krserv
krserv
24.02.2015 в 21:47:22
не охотник, дроби нет, шарики-ролики от подшипников должны быть в свободной продаже. На первое место даю предложению шиномонтаж - спасибо!
лирик
лирик
Орша
24.02.2015 в 21:52:03
krserv, отпишитесь как вышло
krserv
krserv
24.02.2015 в 22:15:29
ок
VladM
VladM
Саратов
26.02.2015 в 09:09:10
Если в шиномонтаже отошьют - идите в хозмаг и там прикупите ГАЙКИ - по размеру, возможностям и желанию....
krserv
krserv
26.02.2015 в 11:24:18
гайки то не свинцовые, их нужно будет больше по количеству, но за идею спасибо, я о гайках совсем забыл. Но я голосую за "шиномонтаж" Еще бы найти такой, в Краснодаре, где с меня денег много не возьмут, а то посмотрел на эти грузики для иномарок, что предлагают, там цены разные, и грузики разные, есть в комплектах, есть на самоклейке и т.д.
ussur
ussur
Уссурийск
26.02.2015 в 13:08:01
как рыбак говорю --грузил массивных свинцовых --но недёшево будет
krserv
krserv
26.02.2015 в 13:17:47
я о них думал в самом начале, но мне нужен только материал, знал бы так аккумулятор свинцовый не выбрасывал, а переплачивать за изделие нет желания.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.02.2015 в 14:02:10
krserv написал : я написал: отсек 8х9 см, прямоугольник, высотой до 3 см.
При таком размере стального груза он будет весить 1,6 кг, свинец там на фиг не нужен.
Вечный студент
Стёпин папа
Стёпин папа
26.02.2015 в 14:05:00
Может проще мешочек с песком?
krserv
krserv
26.02.2015 в 14:13:13
если такой размер отсека это же не значит, что его нужно весь заполнять, в настоящее время я в него вырезал три пластины из железа 2 мм оцинкованного и склеил двухсторонним скотчем их вместе - получилось 0.5 кг, но этот отсек с одной стороны лампы, передней, а с другой стороны основания отсеки меньше, в них я и положу мелочь еще на 300 - 500 гр. По весу уже и так достаточно, но есть проблема, сейчас утяжелена передняя сторона, а задняя нет. Небольшой дисбаланс. Фотки делать лень, для этого нужно лампу разбирать. Но суть из моего словесного описания понятна. Лампа - лупа Yuhun A138 Я был поражен, до моей переделки у китайцев там лежал полиэтиленновый мешок или с песком, или с минералами какими-то (не силикагель), а именно для утяжеления :) Этот кулек мог открыться, на обычных защелках по длине пакета был. Вот бы смешно было, когда из лампы посыпался бы песок :) Китайцы для России делают из всякого дерьма...
krserv
krserv
26.02.2015 в 14:13:47
Стёпин папа написал : проще
Вы не китаец? :)
