andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.12.2014 в 03:35:22
Микаэл написал : Сказали выше .Талреп вам поможет.
охереть. вам струны что ли нужны звучащие?
а вообще удобнее всего опускающиеся сушилки - на веревочках или рычажная конструкция. 21 век на дворе, а все веревочки какие-то натягивают... колхоз 1955 год...
Гocть.
Гocть.
16.12.2014 в 08:50:39
andrewkhv написал : охереть. вам струны что ли нужны звучащие?
Мне не нужны .У меня в огороде верёвки бельевые. А про талреп писал как ответ на вопрос выше.
andrewkhv написал : или рычажная конструкция
Была у меня хорошая фотка такой конструкции. Найти не смог.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.12.2014 в 09:02:50
такая? http://amurtechprofil.ru/d/448514/d/img_0006.jpg
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.12.2014 в 09:53:46
alternative написал : Подскажите, как можно закрепить веревки для белья на балкон и какой материал для этих веревок использовать ?
НЕ ХОЧУ - сушилки для белья - долговечность не айс, т.к. конструкция сложная и желания красноглазить форум на предмет какая из них лучшего качества нет.
Вижу примерно такую конструкцию: 1) С одной стороны вбит в стену дюбель гвоздь и выступает либо костыль, либо ушко из стены, к которому крепится веревка. Закреплено жестко и не двигается. 2) С другой стороны тоже вбит дюбель в стену, но есть на этом конце нечто, что можно подвинтить обычным ключом и тем самым регулировать натяжение веревки. Как можно сделать такой крепеж ? 3) Собственно, что использовать в качестве веревки ? Сейчас использую обычную леску толщиной 1мм.
Интересно, что можно повесить на леске, пусть даже 1 мм? ИМХО, только платочки-носочки. И тянется она, как её не натягивай. В любом магазине инструментов продаётся капроновая (или нейлоновая) бельевая верёвка. Оптимальной считаю 4-мм. Гайкой тянуть не надо. Надо:
  • отрезать верёвку в размер, обжечь торцы;
  • намочить верёвку в воде минут 20;
  • повесить на кронштейны. При высыхании верёвка сожмётся и натянется. В дальнейшем, по мере провисания, подтягивать. Обычно раз в год хватает.
Вечный студент
Викторыч
Викторыч
Томск
16.12.2014 в 10:09:07
Klod
Klod
Голицыно
16.12.2014 в 10:20:58
Использую жесткую , капроновую ,плетенную веревку( она меньше тянется) диаметром 6 мм. За счет такой толщины прищепки хорошо держат бельё .В принципе диаметр может быть и другим( чуть больше, чуть меньше) . Но не тонкая леска, провод " полевка" и т. д. Такая веревка еще обладает некоторым трением с бельём- бельё не скользит по веревке( не соскальзывает),.
А крепится просто( проверенно не одним десятилетием и большим количеством людей в нашей округе)- в стене балкона просверлены глухие отверстия и в них вставлены полдюймовые трубы нужной длины. У себя я надел на них белую термоусадку- в цвет облицовки балкона. По термоусадке веревка не скользит, можно сделать нужное количество рядов веревки( в зависимости от потребности). Балкон 3 метра в длину.
AndyMirror
AndyMirror
16.12.2014 в 10:49:50
alternative написал : С другой стороны тоже вбит дюбель в стену, но есть на этом конце нечто, что можно подвинтить обычным ключом и тем самым регулировать натяжение веревки. Как можно сделать такой крепеж ?
У меня крючки с одной стороны, с другой крючки в досочке, досочка тремя гайками на шпильках крепится, натягивается верёвка, гайками досочка притягивается к стене. 4 метра.
MrGalaxy написал : капроновая (или нейлоновая) бельевая верёвка.
Синтетическая верёвка намокнет и высохнет с усадкой?
lДанила
lДанила
Воронеж
16.12.2014 в 11:18:45
alternative, вешалка которую я вам рекомендовал весьма надёжная, у меня дома 2 года - полёт нормальный, там конструкция примитивнейшая - несколько роликов да и всё, ломатся не чему, максимум веревка перетрётся , но лет на 5-10 точно хватит!
lДанила
lДанила
Воронеж
16.12.2014 в 11:21:11
да и вешалка удобней тем , что когда на ней сушится белье, то при высоких потолках по лоджии можно ходить,оно всё под потолком висит, а когда натянуты просто веревки - то повесил белье и вся лоджия(балкон) занята этими вещами и всё...
Shkeddy
Shkeddy
16.12.2014 в 11:42:33
Рекомендую вот такую сушилку LEIFHEIT: http://www.e-katalog.ru/LEIFHEIT-ROLLQUICK-210.htm У меня такая весит на неотапливаемом балконе (и в жару, и в холод, и под солнцем летом) уже 10 лет. Бывает столько на нее навешаем белья, в т.ч. верхней одежды. Пластик отличного качества и красиво смотрится. Для развешивания белья используется тубарет-стремянка из Икеи. Вначале тоже повесили сушилку с подъмом, но у нее конструкция оказалось хлипкой, надежность низкая, сломалась быстро. На такой только носки с носовыми платками сушить.
Vadzon
Vadzon
Ставрополь
16.12.2014 в 11:56:29
Shkeddy, Это сушилка для ванной комнаты , компактная , не нужна убирается , нужна раздвигается .
