#4992978
опишу свой новый косяк...
Просверлил дырки в потолке буром 7мм под такие анкера (М6):
и стал забивать их туда... молотком. Естественно немного смял "входную" часть, что теперь болты туда не вворачиваются.
(зацепы - это я плоскогубцами пытался выковырять)
Подскажите, как их оттуда вынуть теперь? Пытался высверлить сверлом по металлу, получилась фигня.
Думаю теперь высверлить только пару витков поврежденной резьбы. Может, у кого-то есть более умные идеи?
И как вообще их надо забивать, если идут с натягом? Через деревяшку наверно, да?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Voice написал :
Резьба М6 наружный диаметр анкера 8мм.
Voice написал :
Вполне закономерный результат...
Voice написал :
Для начала отверстие должно соответствовать диаметру анкера.
Voice написал :
Это уже не ходовой товар. В магазине свежих нет?
Voice написал :
Заколотить внутрь и сверлить в другом месте.Так не пойдет?
Voice написал :
Ну,вам уже сказали
Alex___dr написал :
Потом можно болт вкрутить немного в резьбу и "тюкать" потихоньку.
А где вы бур взяли на 7!???
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Umka написал :
Это не редкость... У Bosch есть буры и 6,5мм и 7мм...
вот ведь...век живи...просто видимо ниразу не понадобились
мерил наружный диаметр этих анкеров, получился 7.5мм. Подумал еще, что пока буром буду сверлить, дырка шире получится из-за ударов. Поэтому взял 7мм бур.
Да и если бы дырка была бы шире анкера, как бы он там зафиксировался бы? Мало того, что он бы сам оттуда вывалился, да еще если рукой придерживать, болт все равно не вкрутить - будет проворачиваться (дырка-то большая).
Кроме, как сверлить дырки рядом, других вариантов нет? Не хочется потолок лишний раз дырявить.
ну если только на эпоксидку ввернуть в него шпильку меньшего диаметра
Voice написал :
Можно "расшуровать" туда-сюда отверстие буром 7 мм.Периодически мерить анкером,чтобы входил плотно,но без значительных усилий.
Voice написал :
Болт надо вкрутить ДО установки.Чуть разжать анкер и заколачивать.
Voice написал :
Обычно такие анкеры имеют в комплекте стальной распорный конус, и расклиниваются забиванием этого конуса внутрь анкера...
Забивной анкер с внутренней резьбой для предваритель-ного монтажа.
▪ При забивании распорного конуса с помощью монтажного
инструмента EAW H Plus анкерная втулка расклинивается
в стенках просверленного отверстия.
Voice написал :
При вкручивании - нажимать вбок.
Интересный какой анкер. Не понял конструкцию. За счет чего он расклинивается? Клин в него просто вложен и расклинивается при забивании, или имеет внутреннюю резьбу, и заклинивается при закручивании? Или болт с клиновидным расширением снизу?
А метчиком пройтись и попытаться восстановить резьбу не вариант?
это забивной анкер. расширяется при нанесении ударов по находящейся внутри пуле через какой нибудь штырь. при забивании пуля опускается вниз расширяя лепестки чем и фиксируется анкер в отверстии. после фиксации начинаем вкручивать болт (шпильку). докручиваем до плотного соприкосновения болта (шпильки) с пулей. дабы она была прочно зафиксирована и не вылезла вверх, тем самым ослабив закрепление анкера в стене.
Voice написал :
Выдолбить пространство в бетоне вокруг анкера.
В следующий раз сверлить отверстие АККУРАТНО, вытряхнуть из него весь мусор перед забивкой.
Эти анкера бывают типа медных, и стальные. Медные, имхо, по качеству лучше и расклиниваются надежнее. А стальные часто проворачиваются, когда начинаешь закручивать шпильку в них.
В общем-ловкость нужна и навык.
ma-masha написал :
как это???
ma-masha написал :
это ваще что??7
ma-masha написал :
просто соображение надо
ussur написал :
как это???
Взять в руки перфоратор с буром, и сверлить вокруг этого анкера, который торчит. Пока он сам на голову не свалится.
ma-masha написал :
Нафиг? Я такие старые анкера просто обрезаю болгаркой заподлицо - чуть глубже и зашпаклевываю. Недавно так делал на кухне - быстро и без гемора.
ussur написал :
это ваще что??7
Ну не медные. Латунные. Даме простительно
ma-masha написал :
здравствуйте соседи
Обрезать болгаркой, пройти метчиком и использовать по назначению. Хорошо ж держится
ma-masha написал :
Ну зачем же усугублять ситуацию? Бедное перекрытие...
Викторыч написал :
У нас их под видом бронзовых впаривают))
GRat написал :
Если высверлить не получилось, вряд ли метчиком можно.
Voice, алмазным сверлом не пробовали?
Вечный студент
Voice написал :
Как уже советовали выше - срежьте поврежденный конец анкера болгаркой, после этого вероятно можно будет уже ввернуть болт.
Как вариант попробовать не отрезным диском, а взять толстый шлифовальный диск и просто сточить поврежденную часть.
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5549
Я в таком случае перфоратором с ударом высверливал испорченный анкер. Но бур сильно грелся. Лучше, конечно, рядом засверлиться.
рассверлил оставшиеся дырки буром на 8мм. Получилась фигня.
Анкер вставляется свободно и вываливается. Естественно надо вкрутить немного болт, чтобы анкер расклинился. Но вот нужный момент поймать - это пипец сколько времени уходит. Чуть недокрутил, анкер тонкий - вываливается. Чуть перекрутил, анкер уже расклинился и не вставляется.
В общем, поймал таки момент, когда пришлось слегка молоточком пристучать, чтобы вошел. Но при дальнейшем вкручивании болта анкер стал проворачиваться в дырке, потому как усилие затяжки болта увеличилось...
Может, я анкеры не те купил?
GRat написал :
у меня вот такие:
с одной стороны резьба - туда вворачивается болт или шпилька. С другой стороны клиновидный стержень. При вворачивании болта этот стержень проталкивается вперед и расклинивает анкер.
надо бы вот такие наверно купить
Вадим М написал :
пытался и так. В итоге анкер весь смяло, а бур ушел в сторону и получилась в итоге широкая дырка с застрявшим смятым анкером внутри.
рукожопый жопорук - это видимо мое призвание
возможно что и не только. возможно вы еще и читать плохо умеете.
мое раннее сообщение в этой ветке:
В забивной анкер болт закручивается после его расклинивания гильзой , а не болтом пытаться расклинить!
Fazan, уже писал как правильно его устанавливатЬ!
