Lazycat
Lazycat
26.07.2014 в 08:00:54
Всем доброго времени суток. Проблема такая. Купил кухню. Надо вешать навесные шкафы. Просто шкаф весит 20кг. Ну прикинем, что посуда и т.п. в нем весит еще 20. Все дело осложняется тем,что вешать надо на стену из двойного ГКЛ (каждый по 12 мм) на каркасе. Каркас привинчен к кирпичу. Решение я вижу в использовании планки, которую буду крепить к кирпичу с помощью химического анкера. Так вот вопрос,собственно: на сколько в кирпич должен заходить шпилька и какой диаметр шпильки брать?
jekasus
jekasus
Добрич
26.07.2014 в 12:02:07
Lazycat написал : что вешать надо на стену из двойного ГКЛ
Lazycat написал : Решение
http://www.krepmarket.ru/techcatalog/707.html
как крепить на гипсокартон
Баш майсторът
Lazycat
Lazycat
27.07.2014 в 11:33:57
jekasus написал : http://www.krepmarket.ru/techcatalog/707.html
Спасибо. Не думал, что 2слоя ГКЛ выдержит кухонный шкаф. В этом случае остается вопрос какой дюбель брать. Я так понял 5х65 для 25 мм ГКЛ?
И вопрос такой, а стоит ли буритья до капитальный стены, чтоб зафиксирован сам ГКЛ, на всякий случай? Профиля knauf, листы тоже один ГКЛ, второй гвлв
Труженик
Труженик
27.07.2014 в 15:32:23
Lazycat написал : Решение я вижу в использовании планки
Изначально еще,решение в том, что надо было штукатурить а не ГКЛ обшивать. Ни два ни 3 слоя ГКЛ шкафчики не выдержат. Так что ваши вопросы к тем, кто надоумил ГКЛ делать. И дороже и курам на смех, и непрактично, и тараканам за ГКЛ - раздолье
GKL
GKL
Волгоград
27.07.2014 в 15:50:34
Lazycat написал : Профиля knauf, листы тоже один ГКЛ, второй гвлв
Крепите монтажную рейку желтопассироваными шурупами сразу через гкл и гвл , будет держать без лишних премудростей .
Lazycat
Lazycat
27.07.2014 в 17:39:37
Труженик написал : Изначально еще,решение в том, что надо было штукатурить а не ГКЛ обшивать. Ни два ни 3 слоя ГКЛ шкафчики не выдержат. Так что ваши вопросы к тем, кто надоумил ГКЛ делать. И дороже и курам на смех, и непрактично, и тараканам за ГКЛ - раздолье
А вот Knauf c Вами не согласен. Из графика, который там представлен для C623 нагрузка при удалении от облицовки 20 см (глубина шкафа навесного 36 см) и длине 60 см (ширина шкафа) получаем как раз 40 кг.
GKL написал : Крепите монтажную рейку желтопассироваными шурупами сразу через гкл и гвл , будет держать без лишних премудростей .
Там же написано: "Крепление таких грузов должно производиться минимум двумя дюбелями для пустотелых конструкций из пластмассы или металла."
Думаю в планку все-таки вогнать пару анкеров в кирпичную стену и повесить на молли шкаф
Грэй
Грэй
27.07.2014 в 18:51:04
Lazycat написал : Думаю в планку все-таки вогнать пару анкеров в кирпичную стену и повесить на молли шкаф
не надо..
Lazycat
Lazycat
27.07.2014 в 19:38:05
Грэй написал : не надо..
А почему не надо? Крепление гипсокартона к стене усилится ( фиг знает что там строители наделали ). Ну а шкафы на ГКЛ будут держаться. По идее можно цангу в кирпич засунуть + молли тогда достаточно наверное 2х-3х молли на шкаф.
пяпа
пяпа
27.07.2014 в 19:47:25
Lazycat написал : вешать надо на стену из двойного ГКЛ (каждый по 12 мм) на каркасе. Каркас привинчен к кирпичу.
Сколько расстояние до стены? 5-10см? 12, 15?
На молли не рискнул бы, стремно, шутите чтоль? Намокнет гипс и привет. По видео, каличные пластмаски-зонтики - ну полная хрень. Толще, чем ф4.5 шуруп не загонишь. Для шабашников, не нужно пистолет покупать. Как и дрива. Ну дрива куда ни шло. Но на шкафы точно не катит. Картинки повесить да, и то, если просто шуруп в гипс не устраивает.
Lazycat написал : И вопрос такой, а стоит ли буритья до капитальный стены, чтоб зафиксирован сам ГКЛ, на всякий случай? Профиля knauf, листы тоже один ГКЛ, второй гвлв
Какой кирпич? Силикат, полнотелка, поротерм? Если не поротерм, то с "химией" перебор, хотя... Вот темка, страниц 20 отмотайте и "покурите", там и про химию есть и мои выкладки с картинками как надежно крепиться в ГКЛ. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=117451&page=36
Lazycat написал : на сколько в кирпич должен заходить шпилька и какой диаметр шпильки брать?
какой кирпич?
Lazycat
Lazycat
27.07.2014 в 19:55:59
пяпа написал : Сколько расстояние до стены? 5-10см? 12, 15? На молли не рискнул бы, стремно, шутите чтоль? Намокнет гипс и привет. Какой кирпич? Силикат, полнотелка, поротерм? Если не поротерм, то с "химией" перебор, хотя...
10 см
Гипс врядли намокнет - там второй слой - ГВЛВ, + шпатлевка водостойкая.
Кирпич поризованный RAUF.
Спасибо за ссылку - сейчас почитаю.
jekasus
jekasus
Добрич
27.07.2014 в 19:59:24
пяпа написал : На молли не рискнул бы, стремно, шутите чтоль?
Опыт есть?
пяпа написал : намокнет гипс и привет.
Тогда дюбели Молли самая маленькая проблема.
пяпа написал : Если не поротерм,
Один из строительных материалов, которые ненавижу ;) Так для общего, во, че гады делают ;)
Баш майсторът
