treff
treff
02.08.2014 в 00:59:54
День добрый, подскажите пожалуйста какая сейчас лучше подложка, основной упор на звукоизолирующие свойства, не хочу соседям снизу досаждать... Сверху будет паркетная доска, основание идеально ровное уже.
Толщина должна быть в идеале 3-4 мм, т.к. высота плитки в корридоре подогнана с учетом что подложка будет 3-4 мм
Из всего что видел я - нашел какие-то хвойные плиты от Stepco, но она как-то очень странно крошатся, и возможно воды сильно боятся... И есть еще изошум какой-то.
vago083050
vago083050
02.08.2014 в 01:36:49
treff, Quick Step Transitsound Ultra
treff
treff
07.08.2014 в 16:16:58
vago083050 написал : treff, Quick Step Transitsound Ultra
судя по заявленным характеристикам - снижает на 21дБ. А разве пробка, например 3-х мм не на столько же снижает? Тогда вообще ничего не понимаю - получается что лучше пробки в общем то и вариантов нет....
vago083050
vago083050
07.08.2014 в 16:54:57
treff написал : А разве пробка, например 3-х мм не на столько же снижает?
У пробки снижение уровня ударного шума 17-19дБ
treff
treff
11.08.2014 в 14:59:34
vago083050 написал : У пробки снижение уровня ударного шума 17-19дБ
Ну это смотря у какой, если взять 3мм то и 20 наверное можно получить, но не суть ведь, пару тройку децибелов не сильно то разницы по ударным шумам снимут....
fiona
fiona
11.02.2015 в 19:25:17
Дорый день! Подскажите, что из этого всего лучше под паркетную доску? http://parketmarket-spb.ru/podlozhka.html Правда ли, что под туплексом пол скрипит? Имеет ли значение пробковая подложка 2 мм или 3-4 мм? Что за подложка VTM, кто нибудь клал такую? Звукоизоляция не принципиальна.
vago083050
vago083050
11.02.2015 в 21:05:06
fiona,
  • Туплекс
  • неправда
  • смотря для чего
  • не клал
Alekseev
Alekseev
Уфа
11.02.2015 в 21:27:13
treff, в вашем случае, мне кажется, стоит уделить особое внимание плотности подложки. При толщине подложки в 4 мм с низкой плотностью, но с большим звукоизолирующим эффектом в 1-2 дБ... Разницу в звукоизоляции вы врядли почувствуете, а ресурс замкового соединения у паркетной доски существенно может снизится.
Alekseev
Alekseev
Уфа
11.02.2015 в 22:32:37
fiona написал : Правда ли, что под туплексом пол скрипит?
Напрямую, скрип пола никак не связан с применяемой под напольное покрытие подложкой и с Туплексом в частности. Причина скрипа - это трение. Процесс взаимодействия двух тел при их движении ( смещении ) относительно друг друга - звуковую состовляющюю которого мы и слышим. Скрипеть может что угодно! Даже жизни колесо...:) Вот трение покоя для скрипа - смерть. Применительно к полам - покрытие должно лежать на основании и не шевелиться, ну и прочность основания должна быть не менее прочности отделочного материала.
gans gr
gans gr
12.02.2015 в 14:33:35
Alekseev написал : ну и прочность основания должна быть не менее прочности отделочного материала.
:) просто чтоб поспорить чуток, а как с этим? https://www.google.com/search?q=%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Ao_cVMqqGYKqywP1poKACw&ved=0CEAQsAQ&biw=1366&bih=657 , основание из песчаной подушки по определению, по прочности отличается от тротуарного камня, не говоря уже про булыжник ;)
Alekseev
Alekseev
Уфа
12.02.2015 в 21:00:27
gans gr написал : просто чтоб поспорить чуток, а как с этим? https://www.google.com/search?q=%D1%...w=1366&bih=657 , основание из песчаной подушки по определению, по прочности отличается от тротуарного камня, не говоря уже про булыжник
:) Красиво! Но то что прочность основания должна быть не менее прочности отделочного материала, все же - правило, а не исключение. Разве нет? Кварцевый песок - кремний, хоть и диоксид. Для него лежачий камень не груз, а пешие прогулки тем более . Да и прочность - понятие относительное... Я не специалист по булыжникам. Мне больше дерево, как материал, по душе.:)
