Дэн
Тверь
06.06.2014 в 10:36:30
Всем привет. Вопрос состоит в том что, строители оставили после себя *стяжку*, песок 6 см и 1 см цемента вот такая стяжка, вся эта (стяжка) потрескалась и отскочила от песка, лежит теперь один песок. что посоветуете.
Можно ли на песок делать полусухую стяжку и какой минимальный слой?
fedor83
06.06.2014 в 10:40:58
Можно. Для цементных стяжек 5 см. Если меньше - армируем мет. сеткой.
Труженик
06.06.2014 в 11:01:10
Дэн написал : песок 6 см и 1 см цемента вот такая стяжка
Может вы ошиблись? Как это, они что, не мешали цемент с песком?
Дэн
Тверь
06.06.2014 в 11:26:31
Не ошибся, обычный песок и сверху цемент, затепли типа стяжка на сдачу дома и все, фото выложу позже.
Песок нужно проливать, и сверху песка класть пленку под полу сухую стяжка.
Труженик
06.06.2014 в 11:46:51
Мда..... По мне ,так снимайте весь верхний слой, и делайте новую стяжку.
Prok12
06.06.2014 в 12:32:48
Это не полусухая стяжка, а бред какой-то. Вы не первый, кому такую отсебятину (5см песка + 1см стяжки) выдают за супер-современную "полусухую" технологию. Уже описывал свою проблему: у меня от застройщика (по словам его работяг) - тоже использовалась "полусухая" технология, но иная (без чистого песка). В итоге: а) Идеально ровная поверхность - затёрто видимо. б) Поверхность очень прочная - не процарапать гвоздём. в) Трещины через месяц-два. г) Вскрытие показало, что сверху плотный слой ЦПС, а на 2см глубже - труха из плохо-консолидированных гранул ЦПС (у меня там не чисто песок). Больше меня на "полусухие" технологии развести не удастся.
06.06.2014 в 12:37:39
Prok12 написал : г) Вскрытие показало, что сверху плотный слой ЦПС, а на 2см глубже - труха из плохо-консолидированных гранул ЦПС (у меня там не чисто песок). Больше меня на "полусухие" технологии развести не удастся.
Вот подсунули Вам один раз халтуру.... не уплотнили слой.... и теперь аллергия.... зря....
Дэн написал : песок 6 см и 1 см цемента вот такая стяжка,
Это не стяжка - это Вас обманули строители.
Prok12
06.06.2014 в 12:49:07
BV написал : вот подсунули Вам один раз халтуру.... не уплотнили слой.... и теперь аллергия.... зря....
А Вы уверены, что у всех остальных сторонников полусухой стяжки внутри всё нормально уплотнено, или только видимость? ;) Я вообще не понимаю, как даже при правильной "полусухой" технологии обеспечивается однородность водо-цементного отношения в стяжке. А это главный критерий её однородности и достаточной прочности. Точнее - главнейший.
Труженик
06.06.2014 в 12:50:01
BV написал : это не стяжка - это Вас обманули строители
Они еще наврали, что они - строители.
Дэн
Тверь
06.06.2014 в 13:32:01
Так что делать с полом?
Труженик
06.06.2014 в 14:03:50
Снять и выбросить верхний слой. Если под вами жилая квартира, значит временно снять весь песок, и проверив эл. проводку, сделать сплошную гидроизоляцию. И новую стяжку делать.
GKL
Волгоград
06.06.2014 в 19:25:52
Дэн, Снимать это лепилово до плиты и делать стяжку ,полусухим или мокрым методом это как удобно но первым способом быстрее потому как не нужно маячить и ждать следующего дня .
Prok12
06.06.2014 в 19:34:54
GKL написал : Снимать это лепилово до плиты и делать стяжку ,полусухим или мокрым методом это как удобно но первым способом быстрее потому как не нужно маячить и ждать следующего дня .
То что "полусухая" быстрее и удобнее для мастеров - спору нет. Да и бетономешалку не надо в квартиру затаскивать. А вот в смысле её прочности и надёжности в сравнении с традиционной по металлическим маякам - большой творческий вопрос. :o
06.06.2014 в 19:43:45
Prok12 написал : А Вы уверены, что у всех остальных сторонников полусухой стяжки внутри всё нормально уплотнено, или только видимость?
Конечно нет. Но косяков и трещин по "мокрой" технологии больше в разы (хотя бы судя по форуму). На полусухой сразу получаем ровную поверхность, по мокрой - ну сами знаете - наливайка не дешевая, тк мокрая дает значительную усадку. Ну и наверное не секрет, что в мокрой - соотношение ВЦ больше необходимого..... - меньше воды, меньше трещин.
Зачем по частному косячному случаю говорить - технолология плохая? С таким же успехом можно сказать, что и отделка плиткой - тоже фигня, на основании нескольких случаев криво уложенной плитки.
Prok12 написал : Я вообще не понимаю, как даже при правильной "полусухой" технологии обеспечивается однородность водо-цементного отношения в стяжке. А это главный критерий её однородности и достаточной прочности. Точнее - главнейший.
Насчет однородности:
  1. Если брать идеальное соотноцение ВЦ - то это уже суше, чем полусухая :)
  2. Однородность обеспечивается либо станцией, либо руками, естественно люди должны уметь это делать как и во всяком другом процессе.
  3. Я за полусухие, выполненные профи. К таким стяжкам претензий не имею.
  4. Стяжку увлажняют - вторичная гидратация проходит как надо.
Итого, соотношения ВЦ - совершенно не проблема, как и для любой другой смеси - главное уплотнение.
Вы бы поштробили полусухие стяжки от людей с прямыми руками и правильными материалами - песок и качество цемента - может мнение и изменится.... Тарлев регулярно сдает свои стяжки заказчику, там и измерение склерометром, и контрольные кубики... Что-то у него там последняя была 35МПа - по вашему - это мало? :)
Кстати, что у Вас там был за цемент и песок - тоже вопрос.....
Дэн написал : Так что делать с полом?
Зависит от того, какой толщины Вам нужен черновой слой. На стяжку оставляете 5...6см, лишний песок убираете, разравниваете и трамбуете оставшийся песок. Укладываете пленку 100-200мк и заказываете стяжку у профи с договором с гарантией отсутствия трещин. Полусухую или мокрую - вам решать, но на полусухую вы можете сразу укладывать плавающий пол и плитку, а мокрую (если не срезать на следующий день, вынув маяки) придется доравнивать наливайкой - деньги за работу и недешевый материал.
TARLEV
06.06.2014 в 21:04:04
Prok12 написал : А вот в смысле её прочности и надёжности в сравнении с традиционной по металлическим маякам - большой творческий вопрос.
Вот еще, вчерашние данные. Это ТЦ просто стяжка, самая простая, но толстая. В среднем 27МПа
