06.12.2014 в 20:46:19
ХЭЛП! Сегодня приехали в ремонтируемую квартиру и увидели щели в ламинате по короткой стороне. Ламинат Kaindl с фаской. Начал мастер каким то инструментом подталкивать ламинат от стены - кое-где щели защелкнулись, кое-где с одной стороны только плотно, а с другой нет, а кое где не сдвинулись... Что делать? руки мастеру оторвать и заставить перестилать или это норма? Чем чревато в будущем?
06.12.2014 в 22:57:48
Gubina написал : ХЭЛП! Сегодня приехали в ремонтируемую квартиру и увидели щели в ламинате по короткой стороне. Ламинат Kaindl с фаской. Начал мастер каким то инструментом подталкивать ламинат от стены - кое-где щели защелкнулись, кое-где с одной стороны только плотно, а с другой нет, а кое где не сдвинулись... Что делать? руки мастеру оторвать и заставить перестилать или это норма? Чем чревато в будущем?
интересный цвет..)
06.12.2014 в 23:01:22
Gubina написал : то делать? руки мастеру оторвать и заставить перестилать или это норма?
канеш заставить:)) только руки не отрывайте, а то ему нечем работать будет:)) а цвет и вправду -прикольный:))
06.12.2014 в 23:07:54
Nadejda написал : канеш заставить:)) только руки не отрывайте, а то ему нечем работать будет:)) а цвет и вправду -прикольный:))
Трудно судить , что у вас случилось, бывает, фиговый, купленный по акции, и со "вскидкой":) ламинат, просто не получается местами без щелей, даже у хорошего и аккуратного мастера, а бывает, что мастер, на самом деле, бывший таджик-дворник, приглашенный по сходной цене, жадными и глупыми хозяевами, и который естественно, не может нормально уложить ламинат....сами выбирайте, ваш вариант, но щелей, как на фото, быть не должно!
06.12.2014 в 23:10:53
думаю достаточно пройти и добить ряды,чтобы замок встал на место.и мусор из замков убрать.(возможно перед укладкой не отлежался при комнатной влажности)
06.12.2014 в 23:46:13
ANT/D написал : думаю достаточно пройти и добить ряды,чтобы замок встал на место.и мусор из замков убрать.(возможно перед укладкой не отлежался при комнатной влажности)
Согласитесь! специалист должен это понимать и знать, ведь так? Или это квантовая физика?:D
06.12.2014 в 23:55:08
valid7228 написал : Согласитесь! специалист должен это понимать и знать, ведь так? Или это квантовая физика?:D
специалисту,скажем отдельно,такие косяки надо прикрывать.хотя бы опилками..)чтоб бестолковых вопросов не задавали..)
07.12.2014 в 00:10:05
у нас вариант жадных хозяев))) а его перестилают обычно или стучат и защелкивают?
07.12.2014 в 00:15:08
Gubina написал : у нас вариант жадных хозяев))) а его перестилают обычно или стучат и защелкивают?
стучат.не идёт с одной,бить с другой.всё встанет на место да и все дела(отдайте человеку зарплату)
07.12.2014 в 00:23:17
ANT/D написал : стучат.не идёт с одной,бить с другой.всё встанет на место да и все дела(отдайте человеку зарплату)
Пущай сделают фото у дверных проемов, если это любитель, то сто процентов, есть дырки не прикрываемые наличниками....
07.12.2014 в 00:24:16
valid7228 написал : Пущай сделают фото у дверных проемов, если это любитель, то сто процентов, есть дырки не прикрываемые наличниками....
дайте человеку смотаться..))))
07.12.2014 в 01:05:59
Может немного ламинат подсох? И щелки появились?Если длина комнаты больше 6 метров,то и с двух сторон может не пойти-сопротивление большое.Разбирать частично придётся.
07.12.2014 в 01:46:24
На этом фото плохо видно наверное... или все же понятно что-то? Длина комнаты 4,5 мметра
07.12.2014 в 04:50:32
Gubina написал : На этом фото плохо видно наверное... или все же понятно что-то? Длина комнаты 4,5 мметра
Ламинат одним пластом по всей квартире? Зазоров около стен почти не видно, я оставляю 1 см. Обычно ламинат распирает в дверных косяках со временем, если ламинат пластом по всей квартире. Недавно заказчица прошлогодняя звонила: ламинат в комнате студии 25м2 бугром встал. Хотела на бесплатную перекладку вызвать. Так сказал ей, мол мы вас предупреждали, что не стоит ламинат одним пластом по всей квартире стелить (60м2) и в комнате студии (гостиная с кухонной зоной) надо было у кухонной зоны плитку напольную укладывать. Короче до неё дошло и отстала от нас, т.е. от бригады. А у вас надо комнату перестилать. Укладка ламината с неё начиналась? Да? Тогда придётся попотеть.
07.12.2014 в 07:14:19
Gubina, поддержу забайкальца-зазоры не выдержаны -возле коробки ни каких намёков на устройство скрытого зазора .а просто поближе сделано.что б наличник перекрыл...Советую также приложить добор с наличником вверху -такое ощущение .что великоват зазор и не перекроет край проема -лучше сейчас проверить.пока всё безболезненно можно исправить
