26.11.2014 в 02:26:24
доброй ночи!
в общем, такая задача:
имеем 2-х этажный жилой дом, в доме коридор. дом — металлический каркас. на стенах и полу ЦСП. прилагаю фото домов (не помню как тип называется).
нужно: уложить на пол паркетную доску/ламинат. проблема: на полу плиты ЦСП уложены неровно (так же см. фото). но снять их возможности нет, так как они лежат по ширине всего коридора, а них стоят перегородки за которыми собственно сан. узел (уже с ремонтом).
вопрос — как выровнять пол под покрытие, бюджетно? да так, чтобы еще и с перспективой такой работы в 2х комнатах и кухне?
я думал сперва залить всё наливайкой, но отговорил сосед снизу)) говорит, что такими темпами оба будем жить на первом этаже. то есть всё под тяжестью рухнет. он же в свою очередь постелил у себя на первом этаже половую доску, залакировал и радуется. я же всё таки хочу декоративное покрытие (но не линолеум — именно паркетную доску, либо ламинат). потолки в коридоре низкие (2.45), не хочу много терять, чтобы хотя бы шкафы влезали.
как мне быть с выравниванием? может плюнуть и залить всё саморовняйкой, ибо это предрассудки? (пианино в 400кг стоит себе уже несколько лет — хоть бы что)? или взять нестроганную доску 20-25мм и по всей длине прикрутить прям к ЦСП, потом подложка и потом покрытие? если да, то какими саморезами лучше? под каким углом прикручивать? либо есть еще какие-либо способы?
26.11.2014 в 05:07:36
rainssmell написал : доброй ночи!
Сосед бестолочь !:) Высота стяжки ? А то по фото только видно что ,уровень красный. И ещё как понять плиты ЦСП , под цспшкой что?
Добрых дел мастерррр
26.11.2014 в 06:08:19
Арс Ди Коль написал : Сосед бестолочь !:) Высота стяжки ? А то по фото только видно что ,уровень красный. И ещё как понять плиты ЦСП , под цспшкой что?
для того, чтобы поднять плиты, нужно разобрать туалет, ванную комнату, открутить плиты — под ними будут лаги, под лагами опять ЦСП, а далее уже такой же сендвич соседа (его потолок).
по сути — перепады от того, что плиты прогнулись, составляют 5-8мм, но самая последняя плита сильно ушла дальним краем вниз, на пару сантиметров — она и причина головной боли. (она на фото у входа на кухню, небольшая...)
26.11.2014 в 06:17:05
rainssmell написал : для того, чтобы поднять плиты, нужно разобрать туалет, ванную комнату, открутить плиты — под ними будут лаги, под лагами опять ЦСП, а далее уже такой же сендвич соседа (его потолок).
Не проще ли тогда кинуть фанеру ?
26.11.2014 в 06:18:28
Арс Ди Коль написал : Не проще ли тогда кинуть фанеру ?
какой толщины посоветуете? на весь коридор? в один слой?
26.11.2014 в 06:22:49
rainssmell написал : какой толщины посоветуете? на весь коридор? в один слой?
16-20мм ,другая особо не выравняет перепады , слой один.Застилать весь коридор.
26.11.2014 в 06:25:56
Арс Ди Коль написал : 16-20мм ,другая особо не выравняет перепады , слой один.Застилать весь коридор.
спасибо большое за совет! вопрос по технологии укладки — ее в моем случае класть в шахматном порядке поперёк ЦСП? и чем плох вариант с досками дешевыми?
такая фанера недешево выйдет((
26.11.2014 в 06:28:49
rainssmell написал : спасибо большое за совет! вопрос по технологии укладки — ее в моем случае класть в шахматном порядке поперёк ЦСП? и чем плох вариант с досками дешевыми?
Посмотрите дсп строительный , ещё называется прокладочный , он не дорогой. С доскам есть засада что их поведёт.
26.11.2014 в 08:25:46
фанеру повторит пол, если же оставить пустоту, то начнет и бухтеть. если стелить фанеру, то надо будет взять барабанную шлифмашину и снимать по уровню. по мне троще залить. использовать пленкообразующую грунтовку. в зависимости от того, какую возьмете смесь, то или делать маяки или достаточно выставить по уровню метки. нагрузка от 8 мм смеси в среднем 12 кг на метр, если какая грубая нивелирка максимум 13,5.
26.11.2014 в 16:21:29
gans gr написал : фанеру повторит пол, если же оставить пустоту, то начнет и бухтеть. если стелить фанеру, то надо будет взять барабанную шлифмашину и снимать по уровню. по мне троще залить. использовать пленкообразующую грунтовку. в зависимости от того, какую возьмете смесь, то или делать маяки или достаточно выставить по уровню метки. нагрузка от 8 мм смеси в среднем 12 кг на метр, если какая грубая нивелирка максимум 13,5.
спасибо! а про метки не можете чуть поподробнее?
26.11.2014 в 16:34:20
26.11.2014 в 16:37:42
ussur написал : чёрточки на стенах и шляпки саморезов в полу
а для чего это нужно? смесь же не надо "направлять". если это саморовняйка, то она сама заполнит нужные места..?
26.11.2014 в 16:39:19
rainssmell написал : а для чего это нужно? смесь же не надо "направлять". если это саморовняйка, то она сама заполнит нужные места..?
ещё как нужно
26.11.2014 в 16:40:49
ussur написал : ещё как нужно
я был бы вам очень благодарен, если бы вы чуть поподробнее расписали алгоритм, начиная от измерений, заканчивая "выравниванием" смеси!
26.11.2014 в 16:43:40
rainssmell написал : я был бы вам очень благодарен, если бы вы чуть поподробнее расписали алгоритм, начиная от измерений, заканчивая "выравниванием" смеси!
