Gipser
Gipser
13.03.2015 в 20:44:32
Prok12 написал : Ещё бы! Если второй слой штукатурки наносился поверх первого через 4-6часов, вообще без грунтовки, говорить об одинаковой впитываемости всей поверхности 1-го слоя не приходится.
Тут дело даже может не из-за второго слоя, а в неправильном грунтовании стен. Тем более из пенобетона. Очень специфический материал, требующий специальных грунтов. Но никак, не бетоконтакта.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.03.2015 в 04:26:33
Gipser написал : И не слушайте всяких умников, насчет усадки дома. Это всё-таки не сарай. Удачи!
Вы сказки то не рассказывайте. В высотных домах, на лестничных клетках, где уже сделана отделка, оооочень часто трещины на стенах уже через несколько месяцев после сдачи дома. Сказочник, блин.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.03.2015 в 04:30:42
Gipser написал : Тут дело даже может не из-за второго слоя, а в неправильном грунтовании стен. Тем более из пенобетона. Очень специфический материал, требующий специальных грунтов. Но никак, не бетоконтакта.
Вот с этим согласен. Причин трещин могут быть десятки. А ТС предлагаю отбить штукатурку немного в месте, где трещина и тогда будет понятно в чём дело. Или стены затрещали или не правильная технология оштукатуривания.
Труженик
Труженик
14.03.2015 в 10:52:52
За Байкалом написал : Вы сказки то не рассказывайте.
  • За Байкалом прав. А Sipser видать малоопытный. Ибо несколько лет новые дома дают усадку. По разному, 2 - 3 и даже 6 лет. Зависит от почвы. На этом форуме неоднократно по этой части темы возниками. Общее мнение едино : Новые дома дают усадку. "гуляют" , почва зимой мерзнет, летом тает, отсюда и усадка
Gipser написал : Тем более из пенобетона. Очень специфический материал, требующий специальных грунтов. Но никак, не бетоконтакта.
  • На фото газосиликатные блоки, а не пенобетон, это раз. Значит грунтовка,да. Несущие стены - бетон, значит именно бетоконтакт. А вот Кнауф это или некое фуфло?... Автор скажет.
master.msk
master.msk
14.03.2015 в 11:16:35
Труженик написал : почва зимой мерзнет, летом тает, отсюда и усадка
если у кого дом с "переменной этажностью" - вообще жестко, по разному проседает Поэтому невозможно все сделать не только без трещин, но и просто ровно, во всем виновата усадка дома. Не понятно правда, при чем почва, если промерзает она неглубоко
Многие жалуются на трещины, не жалуются только те, кто их не видит под сетками и обоями, кмк все дело в этом http://temperatures.ru/pages/temperaturnyi_koefficient_lineinogo_rasshireniya И трещины не по штукатурке, а по самим блокам.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
14.03.2015 в 12:48:51
усадка дома - это естественный процесс изменения объема стен вследствие высыхания материала, из которого они изготовлены. а неправильно изготовленный фундамент - это уже не естественный процесс - но тоже может быть причиной трещин. и сами стены могут шататься - от ударов. от вибраций - от резкого закрытия дверей например - стены могут двигаться из давления на них других стен - тепловые расширения и пр.
поэтому трещину заделайте чем то эластичным - потом бумажной лентой и шпаклюется. Ели стена живая - бумага отскочит местами - но визуально саму трещину видно не будет.
newex
newex
14.03.2015 в 15:59:06
За Байкалом написал : Наверное перегородки жёстко с потолком связали.
Связки с потолком нет вообще никакой там просто лежит вата.
Труженик написал : Удивительно, где вы его купили? Можно узнать?
В Москве в интернете нашел, 365р.
Труженик написал : может не бетоконтачили?
Бетоноконтачили все.
Труженик написал : отбить все места где бухтит
Что значит бухтит ?
Труженик написал : видать, придется шпаклевать Пуфасом с сеточкой 5 Х 5 мм
Правильно понимаю?, Ваше предложение:
  1. трещины вскрыть, отбить ротбанд, замазать Перлфиксом.
  2. Простучать, отбить все места где бухтит, серым заштукатурить.
  3. Пошпаклевать все стены Пуфасом с сеточкой 5 Х 5 мм.
  4. На все стены наклеить ремонтный флизелин, Вайс Банд, плотность 130.
  5. Потом финишная и шлифовка.
  6. Покраска, либо обои.
Gipser написал : еще раз, Вы чем грунтовали стены?
