turbod
turbod
Ухта
12.08.2014 в 19:54:51
В подъезде на площадке возле лифта отгородил себе кладовку: поставил между двумя подъездными (кирпичными) стенами металлическую перегородку с дверью. Перегородка выполнена из 2мм листовой стали, каркас из 3мм профильной трубы (50*20 вроде). Стальной лист только с одной стороны (наружней), внтури ничем не закрыто. После монтажа перегородки выявился недостаток: сильный гул не только когда закрывается дверь (стук метала об метал), но и просто если легонько стукнуть по перегородке: лист прогибается и работает как барабан. Наварить дополнительные ребра жесткости на месте уже невозможно, так как перегородка окрашена порошковой краской, и изготовитель сказал, что сварка испортит окраску. МастерА, подскажите пожалуйста, как малой кровью решить проблему? Изготовитель предложил шумоизолировать урсой и зашить стекломагнезитом. Но что-то у меня сомнения насчет обоих материалов.
Резон
Резон
Киров
12.08.2014 в 20:41:32
turbod, На металл, битумную мастику или шумку для автомобилей, а уже потом
turbod написал : шумоизолировать урсой и зашить
Povstanez
Povstanez
12.08.2014 в 21:42:54
через резину уголки металлические прикрутите на саморезы или на клёпки:)
turbod
turbod
Ухта
12.08.2014 в 23:43:37
Резон написал : На металл, битумную мастику или шумку для автомобилей, а уже потом
А можно подробнее плиз? Я так понял есть два варианта:
  • нанести на внутреннюю поверхность битумную мастику а потом зашить с урсой
  • наклеить что-то типа пенофола (или что?) на внутреннюю поверхность а потом зашить с урсой Урса я так понимаю что это типа стекловаты, но она ж осядет потом со временем, а крепить её зонтиками к металическому листу не пойму как. Может вместо неё типа жестких плит из минерального волокна?
turbod
turbod
Ухта
12.08.2014 в 23:46:15
Povstanez написал : через резину уголки металлические прикрутите на саморезы или на клёпки
Горизонтально, вертикально или диагонально? А будет ли толк, если уголок не будет прикреплен к элементам каркаса, а просто будет "набит" между ними? Клепки не пойдут однозначно! Ибо после первого же удара меня убьют соседи ))
Резон
Резон
Киров
12.08.2014 в 23:54:17
turbod написал :
Приклеить мин вату на свеженанесенную битумную мастику и ничего никуда не сползет.
turbod написал :
как вариант - К-флекс самоклеящийся
turbod написал : Может вместо неё типа жестких плит из минерального волокна?
Не пойму о чем речь :cool:
turbod написал : крепить её зонтиками к металическому листу не пойму как
Фото не помешало бы, скорей всего каркас все равно монтировать под листы, он и не даст сползти.
turbod
turbod
Ухта
13.08.2014 в 00:14:55
Резон написал : Не пойму о чем речь
http://www.teplo.tn.ru/catalog/products/ - например
Резон написал : как вариант - К-флекс самоклеящийся
и всё равно зашивать с урсой - как тогда её крепить, ведь мастики то в данном варианте нет? или одного к-флекса достаточно?
Резон написал : Фото не помешало бы
Постараюсь, но там фокусное расстояние 110см будет. А стена кладовки 2*2.7м - боюсь моя мыльница не охватит ((
Резон
Резон
Киров
13.08.2014 в 00:27:54
turbod написал : например
Понял :)
turbod написал : и всё равно зашивать с урсой - как тогда её крепить, ведь мастики то в данном варианте нет?
каркас не даст сползти
turbod написал : или одного к-флекса достаточно?
у К-флекса с одной стороны клеящий состав нанесен, он к листам металла будет приклеен, так что в варианте с К-флексом каркас будет удерживать эти базальтовые плиты.
turbod
turbod
Ухта
13.08.2014 в 01:23:26
Резон написал : так что в варианте с К-флексом каркас будет удерживать эти базальтовые плиты
Имеющийся каркас? И глупый вопрос задам: если использовать эти плиты, то какова роль к-флекса? И какой конкретно к-флекс посоветуете, а то на их сайте дикое кол-во видов? )) П.С. толщина моей метало-конструкции 50мм.
Резон
Резон
Киров
13.08.2014 в 01:34:06
turbod написал : Имеющийся каркас?
Скорей всего Вам нужно будет делать еще каркас из профилей, связывая его с существующим - к которому будете крепить листы.
turbod написал : вопрос задам: если использовать эти плиты, то какова роль к-флекса?
Битумная мастика и к-флекс - демпфирование резонанса металлического листа и затухание звуковых волн за счет нагрева... В "плитах" будет происходить доп. затухание звуковой волны
turbod написал : И какой конкретно к-флекс посоветуете
Если вопрос не стоит в стоимости, лучше посмотреть из того что используется в ЗИ автомобилей. К- флекс это всего лишь компромиссный вариант
turbod написал : толщина моей метало-конструкции 50мм.
Тогда вариант с мастикой имхо более удобен.
13.08.2014 в 01:47:29
turbod, Наверное будет достаточно только к-флекса 13-15мм, или тяжелые листы битумно-кучуковой виброизоляции поискать
