31.01.2015 в 14:14:57
опишу свой новый косяк...
Просверлил дырки в потолке буром 7мм под такие анкера (М6):
(зацепы - это я плоскогубцами пытался выковырять)
Подскажите, как их оттуда вынуть теперь? Пытался высверлить сверлом по металлу, получилась фигня.
Думаю теперь высверлить только пару витков поврежденной резьбы. Может, у кого-то есть более умные идеи? И как вообще их надо забивать, если идут с натягом? Через деревяшку наверно, да?
31.01.2015 в 15:03:03
Voice написал : Просверлил дырки в потолке буром 7мм под такие анкера (М6)
Резьба М6 наружный диаметр анкера 8мм.
Voice написал : и стал забивать их туда... молотком. Естественно немного смял "входную" часть
Вполне закономерный результат...
Voice написал : И как вообще их надо забивать, если идут с натягом?
Для начала отверстие должно соответствовать диаметру анкера.
31.01.2015 в 15:21:49
Voice написал : Подскажите, как их оттуда вынуть теперь?
Это уже не ходовой товар. В магазине свежих нет?
31.01.2015 в 15:22:08
Заколотить внутрь и сверлить в другом месте.Так не пойдет?
Ну,вам уже сказали
Alex___dr написал : Для начала отверстие должно соответствовать диаметру анкера.
Потом можно болт вкрутить немного в резьбу и "тюкать" потихоньку.
31.01.2015 в 15:51:28
А где вы бур взяли на 7!???:eek:
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
31.01.2015 в 16:01:38
Umka написал : А где вы бур взяли на 7!???
Это не редкость... У Bosch есть буры и 6,5мм и 7мм...
31.01.2015 в 16:54:24
вот ведь...век живи...просто видимо ниразу не понадобились:o
31.01.2015 в 17:45:02
мерил наружный диаметр этих анкеров, получился 7.5мм. Подумал еще, что пока буром буду сверлить, дырка шире получится из-за ударов. Поэтому взял 7мм бур. Да и если бы дырка была бы шире анкера, как бы он там зафиксировался бы? Мало того, что он бы сам оттуда вывалился, да еще если рукой придерживать, болт все равно не вкрутить - будет проворачиваться (дырка-то большая).
Кроме, как сверлить дырки рядом, других вариантов нет? Не хочется потолок лишний раз дырявить.
31.01.2015 в 17:48:54
ну если только на эпоксидку ввернуть в него шпильку меньшего диаметра
31.01.2015 в 18:17:00
Voice написал : Поэтому взял 7мм бур.
Можно "расшуровать" туда-сюда отверстие буром 7 мм.Периодически мерить анкером,чтобы входил плотно,но без значительных усилий.
Voice написал : болт все равно не вкрутить - будет проворачиваться (дырка-то большая).
Болт надо вкрутить ДО установки.Чуть разжать анкер и заколачивать.
31.01.2015 в 18:20:35
Voice написал : Да и если бы дырка была бы шире анкера, как бы он там зафиксировался бы? Мало того, что он бы сам оттуда вывалился, да еще если рукой придерживать, болт все равно не вкрутить - будет проворачиваться (дырка-то большая).
Обычно такие анкеры имеют в комплекте стальной распорный конус, и расклиниваются забиванием этого конуса внутрь анкера...
Забивной анкер с внутренней резьбой для предваритель-ного монтажа. ▪ При забивании распорного конуса с помощью монтажного инструмента EAW H Plus анкерная втулка расклинивается в стенках просверленного отверстия.
31.01.2015 в 18:24:38
При вкручивании - нажимать вбок.
02.02.2015 в 08:41:59
Интересный какой анкер. Не понял конструкцию. За счет чего он расклинивается? Клин в него просто вложен и расклинивается при забивании, или имеет внутреннюю резьбу, и заклинивается при закручивании? Или болт с клиновидным расширением снизу?
02.02.2015 в 09:35:27
А метчиком пройтись и попытаться восстановить резьбу не вариант?
02.02.2015 в 10:07:47
это забивной анкер. расширяется при нанесении ударов по находящейся внутри пуле через какой нибудь штырь. при забивании пуля опускается вниз расширяя лепестки чем и фиксируется анкер в отверстии. после фиксации начинаем вкручивать болт (шпильку). докручиваем до плотного соприкосновения болта (шпильки) с пулей. дабы она была прочно зафиксирована и не вылезла вверх, тем самым ослабив закрепление анкера в стене.
