Вы поищите в женских интернетах, сейчас домохозяйки подсели на рукоделие из т.н. ювелирной эпоксидной смолы, она же crystal resin. Там рядом есть и гайды для изготовления молдов. В сами смолы кстати зачастую добавляют наполнители цветные, так что готовое изделие можно и не красить.
valid7228 написал :
наверное сейчас ваш Виксинт придумали...а как вы этим Виксинтом делаете форму? Не могли бы описать, процесс сам?Подошва там нужна, то есть форма -обмазочная или жидкий этот Виксинт, и заливается как "холодец"?
Виксинту уже 50 лет :) правда ранее он был в основном известен технологам/сборщикам радиоэлектроники, как правило авто-, авиа и спец назначения.
После смешивания силоксановой пасты и катализатора полимеризации вязкотекучая смесь выливается в форму или намазывается слоями
valid7228 написал :
Еще вариант, заказать резчику из дерева (скульптору)
Для меня не вариант. Скульптору пусть моя жена заказывает памятник.если овдовеет
Oleg V написал :
А чем Вам гипс не угодил для отливки?
Гипс я буду использовать для форм. А само изделие желательно по плотности и окрашиваемости чтобы было похоже на пенополиуретан. Типа молдингов и лепнины. Вот такой материал мне нужен. Продается что-то для отливки бошек кукол. но стоит. как крыло от самолета. Мада ин Джапан и все в таком же плане .Одним словом- классовый налог. Уверен, что по химсоставу можно найти аналог во много раз дешевле.
Если ничего не найду- буду лить из автомобильной двухкомпонентной полиэфирной шпаклевки. Она копейки стоит.
tomix написал :
Да, спасибо,я смотрел.
Там специфика все же немного другая: цветочки мелкие и ювелирные изделия. Материалы продаются в мелкой фасовке и стоят весьма недешево ( для моих целей)
Гальванопластика... не ?
Нужная форма лепится из скульптурного воска, гальванически осаждённый поверх слой металла, сделать "дырку", воск вытапливается, внутрь залить что угодно - хоть эпоксидку, хоть свинец...
tomix написал :
Фимо дорогая? да вы чего Её на килограммы продают.
Я имел в виду материалы для кукол. там масса для заливки что-то около 1700руб. А фасовка очень небольшая. А литьевой ПУ наверное то, что надо. Смущает лишь его назначение. Он ведь для форм под литье из бетона. А мне сами изделия лить из него. Но наверное это не так и важно.
tomix написал :
Почему бы не отлить ваши завитушки из ПУ в силиконовую форму, как в видео?
Наверное можно. Хотя я как-то настроился на то, что в силиконовые формы бетон льют. Но мне не надо массовых тиражей, поэтому гипсовые формы в принципе сойдут. А вот материал для изделий весьма критичен: должен быть достаточно прочным для мелких и тонких деталей орнамента ( ленты, завитушки и тд ), но при этом легко обрабатываться механически и не быть хрупким, как керамика. и не должен бояться органических растворителей типа уайт- спирита и ацетона.
