27.11.2014 в 19:20:21
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что делать. В комнате одна стена капитальная бетонная, вторая стена - ацеит, третья - гипсокартон, а вместо четвертой стены - встроенные шкафы с антресолями, между шкафов дверь. Дом 80-го года постройки, стены такие были изначально. Сейчас в комнате будет ремонт и планируется вместо паркета положить паркетную доску. После демонтажа паркета, наверное, придется делать стяжку или наливные полы. И как быть в таком случае со стенами? Выдержит ли гипсокартонная стена стяжку?
27.11.2014 в 19:33:05
Всегда выдерживала. И практически всегда любая перегородка ставится именно на основание, а не на стяжку. Можете чем-нибудь гидроизолировать, чтобы гипрочная стена не намокала. Или проложить демпферную ленту из поролона.
27.11.2014 в 19:39:15
Chertanovo написал : После демонтажа паркета, наверное, придется делать стяжку
А какой высоты нужна будет стяжка? Не как в хрущевках, там где лаги лежат - 15-18см?
27.11.2014 в 20:05:01
Pekkonen написал : А какой высоты нужна будет стяжка? Не как в хрущевках, там где лаги лежат - 15-18см?
Думаю, в таком случае вдоль гипрочной перегородки можно попросту усилить снаружи любым подходящим/наличным материалом, чтобы вес стяжки в основном и не впрямую давил на низ гипрочного листа..
27.11.2014 в 20:15:13
Не знаю пока, паркет еще не демонтировали. Вытащили только одну паркетину и она была приклеена на битуме на какое-то ровное основание. Но у нас не хрущевка. А вообще в квартире все внутренние перегородки сделаны из гипсокартона.
27.11.2014 в 22:01:35
Chertanovo написал : Не знаю пока, паркет еще не демонтировали. Вытащили только одну паркетину и она была приклеена на битуме на какое-то ровное основание. Но у нас не хрущевка. А вообще в квартире все внутренние перегородки сделаны из гипсокартона.
брежневка..
28.11.2014 в 13:17:46
28.11.2014 в 20:49:02
justis1 написал : Можете чем-нибудь гидроизолировать, чтобы гипрочная стена не намокала. Или проложить демпферную ленту из поролона.
скотчем приклеивали полиэтиленовую плёнку по низу перегородки, что бы стяжка не контактировала с ГКЛ.
justis1 написал : И практически всегда любая перегородка ставится именно на основание, а не на стяжку.
за исключением перегородки из ГКЛ ;)
всё в голове (с)
28.11.2014 в 20:57:59
koris написал : за исключением перегородки из ГКЛ ;)
Ее тоже, ничего ей не будет от стяжки ;) Абсолютно ничего ;)
Баш майсторът
28.11.2014 в 20:58:43
всё в голове (с)
29.11.2014 в 09:26:42
Chertanovo, Делайте полусухую стяжку , на следующий день накрываете пленкой ,со временем влага постепенно из неё испарится .
29.11.2014 в 17:23:36
GKL написал : [B] Делайте полусухую стяжку , на следующий день накрываете пленкой ,со временем влага постепенно из неё испарится .
Я бы с удовольствием, но площадь комнаты всего 12 метров. А все фирмы, предлагающие полусухую стяжку, с такими маленькими площадями не работают. Только одна фирма, что я нашла, предлагает от 25 кв.м, а в основном берутся за работу только от 40 метров.
30.11.2014 в 18:47:31
Chertanovo написал : Я бы с удовольствием, но площадь комнаты всего 12 метров. А все фирмы, предлагающие полусухую стяжку, с такими маленькими площадями не работают. Только одна фирма, что я нашла, предлагает от 25 кв.м, а в основном берутся за работу только от 40 метров.
ну отдайте им как за 25.
