Уважаемые мастера! Столкнулись с такой проблемой. Устанавливаем стальную ванну Donna Vanna в санузел. Поставили на ножки, но как её прикрепить и к чему, чтоб не качалась - ума не хватает. Дело в том, что все рекомендации даны для случая, когда ванну впихивают между 3-мя стенами, а у нас только две стены примыкания, а третья стена находится через метр от ванной. Да, стены ванной отделаны стеновыми панелями наклеенными на жидкие гвозди прям на стену, на полу плитка... Подскажите, как и к чему прикрепить ванну, чтоб не качалась.Спасибо.
СветланаВ написал :
подскажите, как и к чему прикрепить ванну, чтоб не качалась
Первое, устанавливаете ванну по месту. Второе- обводите маркером, карандашом места установки мебельных болтов
с пластиковой заглушкой. Далее "сдвигаете" ванну, и по центру отметок сверлим отверстие под Шпилька-шуруп. Вкручиваем шпильки, в пол используя дюбеля. Последовательность: дюбель, шпилька-шуруп, шайба, гайка, гайка, шайба. Затем сняв опоры с ванны устанавливаем их на шпилька-шуруп. Фиксируем сверху шайбой, гайкой. Сверху одеваем "корыто" к нему фиксируем снизу, опоры "мебельным" шурупом. Регулируем уровень ванны гайками на шпильках.
WiTalik написал :
Спасибо, попробуем разобраться с Вашими шпильками-гайками.)))
я думал что если ванна без доп экранирования то закрывать её надо чем то по любому?Не будет же красоваться она сифонами и неприглядными боками....стеночка не займет совершенно места и даже не вылезет за пределы ванны и его бортика,ну если постараться,основание получается довольно не хлипкое ,так же можно и лицевую сторону сделать и в этой экранировке и лючок сделать...под ванну тоже подобрать по высоте блок,либо кирпичи,и на пену усадить днищем ванну,она ведь у вас стальная и пена будет дополнительно гасить шум падающей воды ,стальные ванны они ж как барабаны..и ванна будет иметь опору отличную от ножек комплектации,которые зачастую ...ну не очень,так скажем.....и промежуток между ванной и следующей стенкой будет оформлен без пылесборника коим является полость под ванной..ну как то так хотел предложить..извините уж за художества...как смог....да,конечно же то что под ванной не исключает и родные ножки тоже
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
СветланаВ написал :
если покачаться в ней, то она немного шевелится - лёгкая )))
Да, ванная лёгкая, гулять будет по любому. Нужно жёсткое крепление к полу.
Umka написал :
она у вас голая чтоли стоять собирается? или экран какой
Хороший вопрос. Т.к. если будет экран, то рекомендую дно ванны пропенить. И греметь не будет при наборе воды, и температуры воды дольше держать будет...
Umka написал :
Большое спасибо. Художества вполне очень даже. Вашу идею поняли. Будем думать.
только если будете (ну вдруг ) прикрывать и переднюю часть нужно немного сделать выемку под ванну для ног,так будет удобнее стоять около нее....если надо будет покажу
Еще как вариант, присверлить уголок к стенам, к которым примыкает, на них положить ванну. Когда будете набирать воду она на эти уголки будет ложиться и крепко лежать.
