04.08.2014 в 21:16:43
Добрый день!
В деревне в наследство остался дом 80-х годов постройки. Начал кладовку переделывать под ванную комнату. В связи с этим появилось несколько вопросов....
Две стены этой кладовки выходят наружу - толщина стены один кирпич и внутри они оштукатурены слоем глины и побелены. Две другие стены - внутренние, из самана, тоже побеленные. Я сорвал дощатый пол, выгреб насыпную глину до уровня материкового грунта. Пол опустился где-то на 40 см. Завел под фундаментом канализационную трубу и ПНД для водопровода.
Последовательность работ наметил такую:
Разводку водопровода собирался сделать по стенам, за гипсокартоном, сохраняя наклон трубы, так как воду из системы на зиму сливаю. Дальше планировал положить плитку на пол и стены, потолок просто покрасить. Из сантехприборов унитаз, душевой поддон со шторками, умывальник, стиралка. До этого хотел делать трап, но начитался кучу статей и насмотрелся видео мануалов по гидроизоляции и решил не морочиться и поставить поддон на ровный пол..
Хотелось бы сделать и по минимуму и по уму...
Буду очень признателен за советы, ссылки и прочую информацию.
04.08.2014 в 21:59:35
igor108 написал :
- Первый слой из щебня крупной фракции.
- Разводка канализации.
- Второй слой отсев.
- Пленка для гидроизоляции.
- Пенопласт для утепления.
- Армированная стяжка 7 см.
1 песок трамбовать потом щебень трамбовать ,можно вперемешку с отсевом 3 армированная бетонная или керамзитобетонная "стяжка" от 10 и выше ,желательно с добавкой гидрофобизатора по геотекстильной подложке. 5 Перед пенопластом выровнять тонким слоем раствора.
igor108 написал :
- Читал что гидроизолируют также и стены всей комнаты.. Стоит ли это делать?
- Также беспокоит что за гипсокартоном глина.. Стоит ли делать какие-то люки для вентиляции внутреннего пространства? Или наоборот покрыть гидроизоляцией всю внутреннюю поверхность ванной комнаты включая потолок?
1 Обратите внимание на капиллярный подсос влаги из фундамента . Саман как гидроизолировать ума не приложу. 2 Т к вполне возможно "потение" внутреннего водопровода ,желательно предусмотреть продухи.
05.08.2014 в 09:09:58
Спасибо за советы.
Я думал гидроизолировать не саман, а гипсокартон.
А как с трубами поступать, в каком слое их укладывать?
