06.10.2014 в 13:44:19
Добрый день Мастера. Подскажите правильный выход из ситуации. Квартира в новостройке - серый ключ. Оштукатурены стены цементно-известковым раствором. Нет вертикального уровня - то верх , то низ уходят на 2-4 см на разных стенах. Как это исправить. Как мне видится два варианта:
06.10.2014 в 13:51:00
Хорошенько подумайте, а нужен ли вам этот самый уровень? Может на сэкономленные деньги о здоровье например бы позаботились - в карловы вары например съездили. Или позитивчика бы добавили в свою жизнь - на гоа слетали бы ну или в куршавель какой нить. Или, например, автомобиль обновили....
06.10.2014 в 14:10:30
Штукатура наймем. Вопрос в том, если по старой штукатурить - не отвалиться ли этот весь пирог - слой старой в местах доходит до 3см. и вопрос по родбанду - можно ли его мп75 заменить- говорят что это тоже самое, только для маш.штукатурки.
06.10.2014 в 14:14:57
lemon888 написал : штукатура наймем.
Он на месте решит - что снести - а что не надо. Слой - чем толще - тем лучше - но на месте надо смотреть. Сетку штукатурную - если необходимо - можно крепить на саморезы с шагом 1 метр = точно ни чего не отлетит - )
lemon888 написал : по родбанду - можно ли его мп75 заменить
Можно. Но лучше не надо - тем более что он как раз для ручного нанесения - а мастер - в отличии от новичка - должен с ним легко управляться.
06.10.2014 в 15:23:35
lemon888 написал :
- Снять штукатурку по всей квартире и оштукатуритьпо маякам родбандом или мп75
- Не снимать старую штукатурку и по ней по маякам опять же или родбандом или мп75 Как правильно сделать учитывая ваш опыт ремонта в новостройках?
Правильней - хорошо все промерить, опытный мастер знает как, вплоть до учета параллельности стен и тогда может выяснится, что сбить старую надо только в определенных местах и в этих местах новой штукатурки будет по минимуму почти от нуля. За счет этого и по старой штукатурке не придется наносить толстые слои. Т.е. тупо сбить все старое приведет к перерасходу нового + лишняя возня с мусором, которого будет ну оч много.
06.10.2014 в 16:05:58
Парень наверняка еще не представляет о масштабах планируемого мероприятия...
06.10.2014 в 16:46:47
Вооружившись СНиП можно попробовать заставить застройщика исправить криаую штукатурку. Если она еще и непрочная- проще выкинуть ее всю и быстро накидать новую ровную минимально возможными слоями. Зачем дорогущие квадратные деуиметры пространства у себя отбирать? Столкнулся недавно с той же проблемой.Только кроме кривизны, штукатурка еще была голый песок, штробы пальцем можно делать даже после грунтовки глубокого проникновения.На бетонных основаниях она вообще от малейшей сверлежки кусками облетала на голову. Испепеляющий луч диареи застройщику" новый мир плюс". Так вот, решио сначала перештукатурить то, что само облетало или от основаеия отошло..Так в итоге по времени и расходу материала вышло выгоднее и быстрее снять это песочное недоразумение и минимальными слоями не в ущерб уровню заштукатурить снова. Материала на двушку 65 квадратов ушло на 10 с небольшим тыс. Комнаты стали шиире и длиннее на 5 см в среднем. И теперь уверен что на голову со стен ничто не свалится. Так что думайте.
06.10.2014 в 17:36:41
Нанять штукатуров-машинистов: такие большие отклонения - их хлеб. И пусть штукатурят в ноль, МП-75, чтобы потом шпаклёвка стен не понадобилась. Это реально!! На шпаклевании и сэкономите:
Fazan написал : может на сэкономленные деньги о здоровье например бы позаботились - в карловы вары например съездили. или позитивчика бы добавили в свою жизнь - на гоа слетали бы ну или в куршавель какой нить.
06.10.2014 в 21:22:23
lemon888 написал : Добрый день Мастера. Подскажите правильный выход из ситуации. Квартира в новостройке - серый ключ. Оштукатурены стены цементно-известковым раствором. Нет вертикального уровня - то верх , то низ уходят на 2-4 см на разных стенах. Как это исправить. Как мне видится два варианта:
Если бы снять..) Сбивать-долбить) Конечно хорошо всё убрать. Такие отклонения..высота потолков метров 5?
06.10.2014 в 21:25:17
Новостройка. Пускай строители и равняют.доводят до СНиПа. Они наверно им руководствовались при работах. И вам продают как соответствующую СНиПу.
06.10.2014 в 23:35:55
Alex-Alex написал : -он на месте решит - что снести - а что не надо. Слой - чем толще - тем лучше - но на месте надо смотреть. Сетку штукатурную - если необходимо - можно крепить на саморезы с шагом 1 метр = точно ни чего не отлетит - )
Никогда после вашей сетки ржавчину не пытались изжить скажем на декоративке или жидких обоях или при покраске? Чего везде сетку пихать то?
07.10.2014 в 14:04:36
Как понял из ответов - можно и по старой штукатурить. Скажите по штукатурке, что же все таки выбрать - разброс цен большой. долина нида спринт, родбанд, мп75 - кто чем работает. Бюджет не обсуждаем, плюсы и минусы если не трудно.
07.10.2014 в 15:00:03
valid7228 написал : никогда после вашей сетки ржавчину не пытались изжить скажем на декоративке или жидких обоях или при покраске? чего везде сетку пихать то?
Фасадная штукатурная сетка, капроновая - не помешает. И ещё совет. Ни в коем случае не штукатурить Ротбандом в два слоя. Даже с "начёсом" первого второй через пару месяцев отлетает пластами. Грунтовка первого помогает лишь частично.
07.10.2014 в 15:16:22
Prok12 написал : Фасадная штукатурная сетка, капроновая - не помешает. И ещё совет. Ни в коем случае не штукатурить Ротбандом в два слоя. Даже с "начёсом" первого второй через пару месяцев отлетает пластами. Грунтовка первого помогает лишь частично.
Не помешает, но и ничего не даст! Если бы стены были деревянные с дранкой-другое дело а так?:( что она удержит? Трещины?
