msk
msk
06.07.2014 в 10:58:36
Имею стену из пеноблоков. Есть планы повесить на нее тв. Купил специальные дюбеля для пенобетона на 10
(У меня такие, как на левой части картинки, пластиковые) Но возникла проблема - забить эти дюбеля в стену нереально. Боковые распорки которые по идее должны прорезать пенобетон начинают деформироваться. Вычитал где-то, что для монтажа этих дюбелей нужна какая-то распорка на дрель, но что это такое без понятия.
Подскажите что-нибудь по существу? Может быть купить другие дюбеля для пенобетона, металлические? Типа таких
Выдержат они 20кг телека? И что это за распорка на дрель? Спасибо
лирик
лирик
Орша
06.07.2014 в 11:13:27
если поксиполом или эпоксидкой обмазать . использовать дюбель . винт .не короче 10 см будет нормально
msk
msk
06.07.2014 в 11:22:57
лирик написал : если поксиполом или эпоксидкой обмазать . использовать дюбель . винт .не короче 10 см будет нормально
Максимум 70, стена не широкая
Ребят, есть еще идеи? Каким дюбелям можно доверить дорогой телевизор?
Осталось два варианта: как на первом фото справа - вкручивающийся металлический дюбель и как на последнем фото - с 4мя лепестками. Какой вариант лучше?
лирик
лирик
Орша
06.07.2014 в 12:30:57
винт насквозь шайбу и гайку притопить и зашпаклевать . дырки закрыть картинкой
msk
msk
06.07.2014 в 12:33:47
лирик написал : винт насквозь шайбу и гайку притопить и зашпаклевать . дырки закрыть картинкой
Это вообще колхоз какой-то.... Телевизор крепится на уровне глаз, картины крепятся выше. Картина на высоте 1.5 метра будет смотреться как минимум странно
Грэй
Грэй
06.07.2014 в 12:45:24
msk написал : Подскажите что-нибудь по существу? Может быть купить другие дюбеля для пенобетона, металлические? Типа таких
о на фотке номер два в первом посте - такой дюбель легко вкручивается.
msk написал : для монтажа этих дюбелей нужна какая-то распорка на дрель
"Распорка" на дрель? Для забивания неудачных дюбелей??? - чушь какая то. Проще купить нормальные дюбеля, которые не требуют специальных распорок.
msk
msk
06.07.2014 в 12:48:12
Грэй Вкручиваются то они легко, больше интересует как они держать будут потом. Насколько я понял, они не распорные, т.е. держатся только за счет внешней резьбы, которой нарезают канавки в пенобетоне. Достаточно ли надежное это крепление?
Пластиковые дюбеля нормальные, видимо мой косяк. На сайте производителя ( фишер) указано что они для неоштукатуренного газобетона. Скорее всего не могут пробить слой штукатурки, вот и гнутся.
лирик
лирик
Орша
06.07.2014 в 12:49:55
зовёте мастера с специальным буром по газобетону: https://www.wuerthmarket.ru/img/media/pics/a/d/d/p519b8de8b4add.jpg он заливает полость специальным состабом через специальную планку вставляет спец винт , и крепит кронштейн . и не каких калхозов и качество высочайшее , ненравится что саветуют вызывайте спеца (только вы их не за кокие деньги не найдёте , в лучшем случае приедет трезвый хохол с анкером и китайским перфоратпром
msk
msk
06.07.2014 в 12:54:38
А химический анкер от Момента? Удержит?
лирик
лирик
Орша
06.07.2014 в 13:03:04
он стоит 1000 рублей и почти не хранится , ван надо две капли , эпоксидка с песком более чем достаточно , и дёшево , и доступно , шпаклёвка для кузова автомобиля , тоже прекрасная вещь , дырку по больше расковырять , пропылесосить , напихать , винт всадить , через пол часа смотрите телевизор
msk
msk
06.07.2014 в 13:10:38
лирик Я правильно понимаю процесс: Сверлим дырку(в моем случае уже просверлены диаметром 10) Заливаем дырку на всю глубину моментом Вставляем шпильку Оставляем засохнуть Вешаем крепление на шпильки, прикручиваем гайками
Все так?