Не уверен, но мне кажется что обычной Российской грунтовкой.
Gipser написал : И если по истечении сорока дней она не бухтит, т.е не отходит от основания.
А как это узнать ? Сама отходит ? ??? Из 60ти подрозетников около трех откололись куски штукатурки в момент штробления с ударом. Это бухтит ?
ALNI написал : Во.Во. newex, промочите стену из пульверизатора.
Простой водой ? Сделаю! Что должно появится ?
ALNI написал : Она насквозь до кап. стены прошла или только верхний слой штукатурки?
За Байкалом написал : отбить штукатурку немного в месте, где трещина и тогда будет понятно в чём дело.
Через подрозетник видно что трещина ровно на слой штукатурки. На весь слой. На самой стене трещины нет.
walex
walex
14.03.2015 в 17:29:17
newex написал : Штукатурили ротбандтом наверно в два слоя.. (сначала накидали потом вторым слоем разроняли через 4 - 6 часов)
Из практики , это неправильно . В этом случае второй слой с большой вероятностью отвалится.
newex написал : Стены из блоков грунтовали и покрывали бетоконтактом, фасадной сетки нет.
Стены из пеноблока не покрывают бетонконтактом . Нужна грунтовка ГП пару раз минимум.
newex написал : Как быть ? Что делать ?
Вы нам скажите , что у вас будет в качестве финишной отделки?
Gipser
Gipser
14.03.2015 в 19:46:19
Труженик написал :
Оставьте такие высказывания для развода своих заказчиков. Опытный Вы наш! Почва у него "гуляет", мерзнет, тает! Детский сад. И что, газосиликат или пенобетон, меняет картину произошедшего у Т.с. Это просто неправильная подготовка поверхности перед нанесением штукатурки, а также неправильное нанесение штукатурки. Т.е несоблюдение технологии производства работ. Вот откуда косяки, в большинстве своем.
ALNI
ALNI
14.03.2015 в 20:36:11
newex написал : Простой водой ? Сделаю! Что должно появится ?
Да. Простой водой. Видели когда-нибудь старые тарелки, покрытые сеткой трещин? Будет примерно такое, но в увеличенном масштабе.
newex написал : Что значит бухтит ?
Постучите костяшкой пальцев по капитальной стене. Потом закройте куском гипсокартона дырку для розетки и постучите костяшкой по гипсокартону в месте где дырка - это будет похоже на звук когда бухтит.
Один раз было. У меня была старая советская металлическая тонкая метровая линейка. Так я из района дырки для розетки засунул ее всю по длине между кап. стеной и слоем штукатурки и так со всех сторон. Как лучики во все стороны от дырки под розетку. Пихал голыми руками, но с усилием. Туда-сюда не делал. Шло в одном направлении.
newex
newex
16.03.2015 в 09:55:03
Еще из наблюдений. Там где был кирпич - трещин нет. 90% трещин на стенах из блоков. Предполагаю что часть трещин (20%) появилась в момент штробления, так как трещина начинается от подрозетника.
walex написал : Из практики , это неправильно . В этом случае второй слой с большой вероятностью отвалится.
Первый слой не заглажен... Он просто накидан, и выглядит как земля после пахаты.. Думаю наверно не отвалится.. так как держится не только за счет адгезии а еще за счет форм предварительного слоя...
walex написал : Стены из пеноблока не покрывают бетонконтактом .
Мастер тоже не горел желанием это сделать, я настоял.. Грунтовка была, сверху бетоконтакт. Бетоконтакт ухудшает ситуацию ?
walex написал : Вы нам скажите , что у вас будет в качестве финишной отделки?
80% стен под обоями. Одна большая стена под покраску. Она как раз выложенна из блоков. И сопряжена с сосебями. Эта стена выложена в один блок 20см... (как и все остальные стены.) За эту стену переживаю больше всего, потому что она под покраску, она как лицо комнаты., и за ней соседи которые еще не начали делать ремонт... Как бы ее максимально обезопасить?, наверняка когда соседи начнут делать ремонт она у меня пойдет в трещинах... Или нет ?
ALNI написал : Постучите костяшкой пальцев по капитальной стене.
Понял.. Такого нет ни где.. Во все квартире всего два вида звука.. Глухой - в том месте где монолит. И как барабан (как вы описали про гипсокартон), - везде где блок.. Все стены из блоков как барабан. нет локальных мест меняющих звук.. Думаю это свойство этого поганого блока.
Посоветуйте как максимально обезопасится от трещин на финишном покрытии ?
