Евгений Можа
Воронеж
20.01.2015 в 08:56:53
От застройщика ванная комната зашпаклёвана какойто шпаклёвкой,поверх покрашено сомнительной водоэмульсионкой. Если провести рукой то рука пачкаеться,не так как мел конечно,но довольно обширно.Если потереть мокрой тряпкой,то верхний то верхний слой протерается. Треба сделать плитку, гидроизоляцию, всё как положено.Вопрос что делать с этим белым материалом на стенах? кое где это белое покрытие(шпакля+краска) отслоившись,основание бетон покрытый твёрдой шпаклёвкой,что то типа фугена . Как лучше сделать подготовку,без фанатизма,но чтоб не вылезло последствий
Из наблюдений,скрезти шпателем долго и отстаёт очень не хорошо,шлифовать чашкой,что то ну совсем не привлекает,замыть не получается.
Ravenous
Пенза
20.01.2015 в 09:57:21
Чистить до бетона - самый верный способ. Для снятия всего этого добра есть прекрасный инструмент - острый топор. Знакомый плиточник шпаклю грунтовал Террагрунтом, говорит нормально под плитку, держит. Но я бы не стал.
За Байкалом
Чита
20.01.2015 в 10:16:43
Ravenous написал : Чистить до бетона - самый верный способ. Для снятия всего этого добра есть прекрасный инструмент - острый топор.
+++ Это краску иногда снять бывает трудно с бетонных стен. Шпаклёвка надо обязательно снимать. Топорик и перф с лопаткой в помощь. 20-25м2 поверхности отчистить до бетона это полдня, ну день работы. Чего люди ленятся? Для себя же делают.:(
Евгений Можа
Воронеж
20.01.2015 в 10:23:50
За Байкалом написал : Топорик и перф с лопаткой в помощь. 20-25м2 поверхности отчистить до бетона это полдня
Что то я сильно сомневаюсь что это пол дня.Попробуйте 20 метров какойнить шпаклёвочки типо js (которую вы сами нашпаклевали например) счистить перфом или топориком.И дело тут совсем не в лени. Еслиб оно отстовало другой вопрос.
Арс Ди Коль
Владивосток
20.01.2015 в 10:45:09
Евгений Можа написал : Что то я сильно сомневаюсь что это пол дня.Попробуйте 20 метров какойнить шпаклёвочки типо js (которую вы сами нашпаклевали например) счистить перфом или топориком.И дело тут совсем не в лени. Еслиб оно отстовало другой вопрос.
http://www.youtube.com/watch?v=hvyGCD2y6Nk#t=83 как вариант.
Добрых дел мастерррр
молоток
20.01.2015 в 10:58:39
Арс Ди Коль написал : http://www.youtube.com/watch?v=hvyGCD2y6Nk#t=83 как вариант.
Тема, но за место алмазного диска может зачистной все таки поставить на болгарку ? Второй вариант - перфоратор с широкой ломаткой и функцией удара, ну это смотря что у вас там за катавасия. Стены будут с неровностями, шероховатостями, лучше последующий слой нормальной штукатурки ляжит, предварительно на прогрунтованные хорошенько стены.
Арс Ди Коль
Владивосток
20.01.2015 в 11:02:55
молоток написал : Тема, но за место алмазного диска может зачистной все таки поставить на болгарку ?
Ну там кожух . но как вариант конечно лучше , это дешевый вариант :)
За Байкалом
Чита
20.01.2015 в 11:30:29
Хе-хе. Ты почему отсёк моё одно слово?? День. Браток, ты знаешь до чего советская шпаклёвка была крепкая? В неё чего только не мешали. Шпаклёвка не бетон. Штукатурка фуга до чего крепкая, а от перфа и топора отлетает как миленькая. Количество времени уходящие на подготовку стен проверено практической работай за много лет. На форум и мастера заходят.
