kubinec
25.12.2014 в 23:37:22
Добрый день.
Собираюсь оставлять велик в общем коридоре. Присмотрел цепь, которую не перекусишь болторезом и не перепилишь ручной ножовкой. Теперь нужно придумать какую-нибудь скобу или кольцо крепко закрепленное в стене, чтобы в него продевать цепь. Диаметр скобы или кольца примерно 4-7см.
Подскажите, что можно использовать в качестве скобы из чего ее можно сделать? Чтобы прочность была примерно как у цепи, или ненамного хуже.
Есть перфоратор с бурами, сваркой не владею.
Верный
25.12.2014 в 23:41:42
Что нибудь типа таково http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/751/
Не разу не встречал цепей которые нельзя перепилить. Разве что якорные.
Umka
25.12.2014 в 23:46:27
я уже дооставлялся...2 велика мой и жены ушли в неизвестном направлении
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
vod|zig
Новороссийск
26.12.2014 в 01:09:00
Верный написал : Не разу не встречал цепей которые нельзя перепилить.
Калёные цепи, например. У меня цепь не каленая, но с квадратным звеном 12х12мм, выглядит внушительно и маргиналам гораздо проще в каком-нибудь соседнем подъезде перекусить кусачками без лишнего шума тросик за 10$. Аккумуляторной болгаркой конечно можно, но у гопников и нариков, которые в основном и тырят велосипеды из подъездов, таких зверей не водится :)
kubinec написал : Теперь нужно придумать какую-нибудь скобу или кольцо крепко закрепленное в стене, чтобы в него продевать цепь. Диаметр скобы или кольца примерно 4-7см.
Года три назад организовал хранение своего вела следующим способом: раздобыл стальной фланец, сантиметров 15 в диаметре отдал его знакомому сварщику, тот к нему приварил три арматурины десятки согнутые скобой и обваренные между собой, получилось массивная и солидная конструкция. Затем прикрепил конструкцию к подъездной стене через отверстия в фланце при помощи анкеров с гайкой 12-14мм, после затягивания, выступающие части резьбы примял кувалдочкой, так что при попытке их открутить они прокручиваются.
Vo.V.A.
Бронницы
26.12.2014 в 01:11:38
kubinec написал : Собираюсь оставлять велик в общем коридоре.
Даже не думайте...На сайте "Веломания" много таких было-И многих лисапедов уже нет...
vod|zig
Новороссийск
26.12.2014 в 01:14:43
Vo.V.A. написал : На сайте "Веломания" много таких было-И многих лисапедов уже нет...
Однако, на веломании не было описано ни одного угона велосипеда пристегнутого мощной, дорогой цепью или хорошим замком типа "U-лок" Все угнанные байки были либо пристегнуты простенькими тросиками с карандаш толщиной, либо вообще не пристегнутые стояли в тамбурах.
Kblcb
26.12.2014 в 05:01:47
По веломании понятно, что 90% украденных велосипедов съпизжжены из межквартирных холлов. То-есть, это худшее место для хранения. Потому что велик видно всем проходящим мимо. Не украдут, так шины порежут. У меня так было, правда около магазина. Не смогли замок вскрыть, дык проткнули шины ножом насквозь обе стороны на обоих колесах. Дебилы, они такие...
kubinec
26.12.2014 в 13:05:19
вот она довольно неплохая цепь из закаленной стали про которую я говоил http://www.youtube.com/watch?v=1ArSWkXW4kc Думаю такой в моем случае будет достаточно.
в принципе подошло бы, только диаметр кольца маловат. Нужен внутренний диаметр кольца не меньше 4см, чтобы цепь точно пролезла.
2all: Спасибо, загляну на веломанию.
2vod|zig: Спасибо, за идею.
подскажите, а где такой фланец или подобную пластину можно раздобыть в Москве? Я сейчас звонил в пару компаний, которые продают металлические изделия, у них склады в подмосковье. Может есть что поближе?
а гнул вам их сварщик? в сумме толщина скобы 30мм получилась - мне кажется и одной арматуры 10мм бы хватило, не? фланцы они толстые, 10-15мм, мне кажется с этим перебор. Может есть вариант чего-нибудь потоньше?
