В деревне в наследство остался дом 80-х годов постройки. Начал кладовку переделывать под ванную комнату. В связи с этим появилось несколько вопросов....
Две стены этой кладовки выходят наружу - толщина стены один кирпич и внутри они оштукатурены слоем глины и побелены. Две другие стены - внутренние, из самана, тоже побеленные. Я сорвал дощатый пол, выгреб насыпную глину до уровня материкового грунта. Пол опустился где-то на 40 см. Завел под фундаментом канализационную трубу и ПНД для водопровода.
Последовательность работ наметил такую:
Первый слой из щебня крупной фракции.
Разводка канализации.
Второй слой отсев.
Пленка для гидроизоляции.
Пенопласт для утепления.
Армированная стяжка 7 см.
Разводку водопровода собирался сделать по стенам, за гипсокартоном, сохраняя наклон трубы, так как воду из системы на зиму сливаю.
Дальше планировал положить плитку на пол и стены, потолок просто покрасить. Из сантехприборов унитаз, душевой поддон со шторками, умывальник, стиралка. До этого хотел делать трап, но начитался кучу статей и насмотрелся видео мануалов по гидроизоляции и решил не морочиться и поставить поддон на ровный пол..
Хотелось бы сделать и по минимуму и по уму...
Читал что гидроизолируют также и стены всей комнаты.. Стоит ли это делать?
Также беспокоит что за гипсокартоном глина.. Стоит ли делать какие-то люки для вентиляции внутреннего пространства? Или наоборот покрыть гидроизоляцией всю внутреннюю поверхность ванной комнаты включая потолок?
Правильная ли последовательность бутерброда стяжки и в каком слое должны быть канализационные трубы?
Буду очень признателен за советы, ссылки и прочую информацию.
1 песок трамбовать потом щебень трамбовать ,можно вперемешку с отсевом
3 армированная бетонная или керамзитобетонная "стяжка" от 10 и выше ,желательно с добавкой гидрофобизатора по геотекстильной подложке.
5 Перед пенопластом выровнять тонким слоем раствора.
1 Обратите внимание на капиллярный подсос влаги из фундамента . Саман как гидроизолировать ума не приложу.
2 Т к вполне возможно "потение" внутреннего водопровода ,желательно предусмотреть продухи.
