12.08.2014 в 18:36:23
Предстоит залить пол на грунте в летнем домике. Плиту на этапе фундамента не сделали, поэтому щас вот приходится.
Есть насыпной слой песка выровненный, на него предполагается лить бетон. Вроде все понятно, но есть два момента.
12.08.2014 в 19:54:16
делать окошки в арматуре через каждый метр , и в эти окошки сделать кладку кирпича на нужную высоту. затем на эти столбики цементным раствором же наморозить жесткие маяки. можно трубы, уголки, и все подобное. и дать всей конструкции застыть хорошо. по второму вопросу. в середине плиты под арматуру подложить по полкирпича. так, чтобы арматура на ней лежала. затем на эту арматуру кладем доску, и возим по ней тележку с раствором. на месте в пределах метра-двух распределяем ее совковой лопатой. можно делать более разветвленные дорожки из досок.
12.08.2014 в 20:50:58
Кирпич в толще вроде не советуют. Проще всего было бы подставок под трубу/уголок наварить. Но как их в уровень выставить? Пока выходит, что нужно выровнять в ноль песок, а от него уже плясать.
Насчет тележки, то видимо кроме дорожки из досок вариантов нет.
Зы: фото объекта:
13.08.2014 в 05:11:24
state написал : Что можно придумать в этой ситуации?
Все очень просто. Вбиваете в грунт колышки из бруска 30х30. К ним можно привязать арматуру и пришурупить маяки. Маяки потом вытащить и заштукатурить крепким раствором.
13.08.2014 в 09:14:40
что у вас с гидроизоляцией (если не делали будет сыро)? как вы решили вопрос утеплением (обычно потом начинают задавать и такие вопросы)?
13.08.2014 в 09:36:55
state написал : Как таскать бетон по каркасу?
Замешиваете бетон в 90 л тазике дрелью-миксером и переносите бетон лопатами, переступая через арматуру, которая допускает хождение (шаг сетки более 30 см). Если шаг менее, то арматуру вязать прочно, либо приморозить на раствор и ходить прямо по ней. Густой шаг арматуры для такой плиты совершенно не нужен. Другой вариант бросать арматурную сетку во время укладки. Но этот вариант плох тем, что размер сетки придетстя подстраивать под маяки.
13.08.2014 в 10:42:34
Рома написал : Вбиваете в грунт колышки из бруска 30х30.
Колышки то сгниют, но вначале набухнут. Шпильки вкрутить и крепёж для труб.
state, как дела с гидроизоляцией? Бетон будете заказывать?
13.08.2014 в 10:51:58
AndyMirror написал : Колышки то сгниют, но вначале набухнут.
И что от этого будет бетону?
13.08.2014 в 10:57:06
Рома написал : И что от этого будет бетону?
От набухания потрескается, не такой то уж там и бетон будет. А когда сгниют дырки, через которые сырость и мыши. ;)
13.08.2014 в 16:27:02
Это вряд ли. Колышки играют роль