SkiF
Тамбов
26.12.2014 в 13:14:23
kubinec написал : Может есть вариант чего-нибудь потоньше?
я бы массивное кольцо привари к штырю, по типу приколов, которыми скотину на лугах прибивают., Только вместо штыря- шпилька (м16 и выше), где-то сверлить сквозную дыру в подьезде по диаметру шпильки, болтить на гайки, а обратную сторону обваривать/плющить и т.п. Ну а кольцо подбирать соответствующую замку, какую-нибудь калёнку.
kubinec
26.12.2014 в 13:48:26
Крепиться будет точно с одной стороны и на анкеры скорее всего. С другой стороны стены лифтовая шахта.
в этом собственно и вопрос: какое конкретно кольцо(скоба) подойдет и где его можно купить в Москве?
plm
26.12.2014 в 14:06:40
vod|zig написал : гопников и нариков, которые в основном и тырят велосипеды из подъездов
Ну не знаю насчет нариков... У нас у соседа велик сперли года полтора назад. Тоже между квартирами, кольцо-цепь. Внизу консьержка сидит, камеры тоже внизу. Сосед заяву в милицию написал, потом общался с оперативниками. Те ему рассказали: работают хорошо организованные люди, сначала обходят все подъезды кучки близкостоящих домов - прицеливаются, потом ночью приходят с инструментом, срезанные велики-коляски сносят в грузовик. В одном месте два раза подряд не работают, поэтому поймать их не удается. На наших камерах на входе в подъезд все это видно было, но лиц под капюшонами не разглядеть. Бабка-консьержка решила, что это велотуристы в поход собрались, она им даже дверь придерживала :D Так что против только нариков защищаться бесполезно. IMHO, более перспективна в этом случае какая-то нестандартная конструкция, типа листа фанеры с дыркой в середине, с глубоким колодцем вокруг, надевающегося на штырь торчащий из стены и фиксирующегося хоть навесным замком. Болторезом в колодец не долезть, фомкой зацепиться не за что да и фанера пружинит, весь лист фанеры болгаркой попилить не выйдет.
SkiF
Тамбов
26.12.2014 в 14:10:20
kubinec написал : Крепиться будет точно с одной стороны и на анкеры скорее всего. С другой стороны стены лифтовая шахта.
тогда купить ядрёный анкер и на его голову приварить кольцо
kubinec написал : в этом собственно и вопрос: какое конкретно кольцо(скоба) подойдет и где его можно купить в Москве?
В Тамбове враз бы нашёл массу вариантов...хотя на авторазботе 100 пудово что-нить найдете или автомастерской, просто с размерами кольца определиться.
plm написал : IMHO, более перспективна в этом случае какая-то нестандартная конструкция, типа листа фанеры с дыркой в середине, с глубоким колодцем вокруг, надевающегося на штырь торчащий из стены и фиксирующегося хоть навесным замком. Болторезом в колодец не долезть, фомкой зацепиться не за что да и фанера пружинит, весь лист фанеры болгаркой попилить не выйдет.
а может "колодец" стальной сделать?
Umka
26.12.2014 в 17:06:54
plm написал : потом ночью приходят с инструментом,Так что против только нариков защищаться бесполезно.
у меня даже убрали все обрезки тросов и ваще ничего от взлома не оставили....как будто не было ничего в коридоре..
valkiria_dan
Ивантеевка
26.12.2014 в 17:34:43
Umka написал : у меня даже убрали все обрезки тросов и ваще ничего от взлома не оставили....как будто не было ничего в коридоре..
Аккуратисты, чтоб их..
sanya1965
26.12.2014 в 17:46:29
vod|zig написал : Однако, на веломании не было описано ни одного угона велосипеда пристегнутого мощной, дорогой цепью или хорошим замком типа "U-лок" Все угнанные байки были либо пристегнуты простенькими тросиками с карандаш толщиной, либо вообще не пристегнутые стояли в тамбурах.
бред это все. сайт веломании небесплатен, и там трут активно попытки помех торговле, в том числе дорогими замками и у-локами. есть аккумовые болгарки, есть Термит http://forum.guns.ru/forummessage/21/542513.html . против них никакие тросы\замки не устоЯт. а учитывая стоимость иных великов от косаря зелени, их прут далеко не маргиналы.
