kvazar
kvazar
Владивосток
29.07.2014 в 05:08:56
Добрый день.
Предстоит первая в жизни укладка ламината в совмещенной комнате+кухне :-) По поводу живучести ламината на кухне иллюзий не питаю и хотелось бы предусмотреть возможный ремонт и замену паркетин в случае повреждений.
Как лучше это сделать? Имеет смысл заканчивать укладку под кухней? (укладка вдоль прямой кухни). Может сделать стык сразу под цоколем кухни и перед ножками?
Serdjio
Serdjio
29.07.2014 в 07:54:59
Забудьте лучше про ламинат на кухне, сделайте плитку,
parket_shik
parket_shik
29.07.2014 в 10:45:33
kvazar, сделайте кафель, хотя бы в рабочей зоне кухни. При варианте с ламинатом всё-таки лучше двигаться от кухни к противоположной стене. При этом рассчитайте, чтобы стык соседних рядов получился под цоколем кухни, как Вы хотели. Если кухня будет Г-образной, то дальнейшая замена пола всё равно будет проблематичной.
kvazar
kvazar
Владивосток
30.07.2014 в 04:56:17
Кафель, увы, не вариант. Кухня, к счастью, прямая :-) Может есть смысл вообще начать укладывать от ножек?
stad
stad
02.08.2014 в 19:28:51
Замки ламината подвергаются изменениям. особенно во влажных помещениях. Скажем, через год уже вряд ли можно собрать - и разобрать. разобрать легко, а собирать снова- уже сложно. Будут щели в швах, вздутия небольшие. Еще надо учесть, что не все панели подвергаются одинаковым нагрузкам. под долгой нагрузкой панели деформируются. На кухне лучше линолеум, нежели ламинат. Или плитка
Тихон
Тихон
03.08.2014 в 01:33:51
квазар ---Всё течёт всё меняется--Год назад сам бы не рассматривал ламинат для кухни-НО -сейчас появился всякий разный в Питере например (под камень) и маленький-испортился -вырезал-вставил новый -шпакленул -подкрасил в цвет и забыл...Не надо разбирать всю кухню..
Yurson
Yurson
19.08.2014 в 21:48:01
Тихон написал : Всё течёт всё меняется--Год назад сам бы не рассматривал ламинат для кухни-НО -сейчас появился всякий разный в Питере например (под камень) и маленький-испортился -вырезал-вставил новый -шпакленул -подкрасил в цвет и забыл...Не надо разбирать всю кухню..
Фишка лишь в том, если опыт есть. А, если человек впервые в жизни укладывает ламинат, то неизвестно как он с этим справиться и какие у него останутся впечатления от проделанной работы. И будет ли потом желание вырезать-вставлять-шпаклевать и красить!? На кухне ламинат лучше не стелить...непрактично это.
