17.11.2014 в 14:25:35
для украшения портала камина надо сделать четко проработанные барельефы размером около 10-15 см. Покупной полиуретан не подойдет: элементы крупные и грубоватые для моих целей.
Думаю вылепить модель из пластилина, отлить гипсовую форму. а в форму залить что-то типа папье-маше. Но возможно сейчас есть более современные материалы?
Как вариант, попробую из автомобильной шпаклевки. Но если есть специальные материалы- то это конечно лучше было бы.
Отливки не должны быть очень хрупкими и должны позволять окрашивание ПУ и алкидными грунтами и эмалями.
17.11.2014 в 15:42:14
старыймастер, запекаемый пластик или полимерная глина наберите в поиске-красить не надо .так как большой выбор цветов
17.11.2014 в 15:48:43
Спасибо. С полимерной глиной понятно. Но это-материал для модели. А чтобы в форме сделать отливки - какой нужен материал?
17.11.2014 в 16:54:18
старыймастер написал : Спасибо. С полимерной глиной понятно. Но это-материал для модели. А чтобы в форме сделать отливки - какой нужен материал?
может тогда в сторону металлов уже смотреть-камин всё таки.нагревается наверно-но в этом не силён.Про пластик знаю .потому что ребёнок маялся делал фигуры:)кстати в магазинчикаж специализированных.типа (рукоделие) покупали.так там и формы были под глину эту
17.11.2014 в 19:31:13
ussur написал : может тогда в сторону металлов уже смотреть-камин всё таки.нагревается наверно
Нет вовсе. Речь о портале ( обрамлении камина). Он не нагревается. Сам портал - из МДФ. под покраску. Часть декора ( молдинги)- полиуретан. А вот "нашлепки" в виде розеток и тд- придется делать. Резать из дерева- сложно и долго. Поэтому попробую все же отливать. А можно ли сделать форму по затвердевшей глиняной модели из гипса. а потом в эту форму натолкать той же глины, только сильно мягкой и пластичной? Тогда форма должна отпечататься четко
17.11.2014 в 21:01:39
Я где-то видела видео, как делают формочки из чего-то, типа силикона. Наливают на модель, потом день ждут-и получается гибкая формочка. Поищите в инете.
17.11.2014 в 22:43:18
ma-masha написал : Я где-то видела видео, как делают формочки из чего-то, типа силикона
Это не проблема. Я ищу недорогой материал. из которого можно будет отлить деталь в формочку
17.11.2014 в 23:09:28
Старый мастер. Вылепить надо из глины.Еще вариант, заказать резчику из дерева (скульптору)Затем снять (сварить) полиуретановую форму (дибутил-гранулы ПВХ), и потом отлить из гипса... простите, за указание только пути...так как я совершенно не знаю, где сейчас брать дибутил, где гранулы или порошок пвх....Я где-то видела видео, как делают формочки из чего-то, типа силикона-я тоже видел, это м.ч.решил ТАК выпендиенуться...из силикона(герметика) формы не делают))))))
17.11.2014 в 23:36:55
valid7228 написал : из силикона(герметика) формы не делают))))))
кремнийорганический герметик-компаунд типа Виксинт У1-18, двухкомпонентный, широко используется как для герметизации, так и для изготовления гибких форм
18.11.2014 в 00:11:16
iale написал : кремнийорганический герметик-компаунд типа Виксинт У1-18, двухкомпонентный, широко используется как для герметизации, так и для изготовления гибких форм
В ролике парнишка силиконовым герметиком, обмазывал пенопластовый сегмент тяги..это кустарщина и "голь на выдумки хитра", о чем я и заметил..есть специальные составы, для изготовления форм для лепнины..это либо полиуретан, либо формопласт(двухкомпонентный)КТЗ, наверное сейчас ваш Виксинт придумали...а как вы этим Виксинтом делаете форму? Не могли бы описать, процесс сам?Подошва там нужна, то есть форма -обмазочная или жидкий этот Виксинт, и заливается как "холодец"?
18.11.2014 в 01:02:21
tomix написал : 1 минута в гугле
упс..отстал от жизни я:confused::confused::confused:
18.11.2014 в 01:20:25
старыймастер написал : Из чего отлить маленькие декоративные барельефы под покраску?
3d принтер... в китае сейчас дешовые .... потом еще на что сгодиться ....
18.11.2014 в 06:38:18
У меня просто есть знакомые, занятые изготовлением игрового оружия и всяких бутафорских штук из мягкой пены. Ну вот у них литьё в такие формы - основной метод. К примеру - вот это: мягкая лёгкая пористая пенорезина, можно крепкой рукой смять в кулак :)
18.11.2014 в 07:39:50
старыймастер, А чем Вам гипс не угодил для отливки?
