Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
22.01.2015 в 18:45:15
спасибо за активность. Суть такова,1 этаж,протекать некуда,разве что в подвал,вопрос в другом,под ванной плесень,у старых жильцов туда текло,плюс конденсат,пол холодный,скапливается,напор в трубах дай боже,холодныя так постоянно мокрая от конденсата,капает всё это дело помаленьку.Принял решение всё снять со стен, по крайне мере под ванной,как раз как показал на фотке Масана,с чашой за 800р,даже кожух сам примостырил из старой тарелки,и пыльник пу 32,очищается хорошо,но поверхность получается гладкой и глянцевой(монолит ) понятно что пройду антиплесень антигрибок и все дела,но гидро всёж хотелось хотябы под ванной и основные стены где воды много, в качестве лишнего рубежа от воды. Сейчас вопрос что делать с монолитом гладким ка женские прелести?(хотя впитываемость у него хорошая,воды плесни уходит как в керпич) на него плитку класть,что тото очково не отскочит? мазать бк? и что всётаки с гидрой,в моём случае?
valid7228
valid7228
22.01.2015 в 18:52:50
Евгений Можа написал : спасибо за активность. Суть такова,1 этаж,протекать некуда,разве что в подвал,вопрос в другом,под ванной плесень,у старых жильцов туда текло,плюс конденсат,пол холодный,скапливается,напор в трубах дай боже,холодныя так постоянно мокрая от конденсата,капает всё это дело помаленьку.Принял решение всё снять со стен, по крайне мере под ванной,как раз как показал на фотке Масана,с чашой за 800р,даже кожух сам примостырил из старой тарелки,и пыльник пу 32,очищается хорошо,но поверхность получается гладкой и глянцевой(монолит ) понятно что пройду антиплесень антигрибок и все дела,но гидро всёж хотелось хотябы под ванной и основные стены где воды много, в качестве лишнего рубежа от воды. Сейчас вопрос что делать с монолитом гладким ка женские прелести?(хотя впитываемость у него хорошая,воды плесни уходит как в керпич) на него плитку класть,что тото очково не отскочит? мазать бк? и что всётаки с гидрой,в моём случае?
плесень до вас была:а) текли небось трубы..б)подтекала старая канализация в) не было вентиляции...сейчас трубы упихаете в стены..поставите новую пластиковую канализацию..и воткнете вентилятор....и не будет никакой плесени...а еще..пол под ванной из плитки-обязателен..ну и плитку за ванной-тоже можно.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
22.01.2015 в 19:03:02
valid7228 написал : плесень до вас была:а) текли небось трубы..б)подтекала старая канализация в) не было вентиляции...сейчас трубы упихаете в стены..поставите новую пластиковую канализацию..и воткнете вентилятор....и не будет никакой плесени...а еще..пол под ванной из плитки-обязателен..ну и плитку за ванной-тоже можно.
не там короче ничего не текло, там старая хозяйка закупорила вентиляцию,на стены приклеила пластиковые панели,стыки сделали хреново,короче через них всё текло под ванну,на полу был линолиум,под линолиум,и благополучно там создавало благоприятную среду для грибов. на стенах шпаклёвка,она естественно намокла ну и в таком роде. Под ванной у меня пойдёт хлолодная труба из полипропилена на стиралку,её укутаю в мягкую гофру чтоб конденсат не образовывался,но всётаки изза того что пол холодный,а ванна тёплая,конденсат появляеться,посему и думаю гидрой ещё пройти.Вентилятор само собой,но вот стена за которой вент шахта тоже холодная,и вода под ванной в углу где вент канал,вообще долго просыхает,даже с открытой дверью.
valid7228
valid7228
22.01.2015 в 20:12:34
Евгений Можа, угловая квартира?
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
22.01.2015 в 20:16:08
valid7228 написал : угловая квартира?
торцевая стены на три стороны.Ванна внутри по центру не граничит с наружними стенами,ну как и везде собственно
valid7228
valid7228
22.01.2015 в 20:21:38
Евгений Можа написал : торцевая стены на три стороны.Ванна внутри по центру не граничит с наружними стенами,ну как и везде собственно
не..встречаются такие квартиры...пришлось теплый пол в стену под плитку..укладывать..хозяева просили..говорили что у них прям изморозь бывает..сам то не видел..дело летом было... а фильтр под стиралку..под ванной сзади повесите?
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
22.01.2015 в 20:38:57
фильтра под стиралку не будет,скажите как быть со стенами,сейчас мне этот вопрос надо обмозговать.На монолит мазать бк(бетоконтакт)? или можно плитку прям на монолит клеять? впитываемость хорошая бетона,если делать гидру то на бк,или вместо бк?ща день другой черновую сделаю,надо подготавливать повержности.Первым грунт,а вот что потом как теряюсь в выборе правильного решения
masana
masana
22.01.2015 в 22:53:02
бетонконтактом мажут невпитывающие основания. если бетон сосет воду, то для этого есть ГГП
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
22.01.2015 в 23:33:22
masana написал : бетонконтактом мажут невпитывающие основания. если бетон сосет воду, то для этого есть ГГП
Поэтому я и спрашиваю,впитывает то впитывает,но по плоскости как стекло,не получиться так что воду впитал,а засохший клей или штукатурка отскочет? всётаки поверхность совсем гладкая без рефлёностей.
jekasus
jekasus
Добрич
22.01.2015 в 23:46:16
У Вас старые стены, не новый монолит, где опалубку мажут одним " гадким маслом".... Так что ггп.... Насчет гидры - что там будет? Штроба в стене для ванной? Плитка под и за ванной?
Баш майсторът
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
23.01.2015 в 01:14:20
jekasus, как раз новый монолит дому меньше 8 лет.
jekasus написал : Насчет гидры - что там будет? Штроба в стене для ванной? Плитка под и за ванной?
штроба будет только под смеситель, для стиралки труба наружкой под ванной,плитка половая везде.стеновой под ванной не будет(не вижу смысла) ванна загоняется под плитку по трём торцам.
