04.03.2015 в 20:05:14
Добрый день. Ситуация следующая.. Дом - монолит, с фасадным утеплением (плиты утеплителя + штукатурка). Планируем утеплять лоджию, и встал вопрос - можно ли в границах лоджии удалить имеющееся фасадное утепление? Цель - выигрываем доп сантиметры, а также упрощается будущая отделка. На место внешнего утепления планируем сделать стандартный пирог из ЭППС+ изолон. Можно ли так сделать, и какие проблемы потенциально могут возникнуть? Имеются ввиду проблемы как юридического, так и технического характера. Фото имеющегося "пирога" могу сделать при необходимости
04.03.2015 в 20:17:34
Sellina написал : стандартный пирог из ЭППС+ изолон
Очень не стандартный пирог. Зачем тут изолон?
Sellina написал : в границах лоджии удалить имеющееся фасадное утепление
Я так понял, это утепление на фасадной стене, внутри лоджии?
Sellina написал : На место внешнего утепления
Это уже на парапет балкона?
04.03.2015 в 20:19:10
фасадное это значит снаружи ! что вы там хотите удалить !?!
04.03.2015 в 20:21:26
внутреннюю стену (с дверью на лоджию) вообще не утепляют.
04.03.2015 в 20:27:19
Oleg V написал : Зачем тут изолон?
Имелся ввиду фольгированный изолон, который используется как отражатель
Oleg V написал : внутри лоджии?
Да, именно внутри
Oleg V написал : на парапет балкона?
Нет, на место удаленного внешнего утепления. Ну и на парапет также
Обе стены - теплые, граничат с комнатами
04.03.2015 в 20:28:13
ssvkrym написал : фасадное это значит снаружи ! что вы там хотите удалить !?!
В настоящий момент фасадное - это то что у меня на лоджии внутри
04.03.2015 в 20:30:52
а какое остекление ?
04.03.2015 в 20:32:12
Sellina написал : фольгированный изолон, который используется как отражатель
Озвучьте весь бутерброд до отделки.
Если Вы достаточно утеплите лоджию, внутреннее утепление можно снять. Смысла утеплять обратно внутреннюю стену нет - теплее чем было не будет. Но, нужно понимать, что у соседей балконы холодные. Вы хотите просто утеплить или присоединить к комнате?
04.03.2015 в 20:42:11
Oleg V написал : Озвучьте весь бутерброд до отделки
До конца еще не решили, но придерживаемся варианта по стенам 50мм ЭППС + 1см фольгированного изолона, сверху обрешетка, гипрок и отделка. Пол - 10 см ЭППС + отражатель + теплый пол, на потолок придется 30мм закладывать, больше места нет. Ну и как источники тепла - теплый пол + конвектор
Как показала зима, при закрытой двери (без утепления) ниже нуля не падало, с открытой дверью было около +15 в морозы, сейчас +18. Думаю, утепления выше будет достаточно, если не с избытком
ssvkrym написал : а какое остекление ?
Однокамерный с энергосбережением
04.03.2015 в 20:42:20
Да, забыл, из последствий... Если плохо утеплите - промерзания, намокания, грибок, суд, Сибирь. Если нарушите фасад или тепловой контур здания - кляуза УК или соседей, штрафы, не ликвидная квартира, суд, Сибирь.
04.03.2015 в 21:04:22
Oleg V написал : Если нарушите фасад или тепловой контур здания
Собственно про это и хотелось бы узнать. Формально - этот кусок внутри застекленной лоджии, считается ли он фасадом, который можно нарушить? Тепловой контур - меняем теплые стены на теплое помещение - вроде тоже все прекрасно... Куда можно обратиться или узнать, насколько ли вообще вся эта процедура будет законна?
