newex
newex
13.03.2015 в 12:41:44
Новостройка.
Оштукатуренные стены Ротбандтом белым. Прошло 40 дней. По стенам пошли трещины, примерно 9 трещин на всю 1-к квартиру.
Как с этим бороться ? В чем причина ? Если поклеить стеклохолст, на стенах под покраску, трещин больше не будет ? Под обоями клеить стеклохолст ?
Дом монолитно каркасный.
[CODE]Конструктивная схема - неполный железобетонный безригельный каркас. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечиваются совместной работой пилонов и несущих стен с дисками междуэтажных перекрытий и покрытия, ядрами жесткости, образуемыми конструкциями лестнично-лифтовых узлов. Узловые соединения несущих конструкций - жесткие.
Фундамент - монолитный железобетонный ростверк (ленточный и плитный) толщиной 800 мм на свайном основании. Под ростверками выполняется подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. Сваи - забивные, висячие сечением 300x300 мм, длиной 7 м, 9 м, 10 м. Глубина заложения ростверка (от уровня земли.)- 3 м.
Расчётная несущая способность свай по грунту равна: при L=7 м - 111,97 тн; при L=9 м - 117,2 тн; при L=10 м - 121,5 тн. При этом расчётная нагрузка на сваю составляет, соответственно, 74,62 тн, 80,33 тн и 85,08 тн.
Цоколь-аналогично наружным подземным стенам с наружным слоем из керамогранитных плит.
Гидроизоляция: конструкций, соприкасающихся с грунтом - бетон с маркой по водонепроницаемости W12 с последующей обмазкой горячей битумной мастикой; горизонтальная (отсечная) - 2 слоя филизола на битумной мастике.
Наружные стены: Наружные стены подземные - несущие, слоистые, с внутренним слоем из монолитного железобетона толщиной 300 мм. Утеплитель - плиты экструзионного пенополистирола «Техноплекс» (ХБ=0,031 Вт/м*С) толщиной 100 мм с прижимной стенкой из керамического полнотелого кирпича толщиной 120 мм. 1-й тип - ненесущие (с поэтажным опиранием), двухслойные, с внутренним слоем из газобетонных блоков ГОСТ 31360-2007 (у=400 кг/м3 ХБ=0,116 Вт/м’С), толщиной 400 мм. Наружный слой - кладка из керамического эффективного кирпича (ГОСТ 530-2007) толщиной 120 мм. Соединение - при помощи сварных сеток из оцинкованной арматурной стали 04 мм, укладываемых через 7 рядов наружной кладки; 2-й тип - несущие, с внутренним слоем из монолитного железобетона толщиной 200 мм и 250 мм. Утеплитель - .минераловатные плиты (ХБ=0,047 Вт/м*С) толщиной 150 мм. Наружный слой - см. 1-й тип стен. Соединение слоёв - при помощи базальтоволокнистых гибких связей устанавливаемых по сетке 500x500 мм.
Стены внутренние (включая стены лестничных клеток и лифтовых шахт) - несущие, монолитные, железобетонные толщиной 200 мм и 250 мм. Пилоны - монолитные железобетонные сечением 250x800 мм, располагаемые по внутренним продольным и поперечным осям с переменным шагом.
Перегородки (как наружные ненесущие стены с поэтажным отпиранием на плиты перекрытий): .межквартирные - из газобетонных блоков, толщиной 200 мм, внутриквартирные - из гипсобетонных пазогребневых блоков толщиной 80 мм (в санузлах из влагостойких).
Перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм.
Перекрытия тех-этажа утепляются плитами экструзионного пенополистирола «Техноплекс» (ХБ=0,031 Вт/маС) толщиной 50 мм, закрываемые керамзитовой засыпкой толщиной 95 мм и армированной цементно- песчаной стяжкой толщиной 40 мм.
Нижние перекрытия эркерных зон и над сквозными проездами утепляются по низу - минераловатными плитами (ХБ^0,042 Вт/м‘С) толщиной 200 мм, закрываемыми слоем армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 40 мм, или алюминиевой реечной конструкцией.[/CODE]
Часть стен (толщина 20см) выполнена из пеноблоков (между соседями) Часть стен из монолитного бетона толщиной 20см трещины на обоих стенах.
Как быть ? Что делать ?
  1. Как с этим бороться ?
  2. В чем причина ?
  3. Если поклеить стеклохолст, на стенах под покраску, трещин больше не будет ?
  4. Под обоями клеить стеклохолст ?
Спасибо.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
13.03.2015 в 13:25:59
Квартира на торце дома? Строили зимой?
