Добрый день!
Первый вопрос на форуме хотела бы задать про то, зачем нужна дверная коробка?
Объясню, чем вызван вопрос.
Спальную зону хочется выгородить минимально - по ширине кровати пойдет перегородка из пеноблоков. Кровать будет установлена в упор: стена-перегородка.
По обеим сторонам кровати будут проемы, чтобы увеличить пространство гостиной и доступ света из окна спальни.
Но! это потребуется и для согласования перепланировки и вообще стоит продумать на всякий случай, когда проемы захочется закрыть..
Хочется всеже в эти проемы встроить двери.
Про пеналы уже читала.. сдвижные, складные двери.. в общем-то вариант, но не отпускает еще и другая опция:
повесить на эту перегородку два дверных полотна, которые будут почти всегда находится в открытом состоянии по обе стороны от изголовья.
В этой связи два вопроса:
Почему нельзя подвесить дверь прямо на откос проема на петлях? а если можно, то какие дополнительные мероприятия требуются для завершенности этого решения? стык дверь-стена при закрытой двери, порожек..
Какое полотно лучше брать, чтобы на него закрепить полки или рейлинги для создания эффекта "функционального изголовья", в тот момент, когда двери открыты и прилегают к кровати?
Спасибо)
Pups85, творческое начало это здорово. Но, мне кажется, Вы плохо представляете себе не хитрое устройство дверного блока и назначение его составляющих. Не знакомы со свойствами материалов... Попробуйте как-то смоделировать свою идею и трезво оценить смысл, надёжность, назначение и оправдание каждого узла и детали. Попробуйте найти преимущества эволюционного варианта.
ДВЕРНОЙ.OZ написал :
без коробки, но с порожком? Порожек зачем?
Петли в пенобетоне?Запланированный поход к врачу с ушибами от упавшего полотна..
А ещё , можно повесить дверь на скотч, приклеить на силикон, петли поставить с открыванием в разные стороны , шторку повесить. Злой чего то я сегодня , наверно потому что плана нет.
Pups85 написал :
вот первый человек, который додумался вход в помещение не звериной шкурой или циновкой завешивать, а использовать твердое дверное полотно, наверное, тоже думал: "а как же его со стенами-то стыковать?"
Ведь в самом деле: петли должны сидеть строго одна над другой, крепко сидеть, не разбалтываться, но в то же время их монтаж не должен быть уж слишком сложной технологической задачей... примыкание при закрытой двери должно быть плотным... зазоры минимальными и аккуратными... и все это должно выглядеть как-то эстетично...
Думал-думал... и придумал дверную коробку.
