему? То что я залил может иметь последствия? Плинтус был довольно громоздкий, щель широкая, штукатурить стену неудобно. Планировал вывести угол и возможно вообще без плинтуса оставить. Главное чтоб не загнило там ничего, так как цементом закрыл кажется еще и кусочек деревянного лага входящего в стену.
Обратите внимание ещё и на этот момент. Цемент очень хорошо впитывает влагу из воздуха и также хорошо отдаёт дереву (и наоборот тоже). Поэтому между цемантом и деревом должна быть гидроизолирующая прокладка. Советую расковырять цемент вдоль стены на сколько это возможно и залить пеной монтажной. Вариант не 100%, но без разборки пола лучше врятли сделаете. Остальное все верно.
Leprechaun
Одесса
06.06.2014 в 12:15:44
Шуюп написал : Цемент очень хорошо впитывает влагу из воздуха и также хорошо отдаёт дереву
А если уже залиты кромки стен вплотную с деревом без прокладки. Расковыривать сложно, можно какой-то гидроизоляционной жидкостью промазать стяжку и контактирующую с ней доску, это поможет?
Кстати чем-то вообще реально аккуратно вручную счесать бетон если на пару мм. выше пола лег
Шуюп
Саранск
06.06.2014 в 17:45:14
Пропитать гидроизоляцией - пустая затея. Всё-таки попробуйте перфоратором вдоль стены отверстия насверлить.
dmitro+
Херсон
06.06.2014 в 19:01:39
В Ваши высохшие за пол века доски конечно уйдет влага, а деревянный пол на лагах должен снизу проветриваться (дышать), и зазор между стеной и полом зря устранили, зазор должен быть