Prok12
Prok12
13.03.2015 в 13:32:20
Когда под электрику поверх штукатурки начнут штробить, трещин будет много больше :cool: Или (судя по фото) электрика вся уже разведена? А на монолитном бетоне на штукатурке трещины есть? Бетоконтакт на монолите был? Штукатурили Ротбандом в один слой? А стены сложенные из блоков штукатурили по фасадной сетке и перед этим грунтовали? Как кстати с потолками из монолита? Там трещины куда критичней, чем на стенах с обоями, если потолки идут под покраску... Обстучите все стены: не бухтит Ротбанд? Не отходит от основания или не расслаивается?
newex
newex
13.03.2015 в 13:45:07
Квартира не на торце, есть примерно 1м торцевой стены выпячивающийся наружу. Строили и летом и зимой. Электрика уже проштроблена. Часть трещин было до электрики, часть появилась в момент штробления. На монолитном бетоне тоже есть трещины. Грунтовка и бетоноконтакт на монолите были! Штукатурили ротбандтом наверно в два слоя.. (сначала накидали потом вторым слоем разроняли через 4 - 6 часов) Стены из блоков грунтовали и покрывали бетоконтактом, фасадной сетки нет. Потолок будет натяжной, он монолитный, на нем нет ни одной трещины.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
13.03.2015 в 15:09:00
newex написал : Как быть ? Что делать ?
Если штукатурка не бухтит, замажьте трещины и клейте недорогие обои. Дом дает усадку. Наверное перегородки жёстко с потолком связали. Если обои не порвёт через полгода, год, то всё устаканилось. Надо было конечно сетку применить на пеноблоки , но она не даст 100% гарантию от усадки дома. И почему одним слоем ротбанд не нанесли? В 2-3см это легко сделать. Это частое явление в новых домах. В кирпичных домах постоянно сетку на потолки лепим под штукатурку. Стены бывает рвёт. Это хорошо видно если стена окрашена. П.С. Когда штукатурили, окна не открывали?
Prok12
Prok12
13.03.2015 в 16:38:05
За Байкалом написал : Дом дает усадку. Наверное перегородки жёстко с потолком связали.
Дык на монолитной стене у него тоже штукатурка трещит.
newex написал : Штукатурили ротбандтом наверно в два слоя.. (сначала накидали потом вторым слоем разроняли через 4 - 6 часов)
Ой как мне это не нравится.... По обветренному уже первому слою, не дав ему окончательно высохнуть, и не прогрунтовав - дать второй слой Ротбанда. Он отлетает через месяц целыми пластами. Даже начёс на 1-м слое не помогает. А вам цвет Ротбанда не кажется странным? Встречал в основном сероватый, иногда розоватый. Вот МП-75 со временем становится просто белой (кстати, волосяные трещины в процессе грунтовки на ней тоже видны: она то трещит похлеще Ротбанда). Автор, когда попробует грунтовать штукатурку, увидит раз в 10 больше трещин.
Труженик
Труженик
13.03.2015 в 18:15:49
newex написал : Оштукатуренные стены Ротбандтом белым.
  • Удивительно, где вы его купили? Можно узнать? Уж много лет белый ротбанд нигде не видать. Кстати, он изначально считается хуже серого, и стоит дешевле, его берут хуже, залеживается он
Prok12 написал : Автор, когда попробует грунтовать штукатурку, увидит раз в 10 больше трещин.
  • Прок истину глаголит. А так то, причину трещин вижу в усадке дома, а на несущих стенах,видать причина в белом ротбанде, допускаю, может не бетоконтачили? ... Решение такое, трещины вскрыть, отбить ротбанд, замазать Перлфиксом, если перебор,дорого, ок, серым ротбандом. Простучать, отбить все места где бухтит, серым заштукатурить. После электромонтажа и заделки штроб, видать, придется шпаклевать Пуфасом с сеточкой 5 Х 5 мм. Далее, и это самая суть (!), наклеить ремонтный флизелин, Вайс Банд, плотность 130. Будет держать. Допускаю за пару будущих зим, треснет на всю квартиру % 5 - 7, от всех площадей, включая потолок, откосы. Однако трещин не видать ) Флиз их скрывает.
Труженик
Труженик
13.03.2015 в 18:18:40
Вот этот флизелин http://www.stroykit.ru/catalog/vlies-band-remontnyi-130gr
Gipser
Gipser
13.03.2015 в 20:05:14
newex, еще раз, Вы чем грунтовали стены? Так штукатурка трещит, от естественной усадки. Т.е нанесенная штукатурка на поверхность, по разному в нее впитывалась. И если по истечении сорока дней она не бухтит, т.е не отходит от основания. То все будет хорошо. А для успокоения, расшейте швы и замажьте, тем же ротбандтом. И не слушайте всяких умников, насчет усадки дома. Это всё-таки не сарай. Удачи!
Prok12
Prok12
13.03.2015 в 20:29:13
Gipser написал : И не слушайте всяких умников, насчет усадки дома. Это всё-таки не сарай.
С этим согласен. Не надо всё валить на усадку дома. Тем более, трещины есть и на монолитной стене: такая почти не усаживается.
Gipser написал : Т.е нанесенная штукатурка на поверхность, по разному в нее впитывалась.
Ещё бы! Если второй слой штукатурки наносился поверх первого через 4-6часов, вообще без грунтовки, говорить об одинаковой впитываемости всей поверхности 1-го слоя не приходится.
ALNI
ALNI
13.03.2015 в 20:31:03
Во.Во. newex, промочите стену из пульверизатора. Как там с волосяными трещинами? Попробуйте еще аккуратно поковырять трещину. Она насквозь до кап. стены прошла или только верхний слой штукатурки? Стена вокруг трещины не бухтит? Может верхний слой ротбада листами можно снимать.