verhov
Орел
20.01.2015 в 11:32:39
Были такие же стены в новостройке, попробовал топориком срубать шпатлевку, через пол часа и 0.5 кв метра понял, что долго будут готовится. Пусть отделочники возятся... Как они делали, обильно мочили стену валиком по несколько раз, на 5-6 раз прохода водой шпатлевка начинала отходить от стены (вздувалась пузырями), вот тот то они и подцепляли ее шпателем. Там где недомочили, счищали шпателем. После стены еще и бетонконтактом обработали... 3-й год в ванной плитка держится. :)
За Байкалом
Чита
20.01.2015 в 11:38:42
Матершинника запостил. )))) Можно и болгаркой, но от её звука у меня скрежет в зубах. Не от пыли, нее.:) Это как железом по стеклу. Я бы больше 10 минут не выдержал.
Евгений Можа
Воронеж
21.01.2015 в 11:24:49
посоветуйте дальше.начал снимать шпаклёвку,гдето черепахой,гдето в ручную с начесчакм,там где черепахой там чистый монолит,его сначала бетоконтактом потом гидроизоляцией,или без бк делать сразу гидро? как правильнее будет,и надёжнее?
valid7228
21.01.2015 в 18:54:55
Парни, видите Можа хочет надежности, грузите его НЮМ кабелем в ванную, насоветуйте ему , по заграничныйм надежным требованием, убрать 220в из влажных зон ванной-туалета, пущай голову ломает, где ему шкаф, с трансформаторами разместить. чтоб подводка питания в ванную была 12 в...пущай ставит электрокраны "аквосторожа", делает дренирование, как Джекаус делает, а также ставит запасные аккумуляторы или дизель, ну и ванную какую нить, тысяч за 100 насоветуйте..а..забыл, эпоксидную затирку, и смесь "тройник", чтоб в институте реставрации взял, для выведения и предупреждения плесени. пущай профиля для потолка клеит на противопожарный герметик, ну и пожарную сигнализацию заодно туда ему...забыл совсем, нуна еще вентилятор тысяч за 5-7, чтоб с датчиком влажности....:o:o
Евгений Можа
Воронеж
21.01.2015 в 22:12:01
valid7228я не совсем уловил кто кого под.е.ал?
valid7228
21.01.2015 в 22:55:42
Евгений Можа написал : valid7228я не совсем уловил кто кого под.е.ал?
я...всех остальных советчиков:) ну и частично вас. Если у вас санузел дизайнерский..дорогой..то и наполнение его должно быть ролс ройсовское...с излишними прибамбасами..и роскошью. а если среднебюджетный..то нафига вам гидра на стенах? Да даже на полу! при прорыве трубы у вас(не дай Бог конечно) соседей все равно зальете..по любому..поэтому смысл заморочится на эл.запорных кранах..и что-то подумать насчет гибкой подводки к бачку унитаза и раковине(они в последнее время предпочитают лопаться)..а также стоит вам заметить..что в сталинках..да и хрущобах..плитка на стенах стоит себе без модной гидры от 70 до 50 лет и в ус не дует..так стоит ли с ней заморачиваться..тем более..что есть мнение..что на гидре плитка хуже держится...я просто за разумный подход к ремонту...а то народ начитывается на форумах..и в крайности кидается..тут один недавно..всерьез шизоидальные мысли высказывал..насчет того..что дескаь дверь и в ванную..надоть с какого нить пластика делать..а то вишь ты дерево..а оно воды боиццо-может покрутить его:D:D он наверное в квартиру с ванной из пещеры прям попал!
Ravenous
Пенза
22.01.2015 в 00:40:16
valid7228, я вот к гидре сплошной тоже прохладно отношусь. Плиточные швы обрабатываю Полифлюидом, примыкания и углы - герметиком.
Новое в блоге
Первый инверторный конвектор Royal Thermo: Революция в отоплении панорамных квартир
Тренд на панорамное остекление в многоквартирных и частных домах набирает обороты – всё больше...
