valid7228
valid7228
06.10.2014 в 23:35:55
Alex-Alex написал : -он на месте решит - что снести - а что не надо. Слой - чем толще - тем лучше - но на месте надо смотреть. Сетку штукатурную - если необходимо - можно крепить на саморезы с шагом 1 метр = точно ни чего не отлетит - )
  • можно. Но лучше не надо - тем более что он как раз для ручного нанесения - а мастер - в отличии от новичка - должен с ним легко управляться.
Никогда после вашей сетки ржавчину не пытались изжить скажем на декоративке или жидких обоях или при покраске? Чего везде сетку пихать то?
lemon888
lemon888
Калининград
07.10.2014 в 14:04:36
Как понял из ответов - можно и по старой штукатурить. Скажите по штукатурке, что же все таки выбрать - разброс цен большой. долина нида спринт, родбанд, мп75 - кто чем работает. Бюджет не обсуждаем, плюсы и минусы если не трудно.
Prok12
Prok12
07.10.2014 в 15:00:03
valid7228 написал : никогда после вашей сетки ржавчину не пытались изжить скажем на декоративке или жидких обоях или при покраске? чего везде сетку пихать то?
Фасадная штукатурная сетка, капроновая - не помешает. И ещё совет. Ни в коем случае не штукатурить Ротбандом в два слоя. Даже с "начёсом" первого второй через пару месяцев отлетает пластами. Грунтовка первого помогает лишь частично.
valid7228
valid7228
07.10.2014 в 15:16:22
Prok12 написал : Фасадная штукатурная сетка, капроновая - не помешает. И ещё совет. Ни в коем случае не штукатурить Ротбандом в два слоя. Даже с "начёсом" первого второй через пару месяцев отлетает пластами. Грунтовка первого помогает лишь частично.
Не помешает, но и ничего не даст! Если бы стены были деревянные с дранкой-другое дело а так?:( что она удержит? Трещины?
Gins
Gins
Миасс
07.10.2014 в 18:20:48
valid7228 написал : Трещины?
В новострое даже их не удержит :) Проверено не раз :)
valid7228
valid7228
07.10.2014 в 21:17:28
Gins написал : В новострое даже их не удержит :) Проверено не раз :)
Я знаю..та к зачем же ее клеить? Для успокоения совести выходит? В принципе, с тем же успехом можно пригласить нанайских шаманов, чтоб они воскурили фимиам какой. Мода это...так же как и многое другое..Помните когда появился металлопластик? Все прям кипятком писились, и хотели его, а наши робяты, как "дебилы " продолжали гнуть трубы, варить, резать резьбы и аккуратно все монтировать..а потом оказалось, что на рынке фитингов сплошной Китай , причем "подвальный" и все перебежали на сторону пропилена...а затем и в пролпилене пошли проблеммы..и выяснилось, что либо надо покупать все роджное рехаувское, и за очень дорого..хорошо когда ремонт с резиновым бюджетом..а когда средства весьма средние? Так то...
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2014 в 22:06:05
valid7228 написал : Так то...
Так то оно так, но так ведь маркетинг-реклама. Посмотрите на Украину. ;)
valid7228
valid7228
07.10.2014 в 22:59:01
AndyMirror написал : Так то оно так, но так ведь маркетинг-реклама. Посмотрите на Украину. ;)
А мне что делать?? Лет 5 назад собрал у себя коллекторную разводку из металлопласта, который купил еще лет 8 назад..вот теперь сижу и думаю, поставил бы пропилен...а куплено и смонтировано...увы...
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2014 в 23:00:52
valid7228 написал : А мне что делать??
Не париться, главное чтобы не текло и давление было нормальное. Ну и пресс фитинг, хотя у меня и гайки по 8 лет не текут.:confused:
valid7228
valid7228
07.10.2014 в 23:09:37
Да, но у меня надо будет сантехшкаф зашивать и дверцу делать, сейчас все собрано и не закрыто...
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2014 в 23:13:01
valid7228 написал : надо будет сантехшкаф зашивать и дверцу делать, сейчас все собрано и не закрыто...
valid7228 написал : Лет 5 назад собрал у себя коллекторную разводку из металлопласта, который купил еще лет 8 назад..
Насколько я понимаю, время ещё есть.
По логике, сантехника в принципе не должна глубоко прятаться, ибо долгий гарантийный срок службы у неё низкий. Но лет по 10-15 стоит, да и ремонты люди делают именно с такой периодичностью, даже чаще.:confused:
