ma-masha
ma-masha
07.06.2014 в 21:52:15
Кто знает, откуда взялся параметр допуска 2 мм под ламинат? И сколько впадин должно быть на определенную длину. И что там говорится о ступенчатости, то есть допускаются ли ступеньки и какого размера? В общем-гду взять данные для ГАРАНТИРОВАННОЙ укладки, чтоб не скрипело. И какая подложка максимально сглаживает погрешности пола?
Вопрос созрел по причине того, что уложила ламинат, пол в допуске, подложка http://belstroyimport.ru/catalog/podlozhka/podlozhka-pod-laminat-i-parketnuyu-dosku/podlozhka-quick-step-uniclic-plus-831.html а скрипы-присутствуют. Пытаюсь разобраться. Ламинат шириной 14.3 см. Длина около 1.2 метра, точно не помню.
Верный
Верный
07.06.2014 в 22:00:34
Это вот тот самый который недавно уложен? Некоторый ламинат первое время слегка похрустывает. Потом перестает.
ma-masha
ma-masha
08.06.2014 в 20:15:11
В общем-резюме. Для некоторых ламинатов 2 мм допуск-очень много. Нужно укладываться в 1мм.:)
GKL
GKL
Волгоград
08.06.2014 в 21:28:22
Возможно под подложкой в этом месте сор . Поверхность должна быть ровной в уровень и плоскость , СНиП 3.04.01-87, п. 4.24 до 2 мм на 2 м правило , Немецкий аналог стандарта DIN 18202:2005-10 до 4 мм на 1м и как максимум 15 мм на 15 м . Cтандартная подложка 3 мм выполняет роль ги и выравнивающего слоя ,если толще то пол будет гулять волнами . [h=2][/h]
ma-masha
ma-masha
08.06.2014 в 21:40:03
GKL написал : Возможно под подложкой в этом месте сор
Нет там никакого сора.
ma-masha написал : подложка http://belstroyimport.ru/catalog/pod...-plus-831.html
2мм, мягкая. Думаю заменить на 5 мм арбитон.
Грэй
Грэй
08.06.2014 в 21:57:55
ma-masha написал : В общем-резюме. Для некоторых ламинатов 2 мм допуск-очень много. Нужно укладываться в 1мм
на Ваш ответ отвечу (спрошу))) Вашим же вопросом:
ma-masha написал : Кто знает, откуда взялся параметр допуска 2 мм
:) и отвечу. ... параметр 2 мм взялся из действующего СНИПа 3.04.01-87, вообще под разные покрытия свой допуск, но поскольку покрытий под названием "ламинат" тогда не было, то считается что под него и под другие "заграничные" покрытия надо делать самую лучшую подготовку... Причём, если производитель рекомендует 5 мм, то суд(если на то пошло)) может посчитать, что надо делать 2 мм, поскольку Российское законодательство у нас имеет приоритет перед рекомендациями иностранных компаний, что логично.
Грэй
Грэй
08.06.2014 в 22:11:18
ma-masha написал : гду взять данные для ГАРАНТИРОВАННОЙ укладки, чтоб не скрипело.
таких гарантий не найдёте нигде, ибо скрип это не тот параметр, который "не допускается".... Не допускаются, например, неровности, трещины, сколы разные, но чтобы не допускался СКРИП - такого нет. ..есть нормы по допустимому уровню шума, но не думаю, что СКРИПы эти нормы могут превышать :)
GKL
GKL
Волгоград
08.06.2014 в 22:15:54
ma-masha написал : Нет там никакого сора.
Ламинат сам ну никак не может скрипеть .
Грэй
Грэй
08.06.2014 в 22:37:36
GKL написал : сам ну никак не может скрипеть .
если по нему не ходить ...
Грэй
Грэй
08.06.2014 в 22:43:39
...скрип откуда берётся?
  • правильно, от трения. на любой подложке ламинат неизбежно шевелится (понаблюдайте), в замках появляется трение - замки бывают разные, разной конструкции, бывают прослабленные, часто бывают надломленные, да мало ли по каким причинам - они же не клееные, а собранные насухо, (и без единого гвоздя!) Это просто законы физики, от них никто не даст гарантий)))
ma-masha
ma-masha
08.06.2014 в 23:28:50
Грэй написал : .скрип откуда берётся?
Не пойму. Но стыки ламината, когда на них наступаешь-чуть прогибаются. Это чувствуется , если в носках стоишь на нем. и с силой на одну ногу вес перемещаешь. Но скрипит в той половине, где выдержан допуск 2 мм, а на другой половине, где 1мм-скрипа нет.
