26.11.2014 в 10:34:19
Здравствуйте. Думаю вот, потолок утеплять сильно (10 см. вата) или не очень (5 см. вата), а то высоту съедает. Поэтому назрел вопрос, какие самые холодные стены на лоджии, и стоит уделять особое внимание потолку? В моем случае, на верху и снизу, справа, слева соседи застеклены. P.s. Утепляю ватой pure one. Полистирол и т.п. не предлагать, т.к. будет спальня.
26.11.2014 в 11:17:22
Самая "холодная" стена - та, которая смотрит на улицу. У стен слева и справа, да и у перекрытий также мостики холода в углах, которые выходят на улицу. Через потолок уходит больше всего тепла, так как теплый воздух поднимается вверх. А у соседей просто застеклены или утеплены и отапливаются?
26.11.2014 в 12:04:13
INNERVISION написал : Самая "холодная" стена - та, которая смотрит на улицу. У стен слева и справа, да и у перекрытий также мостики холода в углах, которые выходят на улицу. Через потолок уходит больше всего тепла, так как теплый воздух поднимается вверх. А у соседей просто застеклены или утеплены и отапливаются?
Справа сосед - застеклил, утеплил пеноплексом, отапливается. Слева сосед - застеклил, утеплил пеноплексом, теплый пол. Сверху сосед - застеклил, присоединил лоджию к квартире (утеплял 4мя слоями ГКЛВ, штукатурил), отапливается. Снизу сосед - застеклил, неизвестно, утеплял или нет.
26.11.2014 в 12:17:03
Мне отсюда конечно плохо видно) но получается, что в утеплении потолка и боковых стен особого смысла нет. они утеплены вашими соседями. дополнительная теплоизоляция будет препятствовать проникновению тепла от них к вам. Есть смысл утеплить пол, наружную стену и углы боковых стен и потолка, выходящие на улицу. не забудьте про пароизоляцию.
26.11.2014 в 21:22:12
INNERVISION написал : Мне отсюда конечно плохо видно) но получается, что в утеплении потолка и боковых стен особого смысла нет. они утеплены вашими соседями. дополнительная теплоизоляция будет препятствовать проникновению тепла от них к вам. Есть смысл утеплить пол, наружную стену и углы боковых стен и потолка, выходящие на улицу. не забудьте про пароизоляцию.
вряд ли они утепляли торцы плит.поэтому утеплять придётся всё
26.11.2014 в 21:50:31
ANT/D написал : вряд ли они утепляли торцы плит.поэтому утеплять придётся всё
Верно.Бетон зимой на метр промерзает.
