посоветуйте из чего можно сделать или что положить внутрь основания лампы высота до 3 см. длина - ширина - до 10 см.
В качестве утяжелителя. Посмотрел гири торговые 100 гр - дорогие, спорт- утяжелители тоже дорогие. А какой дешевой подручный материал может подойти. Думаю 300-500 гр будет достаточно
bvn-2005 написал :
или из плиточного клея (или другой какой смеси, что есть под рукой) отформовать
интересное предложение, я хотел пластину попросить мне железа отрезать из 4 или 6 мм если есть на металлобазе, но это нужно найти, поехать, а вот из клея можно попробовать, или из алибастера если клея не будет дома. Прямо в основание намазать, в нем и отформуется.
krserv написал :
зайдите в шиномонтаж , за две копейки вам насыпят свинцовых грузиков , на клей в полость их примастырете
гайки то не свинцовые, их нужно будет больше по количеству, но за идею спасибо, я о гайках совсем забыл.
Но я голосую за "шиномонтаж"
Еще бы найти такой, в Краснодаре, где с меня денег много не возьмут, а то посмотрел на эти грузики для иномарок, что предлагают, там цены разные, и грузики разные, есть в комплектах, есть на самоклейке и т.д.
если такой размер отсека это же не значит, что его нужно весь заполнять, в настоящее время я в него вырезал три пластины из железа 2 мм оцинкованного и склеил двухсторонним скотчем их вместе - получилось 0.5 кг, но этот отсек с одной стороны лампы, передней, а с другой стороны основания отсеки меньше, в них я и положу мелочь еще на 300 - 500 гр. По весу уже и так достаточно, но есть проблема, сейчас утяжелена передняя сторона, а задняя нет. Небольшой дисбаланс. Фотки делать лень, для этого нужно лампу разбирать. Но суть из моего словесного описания понятна. Лампа - лупа Yuhun A138
Я был поражен, до моей переделки у китайцев там лежал полиэтиленновый мешок или с песком, или с минералами какими-то (не силикагель), а именно для утяжеления Этот кулек мог открыться, на обычных защелках по длине пакета был. Вот бы смешно было, когда из лампы посыпался бы песок Китайцы для России делают из всякого дерьма...
Свинец добыть легче всего из плотных металлов.
В гаражах, автосервисах или мастерских, связанных с оборотом кислотных аккумуляторов.
Лом свинца можно расплавить на обычной сковороде над газовой или электрической плитой,
отлить в любую форму.
Только не рекомендую долго дышать над сковородой в закрытом помещении, свинец довольно активно испаряется.
Кусочки свинца можно смешать с пластилином, чтобы грузило не бренчало от сотрясений.
