MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.02.2015 в 09:22:09
ma-masha написал : Взять в руки перфоратор с буром, и сверлить вокруг этого анкера, который торчит. Пока он сам на голову не свалится.;)
Ну зачем же усугублять ситуацию? Бедное перекрытие...
Викторыч написал : Ну не медные. Латунные.
У нас их под видом бронзовых впаривают))
GRat написал : Обрезать болгаркой, пройти метчиком и использовать по назначению. Хорошо ж держится :)
Если высверлить не получилось, вряд ли метчиком можно.
Voice, алмазным сверлом не пробовали?
Вечный студент
Solovey
Solovey
03.02.2015 в 09:35:17
Voice написал : Естественно немного смял "входную" часть, что теперь болты туда не вворачиваются.
Как уже советовали выше - срежьте поврежденный конец анкера болгаркой, после этого вероятно можно будет уже ввернуть болт.
Как вариант попробовать не отрезным диском, а взять толстый шлифовальный диск и просто сточить поврежденную часть.
Вадим М
Вадим М
03.02.2015 в 16:00:30
Я в таком случае перфоратором с ударом высверливал испорченный анкер. Но бур сильно грелся. Лучше, конечно, рядом засверлиться.
Voice
Voice
06.03.2015 в 13:08:53
рассверлил оставшиеся дырки буром на 8мм. Получилась фигня. Анкер вставляется свободно и вываливается. Естественно надо вкрутить немного болт, чтобы анкер расклинился. Но вот нужный момент поймать - это пипец сколько времени уходит. Чуть недокрутил, анкер тонкий - вываливается. Чуть перекрутил, анкер уже расклинился и не вставляется. В общем, поймал таки момент, когда пришлось слегка молоточком пристучать, чтобы вошел. Но при дальнейшем вкручивании болта анкер стал проворачиваться в дырке, потому как усилие затяжки болта увеличилось...
Может, я анкеры не те купил?
Voice
Voice
06.03.2015 в 13:15:00
GRat написал : Интересный какой анкер. Не понял конструкцию. За счет чего он расклинивается? Клин в него просто вложен и расклинивается при забивании, или имеет внутреннюю резьбу, и заклинивается при закручивании? Или болт с клиновидным расширением снизу?
у меня вот такие:
с одной стороны резьба - туда вворачивается болт или шпилька. С другой стороны клиновидный стержень. При вворачивании болта этот стержень проталкивается вперед и расклинивает анкер.
надо бы вот такие наверно купить
Voice
Voice
06.03.2015 в 13:16:57
Вадим М написал : Я в таком случае перфоратором с ударом высверливал испорченный анкер. Но бур сильно грелся. Лучше, конечно, рядом засверлиться.
пытался и так. В итоге анкер весь смяло, а бур ушел в сторону и получилась в итоге широкая дырка с застрявшим смятым анкером внутри.
рукожопый жопорук - это видимо мое призвание :o
Fazan
Fazan
Белгород
06.03.2015 в 14:29:52
возможно что и не только. возможно вы еще и читать плохо умеете.
мое раннее сообщение в этой ветке:
это забивной анкер. расширяется при нанесении ударов по находящейся внутри пуле через какой нибудь штырь. при забивании пуля опускается вниз расширяя лепестки чем и фиксируется анкер в отверстии. после фиксации начинаем вкручивать болт (шпильку). докручиваем до плотного соприкосновения болта (шпильки) с пулей. дабы она была прочно зафиксирована и не вылезла вверх, тем самым ослабив закрепление анкера в стене.
lДанила
lДанила
Воронеж
06.03.2015 в 14:38:38
В забивной анкер болт закручивается после его расклинивания гильзой , а не болтом пытаться расклинить! Fazan, уже писал как правильно его устанавливатЬ!
Voice
Voice
06.03.2015 в 14:44:27
Fazan написал : мое раннее сообщение в этой ветке
анкера я забиваю в бетонную плиту. Она с пустотами внутри. Ну т.е. круглые отверстия вдоль плиты, видимо для ее облегчения. Так вот. Я сверлю дырку и попадаю в такую пустоту. Если я буду стучать в штырь анкера, анкер просто провалится в то отверстие и я его там потеряю.
Fazan
Fazan
Белгород
06.03.2015 в 14:53:50
Voice написал : анкера я забиваю в бетонную плиту. Она с пустотами внутри. Ну т.е. круглые отверстия вдоль плиты, видимо для ее облегчения. Так вот. Я сверлю дырку и попадаю в такую пустоту. Если я буду стучать в штырь анкера, анкер просто провалится в то отверстие и я его там потеряю.
какой из этого вывод? правильно! нужно купить другие - распорные анкеры.
Voice
Voice
06.03.2015 в 15:03:51
Fazan написал : нужно купить другие - распорные анкеры.
а если при сверлении я НЕ попаду в дырку, распорные анкера подойдут?
