СветланаВ
СветланаВ
Иваново
03.03.2015 в 21:02:43
Уважаемые мастера! Столкнулись с такой проблемой. Устанавливаем стальную ванну Donna Vanna в санузел. Поставили на ножки, но как её прикрепить и к чему, чтоб не качалась - ума не хватает. Дело в том, что все рекомендации даны для случая, когда ванну впихивают между 3-мя стенами, а у нас только две стены примыкания, а третья стена находится через метр от ванной. Да, стены ванной отделаны стеновыми панелями наклеенными на жидкие гвозди прям на стену, на полу плитка... Подскажите, как и к чему прикрепить ванну, чтоб не качалась.Спасибо.
Umka
Umka
Эксперт
03.03.2015 в 22:00:09
сделайте 3 стеночку под ванну из пеноблока 50мм...и заодно торец её прикроете..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Apheuhus
Apheuhus
Эксперт
Орехово-Зуево
03.03.2015 в 22:00:11
СветланаВ написал : подскажите, как и к чему прикрепить ванну, чтоб не качалась
Первое, устанавливаете ванну по месту. Второе- обводите маркером, карандашом места установки мебельных болтов с пластиковой заглушкой. Далее "сдвигаете" ванну, и по центру отметок сверлим отверстие под Шпилька-шуруп. Вкручиваем шпильки, в пол используя дюбеля. Последовательность: дюбель, шпилька-шуруп, шайба, гайка, гайка, шайба. Затем сняв опоры с ванны устанавливаем их на шпилька-шуруп. Фиксируем сверху шайбой, гайкой. Сверху одеваем "корыто" к нему фиксируем снизу, опоры "мебельным" шурупом. Регулируем уровень ванны гайками на шпильках.
Umka
Umka
Эксперт
03.03.2015 в 22:04:00
она у вас голая чтоли стоять собирается? или экран какой
Umka
Umka
Эксперт
03.03.2015 в 22:16:44
а качается она почему? плитка не ровно уложена?
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
03.03.2015 в 22:44:55
WiTalik написал : Первое, устанавливаете ванну по месту. Второе- обводите маркером, карандашом места установки мебельных болтов с пластиковой заглушкой. Далее "сдвигаете" ванну, и по центру отметок сверлим отверстие под Шпилька-шуруп. Вкручиваем шпильки, в пол используя дюбеля. Последовательность: дюбель, шпилька-шуруп, шайба, гайка, гайка, шайба. Затем сняв опоры с ванны устанавливаем их на шпилька-шуруп. Фиксируем сверху шайбой, гайкой. Сверху одеваем "корыто" к нему фиксируем снизу, опоры "мебельным" шурупом. Регулируем уровень ванны гайками на шпильках.
Спасибо, попробуем разобраться с Вашими шпильками-гайками.)))
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
03.03.2015 в 22:45:51
Umka написал : а качается она почему? плитка не ровно уложена?
Да нет, ровно уложена, просто если покачаться в ней, то она немного шевелится - лёгкая )))
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
03.03.2015 в 22:46:40
Umka написал : она у вас голая чтоли стоять собирается? или экран какой
Да, хотим голую "на ходулях" оставить без экрана и пр.
Umka
Umka
Эксперт
03.03.2015 в 22:48:29
я думал что если ванна без доп экранирования то закрывать её надо чем то по любому?Не будет же красоваться она сифонами и неприглядными боками..:)..стеночка не займет совершенно места и даже не вылезет за пределы ванны и его бортика,ну если постараться,основание получается довольно не хлипкое ,так же можно и лицевую сторону сделать и в этой экранировке и лючок сделать...под ванну тоже подобрать по высоте блок,либо кирпичи,и на пену усадить днищем ванну,она ведь у вас стальная и пена будет дополнительно гасить шум падающей воды ,стальные ванны они ж как барабаны..и ванна будет иметь опору отличную от ножек комплектации,которые зачастую ...ну не очень,так скажем..:)...и промежуток между ванной и следующей стенкой будет оформлен без пылесборника коим является полость под ванной:)..ну как то так хотел предложить:)..извините уж за художества...как смог....да,конечно же то что под ванной не исключает и родные ножки тоже:)
Apheuhus
Apheuhus
Эксперт
Орехово-Зуево
03.03.2015 в 22:53:22
СветланаВ написал : если покачаться в ней, то она немного шевелится - лёгкая )))
Да, ванная лёгкая, гулять будет по любому. Нужно жёсткое крепление к полу.
Хороший вопрос. Т.к. если будет экран, то рекомендую дно ванны пропенить. И греметь не будет при наборе воды, и температуры воды дольше держать будет...
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
03.03.2015 в 22:54:00
Umka написал : я думал что если ванна без доп экранирования то закрывать её надо чем то по любому?Не будет же красоваться она сифонами и неприглядными боками..:)..стеночка не займет совершенно места и даже не вылезет за пределы ванны и его бортика,ну если постараться,основание получается довольно не хлипкое ,так же можно и лицевую сторону сделать и в этой экранировке и лючок сделать...под ванну тоже подобрать по высоте блок,либо кирпичи,и на пену усадить днищем ванну,она ведь у вас стальная и пена будет дополнительно гасить шум падающей воды ,стальные ванны они ж как барабаны..и ванна будет иметь опору отличную от ножек комплектации,которые зачастую ...ну не очень,так скажем..:)...и промежуток между ванной и следующей стенкой будет оформлен без пылесборника коим является полость под ванной:)..ну как то так хотел предложить:)..извините уж за художества...как смог....да,конечно же то что под ванной не исключает и родные ножки тоже:)
Большое спасибо. Художества вполне очень даже. Вашу идею поняли. Будем думать.
