Кто знает, откуда взялся параметр допуска 2 мм под ламинат? И сколько впадин должно быть на определенную длину. И что там говорится о ступенчатости, то есть допускаются ли ступеньки и какого размера? В общем-гду взять данные для ГАРАНТИРОВАННОЙ укладки, чтоб не скрипело.
И какая подложка максимально сглаживает погрешности пола?
Вопрос созрел по причине того, что уложила ламинат, пол в допуске, подложка
а скрипы-присутствуют. Пытаюсь разобраться.
Ламинат шириной 14.3 см. Длина около 1.2 метра, точно не помню.
Возможно под подложкой в этом месте сор .
Поверхность должна быть ровной в уровень и плоскость , СНиП 3.04.01-87, п. 4.24 до 2 мм на 2 м правило , Немецкий аналог стандарта DIN 18202:2005-10 до 4 мм на 1м и как максимум 15 мм на 15 м .
Cтандартная подложка 3 мм выполняет роль ги и выравнивающего слоя ,если толще то пол будет гулять волнами .
[h=2][/h]
ma-masha написал :
В общем-резюме. Для некоторых ламинатов 2 мм допуск-очень много. Нужно укладываться в 1мм
на Ваш ответ отвечу (спрошу))) Вашим же вопросом:
ma-masha написал :
и отвечу.
параметр 2 мм взялся из действующего СНИПа 3.04.01-87,
вообще под разные покрытия свой допуск, но поскольку покрытий под названием "ламинат" тогда не было, то считается что под него и под другие "заграничные" покрытия надо делать самую лучшую подготовку...
Причём, если производитель рекомендует 5 мм, то суд(если на то пошло)) может посчитать, что надо делать 2 мм, поскольку Российское законодательство у нас имеет приоритет перед рекомендациями иностранных компаний, что логично.
ma-masha написал :
таких гарантий не найдёте нигде, ибо скрип это не тот параметр, который "не допускается".... Не допускаются, например, неровности, трещины, сколы разные, но чтобы не допускался СКРИП - такого нет.
..есть нормы по допустимому уровню шума, но не думаю, что СКРИПы эти нормы могут превышать
правильно, от трения. на любой подложке ламинат неизбежно шевелится (понаблюдайте), в замках появляется трение - замки бывают разные, разной конструкции, бывают прослабленные, часто бывают надломленные, да мало ли по каким причинам - они же не клееные, а собранные насухо, (и без единого гвоздя!)
Это просто законы физики, от них никто не даст гарантий)))
Не пойму. Но стыки ламината, когда на них наступаешь-чуть прогибаются. Это чувствуется , если в носках стоишь на нем. и с силой на одну ногу вес перемещаешь. Но скрипит в той половине, где выдержан допуск 2 мм, а на другой половине, где 1мм-скрипа нет.
GKL написал :
для
"стяжек под покрытия поливинилацетатные, из линолеума, рулонных на основе синтетических волокон, паркета и поливинилхлоридных плит - 2 мм"
Ламинат не входит в этот список.
ma-masha написал :
у ламината есть другое название - "ламинированный паркет".
ma-masha написал :
А почему-то официальные консультанты молчат...
для
Да без разницы , вы сам посудите если под гибкий ленолеум и паркет , ламинат тем более .
Вот вам ещё свод правил СП 29.13330.2011 «Полы» п. 8.13 , допуски такие же .
Хммм. Ламинат у меня лежит только на кухне и перед укладкой я стыки промазывал герметиком (легонько-легонько ) и, знаете, ничего не скрипело никогда.
Подозреваю, что скрипы издает процесс трения между пластинами по стыкам и, так как ламинат это подвижная стуктура, то от скрипов не избавиться никогда покуда ламинат есть.
