alternative
alternative
15.12.2014 в 16:11:04
Подскажите, как можно закрепить веревки для белья на балкон и какой материал для этих веревок использовать ?
НЕ ХОЧУ - сушилки для белья - долговечность не айс, т.к. конструкция сложная и желания красноглазить форум на предмет какая из них лучшего качества нет.
Вижу примерно такую конструкцию: 1) С одной стороны вбит в стену дюбель гвоздь и выступает либо костыль, либо ушко из стены, к которому крепится веревка. Закреплено жестко и не двигается. 2) С другой стороны тоже вбит дюбель в стену, но есть на этом конце нечто, что можно подвинтить обычным ключом и тем самым регулировать натяжение веревки. Как можно сделать такой крепеж ? 3) Собственно, что использовать в качестве веревки ? Сейчас использую обычную леску толщиной 1мм.
ussur
ussur
Уссурийск
15.12.2014 в 16:13:04
alternative, трос в полиэтиленовой оплётке в магазинах метизов смотрите
alternative
alternative
15.12.2014 в 16:24:47
Хорошо. Крепить его чем к стене ? И как натяжку давать ?
Директор
Директор
15.12.2014 в 16:32:15
alternative написал : Хорошо. Крепить его чем к стене ? И как натяжку давать ?
Гвоздем на 200-ти...
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF+%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 Например...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.12.2014 в 16:40:14
alternative написал : Собственно, что использовать в качестве веревки ?
провод пв-1 6 квадрат?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.12.2014 в 16:41:06
alternative написал : С одной стороны вбит в стену дюбель гвоздь
так у вас балкон или лоджия?
lДанила
lДанила
Воронеж
15.12.2014 в 17:19:39
трос в оплетке пвх, зажимы для троса по размеру трос , талреп м5 или м6 для натяжения и два анкер кольца или анкр крючка 8*50/8**60 не принципиально и вешайте себе на здоровье... хотя вешалка для белья намного удобней в использовании http://leroymerlin.ru/catalogue/santehnika/sushilki_dlya_belya/nastenno_potolochnye_sushilki/10978459/
alternative
alternative
15.12.2014 в 21:51:18
andrewkhv написал : так у вас балкон или лоджия?
Пардон, все-таки лоджия, если две боковые стены есть.
alternative
alternative
15.12.2014 в 21:58:32
Директор написал : Гвоздем на 200-ти...
Это с одной неподвижной стороны. А с другой как ? Как сделать так, чтобы там что-то подкручивалось ключом и давала нужный натяг и при этом при закручивании веревка не крутилась вокруг своей оси ?
alternative
alternative
15.12.2014 в 22:06:14
lДанила написал : трос в оплетке пвх, зажимы для троса по размеру трос , талреп м5 или м6 для натяжения и два анкер кольца или анкр крючка 8*50/8**60 не принципиально и вешайте себе на здоровье...
Ну и как этот талреп будет смотреться на такой стене ? Он сам еще несколько сантиметров и будет торчать из стены. Может есть какой-то более миниатюрный крепеж ? Там тонны тянуть не надо. https://cloud.mail.ru/public/b0f11dbd75b3/20141130_155213.jpg Еще одна из стен очень мягкая - там дюбель надо как фишур фур, чтобы крепко держалось.
lДанила написал : хотя вешалка для белья намного удобней в использовании http://leroymerlin.ru/catalogue/santehnika/sushilki_dlya_belya/nastenno_potolochnye_sushilki/10978459/
Как бы да, но производители слабо головой думают насчет их надежности. Сомневаюсь, что она дцать лет протянет. Примитивный крепеж и проще, и долговечнее и дешевле. Тут даже не вопрос цены - я хочу сделал и забыл. Максимум - поменять веревку за минуту и все. Колхозить опять с этими веревочными решениями не хочу.
Гocть.
Гocть.
