Pups85
16.11.2014 в 10:54:12
Добрый день! Первый вопрос на форуме хотела бы задать про то, зачем нужна дверная коробка? Объясню, чем вызван вопрос. Спальную зону хочется выгородить минимально - по ширине кровати пойдет перегородка из пеноблоков. Кровать будет установлена в упор: стена-перегородка. По обеим сторонам кровати будут проемы, чтобы увеличить пространство гостиной и доступ света из окна спальни. Но! это потребуется и для согласования перепланировки и вообще стоит продумать на всякий случай, когда проемы захочется закрыть.. Хочется всеже в эти проемы встроить двери. Про пеналы уже читала.. сдвижные, складные двери.. в общем-то вариант, но не отпускает еще и другая опция: повесить на эту перегородку два дверных полотна, которые будут почти всегда находится в открытом состоянии по обе стороны от изголовья. В этой связи два вопроса:
  1. Почему нельзя подвесить дверь прямо на откос проема на петлях? а если можно, то какие дополнительные мероприятия требуются для завершенности этого решения? стык дверь-стена при закрытой двери, порожек..
  2. Какое полотно лучше брать, чтобы на него закрепить полки или рейлинги для создания эффекта "функционального изголовья", в тот момент, когда двери открыты и прилегают к кровати? Спасибо)
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
16.11.2014 в 11:29:46
Pups85 написал : порожек..
без коробки, но с порожком? Порожек зачем?
Pups85, творческое начало это здорово. Но, мне кажется, Вы плохо представляете себе не хитрое устройство дверного блока и назначение его составляющих. Не знакомы со свойствами материалов... Попробуйте как-то смоделировать свою идею и трезво оценить смысл, надёжность, назначение и оправдание каждого узла и детали. Попробуйте найти преимущества эволюционного варианта.
ma-masha
16.11.2014 в 11:34:42
Pups85 написал : Спальную зону хочется выгородить минимально - по ширине кровати пойдет перегородка из пеноблоков.
А душно не будет?:) На самом деле-нужен план . А то так по описанию ничего не понятно.
Али-баба
Выборг
16.11.2014 в 12:25:30
ДВЕРНОЙ.OZ написал : без коробки, но с порожком? Порожек зачем?
+. Петли в пенобетоне?Запланированный поход к врачу с ушибами от упавшего полотна..
Z
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
16.11.2014 в 14:16:08
ma-masha написал : На самом деле-нужен план .
Чтобы понять как на его реализацию может повлиять наличие (или отсутствие:confused:) дверной коробки.
valid7228
16.11.2014 в 14:21:20
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Чтобы понять как на его реализацию может повлиять наличие (или отсутствие:confused:) дверной коробки.
О..это сильный план! Еще по паре напасов и я тоже повешу дверь без коробки, а кровать обложу кирпичом.:D
Pekkonen
16.11.2014 в 15:06:24
Возможно Pups85 поможет дверь-невидимка. А идеи насчет
Pups85 написал : Почему нельзя подвесить дверь прямо на откос проема на петлях?
лучше отогнать от себя подальше..
Арс Ди Коль
Владивосток
16.11.2014 в 15:12:29
А ещё , можно повесить дверь на скотч, приклеить на силикон, петли поставить с открыванием в разные стороны , шторку повесить. Злой чего то я сегодня , наверно потому что плана нет.
Добрых дел мастерррр
Профан27
Владимир
16.11.2014 в 16:33:27
Pups85 написал : какие дополнительные мероприятия требуются для завершенности этого решения? стык дверь-стена при закрытой двери
вот первый человек, который додумался вход в помещение не звериной шкурой или циновкой завешивать, а использовать твердое дверное полотно, наверное, тоже думал: "а как же его со стенами-то стыковать?" Ведь в самом деле: петли должны сидеть строго одна над другой, крепко сидеть, не разбалтываться, но в то же время их монтаж не должен быть уж слишком сложной технологической задачей... примыкание при закрытой двери должно быть плотным... зазоры минимальными и аккуратными... и все это должно выглядеть как-то эстетично... Думал-думал... и придумал дверную коробку.
Xewus
17.11.2014 в 21:37:50
ГОСТ 6629-88 Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий Типы и конструкция
Приложение 5 (Справочное)
БЕСКОРОБОЧНАЯ НАВЕСКА ПОЛОТНА
Чертеж 8. Лист 1
