krserv
krserv
24.02.2015 в 14:20:08
посоветуйте из чего можно сделать или что положить внутрь основания лампы высота до 3 см. длина - ширина - до 10 см. В качестве утяжелителя. Посмотрел гири торговые 100 гр - дорогие, спорт- утяжелители тоже дорогие. А какой дешевой подручный материал может подойти. Думаю 300-500 гр будет достаточно
Admin
Admin
Админ
24.02.2015 в 15:06:25
Как вариант - выточить под размеры камешек (от столешницы, например)?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
24.02.2015 в 16:12:19
Admin написал : выточить под размеры камешек
или из плиточного клея (или другой какой смеси, что есть под рукой) отформовать
krserv
krserv
24.02.2015 в 17:35:18
bvn-2005 написал : или из плиточного клея (или другой какой смеси, что есть под рукой) отформовать
интересное предложение, я хотел пластину попросить мне железа отрезать из 4 или 6 мм если есть на металлобазе, но это нужно найти, поехать, а вот из клея можно попробовать, или из алибастера если клея не будет дома. Прямо в основание намазать, в нем и отформуется.
Самуритыч
Самуритыч
Набережные Челны
24.02.2015 в 17:40:17
ПВА,цемент,песок и полиэтиленовый пакет..или без ПВА..или без цемента.:)
krserv
krserv
24.02.2015 в 17:43:03
Алибастер, гипс будет лучше, меньше крошиться будет, монолитнее будет. Цемент, как-то не айс, не фундамент же.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
24.02.2015 в 18:48:38
krserv, Вы бы фото внутренностей сделали, чтоб рассуждать более предметно. На ум приходит лошадиная подкова, но, наверное, сейчас это дефицит.
Вечный студент
krserv
krserv
24.02.2015 в 19:00:46
я написал: отсек 8х9 см, прямоугольник, высотой до 3 см.
лирик
лирик
Орша
24.02.2015 в 19:05:41
krserv написал : посоветуйте из чего можно сделать или что положить внутрь основания лампы высота до 3 см. длина - ширина - до 10 см. В качестве утяжелителя. Посмотрел гири торговые 100 гр - дорогие, спорт- утяжелители тоже дорогие. А какой дешевой подручный материал может подойти. Думаю 300-500 гр будет достаточно
зайдите в шиномонтаж , за две копейки вам насыпят свинцовых грузиков , на клей в полость их примастырете
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
24.02.2015 в 19:25:48
Можно шарики-ролики от подшипников,просто гвозди весовые...
Pekkonen
Pekkonen
24.02.2015 в 20:06:01
Vo.V.A. написал : Можно шарики-ролики от подшипников
аналогично - охотничью дробь...
