08.04.2015 в 18:26:04
Прошу совета! Хочу делать межкомнатные перегородки в квартире и чтобы не заморачиваться с закладными для крепления на стену тяжёлых вещей, хочу сделать перегородки из фанеры 10мм и гипсокартона 12,5 с обоих сторон и внутри звукоизоляция. Подскажите плюсы и минусы такого решения или может еще есть какие решения?
08.04.2015 в 18:32:11
Sedral написал : Прошу совета! Хочу делать межкомнатные перегородки в квартире и чтобы не заморачиваться с закладными для крепления на стену тяжёлых вещей, хочу сделать перегородки из фанеры 10мм и гипсокартона 12,5 с обоих сторон и внутри звукоизоляция. Подскажите плюсы и минусы такого решения или может еще есть какие решения?
фанера профиля не погнёт?
08.04.2015 в 18:36:53
Я не знаю, вот и прошу здесь совета.
08.04.2015 в 18:53:24
Минус один- цена. В остальном только плюсы. Я же, любую полку или ТВ, к стоечным профилям креплю. Потенциальных мест, не так уж много, чтоб профиль добавить.
08.04.2015 в 18:56:53
semur написал : Минус один- цена. В остальном только плюсы.
Цена не проблема. Разговаривал со знакомыми кто как-то связан со строительством, все отговаривают, говоря что разные характеристики температурно-влажностные режимы и тд.
08.04.2015 в 19:01:10
На пол фанеру не отговаривает? Там условия похуже. Отредактировал пост выше.
08.04.2015 в 19:05:49
semur написал : На пол фанеру не отговаривает? Там условия похуже. Отредактировал пост выше.
Про пол не спрашивал:)
08.04.2015 в 19:24:21
ANT/D написал : фанера профиля не погнёт?
И каркас из деревянного брусочка сделать.
08.04.2015 в 21:45:13
Vo.V.A. написал : И каркас из деревянного брусочка сделать.
из бруска 50*100?наверно пойдёт.если толщина не принципиально(перегородки)
08.04.2015 в 22:23:51
ANT/D написал : из бруска 50*100?наверно пойдёт.если толщина не принципиально(перегородки)
Прочитал в интернете вес листа фанеры 10мм 15,4 кг, а вес листа ГКЛ 12,5мм 27кг По части выдержит или нет, мне кажется очевидно, что все выдержит и без усиления
08.04.2015 в 22:30:13
Sedral написал : Прочитал в интернете вес листа фанеры 10мм 15,4 кг, а вес листа ГКЛ 12,5мм 27кг По части выдержит или нет, мне кажется очевидно, что все выдержит и без усиления
ну а размеры листов вы не посмотрели?и будет 15,4+27.фанеру прижать к профилю,тяжелее чем гкл
08.04.2015 в 23:10:14
ANT/D написал : ну а размеры листов вы не посмотрели?и будет 15,4+27.фанеру прижать к профилю,тяжелее чем гкл
Посмотрел. Лист фанеры 1500х1500, а гипсокартон 2100х1200. ну а по поводу 15,4+27, все равно конструкция возможна и 27+27 и даже в три слоя делается
08.04.2015 в 23:10:23
Sedral написал : Подскажите плюсы и минусы такого решения или может еще есть какие решения?
Минус только в несовпадении размеров фанеры и ГКЛ. Рассмотрите вариант с двойным слоем ГКЛ (в разбежку разумеется). А тяжёлые вещи вешайте на "вытяжные" анкеры для ГКЛ (HHD называются).
фанера, кстати, бывает большеформатная:
1830мм х1525мм
2440мм х1220мм
2500мм х1250мм
3050мм х1525мм
3000мм х1500мм
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
09.04.2015 в 08:17:49
Sedral написал : Посмотрел. Лист фанеры 1500х1500, а гипсокартон 2100х1200. ну а по поводу 15,4+27, все равно конструкция возможна и 27+27 и даже в три слоя делается
скорей 2.5*1.2.фанера такого размера сколько будет весить.(площадь нужно приводить к кг)
09.04.2015 в 09:18:25
Автор, лучше пазогребень, полнотелый кнауф, 10 см, армированная кладка. Слона выдержит )
