Грэй
Грэй
06.07.2014 в 13:12:52
msk написал : Достаточно ли надежное это крепление?
не знаю. а что по этому поводу говорит производитель? - я думаю, что тот дюбель который выдерживает бОльшие нагрузки, тот и лучше. ... Но я так думаю, что вам не нужен самый-самый лучший, потому что, подозреваю, он будет слишком дорогой. - Вам нужен оптимальный дюбель. А оптимальным, я думаю, будет тот, который выдерживает троекратную нагрузку. У вас какая будет нагрузка? :)
лирик
лирик
Орша
06.07.2014 в 13:15:36
msk написал : Я правильно понимаю процесс: Сверлим дырку(в моем случае уже просверлены диаметром 10) Заливаем дырку на всю глубину моментом Вставляем шпильку Оставляем засохнуть Вешаем крепление на шпильки, прикручиваем гайками
Все так?
пропылесосить дырочку , и зафиксировать винты в правильном положении пока будет сохнуть
msk
msk
06.07.2014 в 13:15:58
Грэй написал : не знаю. а что по этому поводу говорит производитель? - я думаю, что тот дюбель который выдерживает бОльшие нагрузки, тот и лучше. ... Но я так думаю, что вам не нужен самый-самый лучший, потому что, подозреваю, он будет слишком дорогой. - Вам нужен оптимальный дюбель. А оптимальным, я думаю, будет тот, который выдерживает троекратную нагрузку. У вас какая будет нагрузка? :)
Ребят, ну какая разница сколько стоит дюбель, их нужно то всего 6 штук. Нужен самый надежный способ крепления телевизора к стене из пористого бетона. Телек весит 17 кг+1 кг примерно весит крепеж Дырок 6 штук.
лирик
лирик
Орша
06.07.2014 в 13:20:13
во бред , всё зависит от прочности основания , понту от дюбеля который держит 100 кг если он под нагрузкой 8 кг с куском стены вылетит , в газосиликате нагрузку держат только химические анкеры , в шлаке аналогично
кронштейн на каком расстоянии телевизор от стенки держит?
Грэй
Грэй
06.07.2014 в 13:23:03
msk написал : Нужен самый надежный способ крепления телевизора к стене из пористого бетона.
Про самый надёжный способ Вам уже сказали - шпильки насквозь. Только не картины с другой стороны стенки вешать, а утопить гайки с шайбами в толще стены, сверху заштукатурить, зашпаклевать, покрасить\поклеить обои -ну, тоесть, как обычно)))))) Такой способ устраивает? :)
лирик написал : во бред
промолчу пока :)
лирик
лирик
Орша
06.07.2014 в 13:26:09
я указал:"шайбу и гайку притопить и зашпаклевать" но всё равно ремонт на кухне
msk
msk
06.07.2014 в 13:26:50
16 мм. Плоский без поворота, т.е. телевизор висит вплотную к стене как картина
К сожалению, ремонт уже сделан полностью. Сейчас нужно просто повесить телевизор:) Соответственно клеить обои по второму кругу не хотелось бы:))
Грэй
Грэй
06.07.2014 в 13:31:20
msk написал : 17 кг...16 мм. Плоский без поворота
Для такой ничтожной нагрузки можно просто длинные саморезы в стенку закрутить, без всяких дюбелей.
  • У меня уже 10 лет кухонные шкафы так висят, каждый шкаф на двух саморезах, просто вкручены в газобетонную стенку...
лирик
лирик
Орша
06.07.2014 в 13:34:13
msk написал : 16 мм. Плоский без поворота
как у меня , значит нагрузка не велика , насквозь бить не придётся , только на клей (шпаклёвку), дюбеля выбросьте , и вклеивать обычные винты с резьбой или мощные саморезы , потолще главное
Грэй написал : Для такой ничтожной нагрузки можно просто длинные саморезы в стенку закрутить, без всяких дюбелей.
на какую глубину вкручены саморезы , и какие?
Грэй
Грэй
06.07.2014 в 13:41:58
msk написал : К сожалению, ремонт уже сделан полностью. Сейчас нужно просто повесить телевизор Соответственно клеить обои по второму кругу не хотелось бы
а что такое?
Вы же говорили, типа, цена не имеет значения?
-Уходите в гости на полдня, а парочка мастеров из проверенной фирмы, всё бы сделала. И стенку насквозь, и обои переклеили бы, и убрали бы за собой... и кошку бы покормили. И ушли бы тихо, и ключи консьержу бы оставили.
...Или всё таки, цена имеет значение? А?))
лирик написал : на какую глубину вкручены саморезы , и какие?
Саморезы чёрные, длину не помню, помню только что крутил пока силы хватало. Шуруповерта 10 лет назад у меня не было, крутил обычной отвёрткой Очень длинные саморезы, которые не мог вкрутить до конца, не хватало силы - выкручивал и заменял на более короткие.
лирик
лирик
Орша
06.07.2014 в 13:45:22
стена 80 мм не разгонишься , я окна на саморезы в газоселикат монтирую , так саморезы 7,5 мм на 180 , иногда клеем обмазываю
