state
state
Ростов-на-Дону
12.08.2014 в 18:36:23
Предстоит залить пол на грунте в летнем домике. Плиту на этапе фундамента не сделали, поэтому щас вот приходится.
Есть насыпной слой песка выровненный, на него предполагается лить бетон. Вроде все понятно, но есть два момента.
  1. Маяки. Изначально хочется залить и выровнять сразу, а не делить на этапы плита-стяжка. Но никак не придумаю как и из чего делать эти самые маяки. На полу будет арматурный каркас на подставках-фиксаторах. И где там и главное как разместить маяки, не знаю.
    Просто положить на каркас скажем уголок - боюсь там не будет идеальной жесткости (арматура10) и когда будешь правилом елозить - будет гулять. Что можно придумать в этой ситуации?
  2. Как таскать бетон по каркасу? Вот собрал я его, но катать тачку - погнет все наверное? Ведрами носить - тяжко. Что делать? Палубу монстрячить? Кто как делает?
stad
stad
12.08.2014 в 19:54:16
делать окошки в арматуре через каждый метр , и в эти окошки сделать кладку кирпича на нужную высоту. затем на эти столбики цементным раствором же наморозить жесткие маяки. можно трубы, уголки, и все подобное. и дать всей конструкции застыть хорошо. по второму вопросу. в середине плиты под арматуру подложить по полкирпича. так, чтобы арматура на ней лежала. затем на эту арматуру кладем доску, и возим по ней тележку с раствором. на месте в пределах метра-двух распределяем ее совковой лопатой. можно делать более разветвленные дорожки из досок.
state
state
Ростов-на-Дону
12.08.2014 в 20:50:58
Кирпич в толще вроде не советуют. Проще всего было бы подставок под трубу/уголок наварить. Но как их в уровень выставить? Пока выходит, что нужно выровнять в ноль песок, а от него уже плясать.
Насчет тележки, то видимо кроме дорожки из досок вариантов нет.
Зы: фото объекта:
Рома
Рома
Челябинск
13.08.2014 в 05:11:24
state написал : Что можно придумать в этой ситуации?
Все очень просто. Вбиваете в грунт колышки из бруска 30х30. К ним можно привязать арматуру и пришурупить маяки. Маяки потом вытащить и заштукатурить крепким раствором.
Рома
Рома
Челябинск
13.08.2014 в 09:36:55
state написал : Как таскать бетон по каркасу?
Замешиваете бетон в 90 л тазике дрелью-миксером и переносите бетон лопатами, переступая через арматуру, которая допускает хождение (шаг сетки более 30 см). Если шаг менее, то арматуру вязать прочно, либо приморозить на раствор и ходить прямо по ней. Густой шаг арматуры для такой плиты совершенно не нужен. Другой вариант бросать арматурную сетку во время укладки. Но этот вариант плох тем, что размер сетки придетстя подстраивать под маяки.
AndyMirror
AndyMirror
13.08.2014 в 10:42:34
Рома написал : Вбиваете в грунт колышки из бруска 30х30.
Колышки то сгниют, но вначале набухнут. Шпильки вкрутить и крепёж для труб.
state, как дела с гидроизоляцией? Бетон будете заказывать?
Рома
Рома
Челябинск
13.08.2014 в 10:51:58
AndyMirror написал : Колышки то сгниют, но вначале набухнут.
И что от этого будет бетону?
AndyMirror
AndyMirror
13.08.2014 в 10:57:06
Рома написал : И что от этого будет бетону?
От набухания потрескается, не такой то уж там и бетон будет. А когда сгниют дырки, через которые сырость и мыши. ;)
Рома
Рома
Челябинск
13.08.2014 в 16:27:02
Это вряд ли. Колышки играют роль подставки для арматуры. Отличие то, что эти подставки стоят на грунте,который придется выравнивать,, а колышки в него вбиты. Не .. если Вы против дерева в опалубке, то можно и арматуру пластиковую. Но думается мне, что бетону это по ... без разницы.
