lotes
11.04.2015 в 18:07:15
Перелапатил кучу информации и совсем запутался. Прошу совета знающих людей, подскажите пожалуйста как сделать надежную гидроизоляцию крыши. имеем: гараж (построен 20 лет назат), стены кирпич, потолок бетонные плиты(полые), размер 3Х6.
сам представляю это следующим образом:
Снять старое рубероидное покрытие с крыши. Выштробить цемент в стыках плит и вокруг вентиляционных труб (в основном они и текут). Хорошенько промочить водой и обработать пенетроном (как дополнительная гидроизоляция, не знаю стоит ли), стыки и вокруг вентиляционных труб замазать пенектритом (на случай всли вдруг прохудится рубероид). Далее на крышу наплавить еврорубероид в 2 слоя(прошу совета какой наполнитель выбрать, полиэстер стеклохолст стеклоткань), верхний с крошкой.
Буду очень признателен за Вашу помощь и советы.
Grek148
Липецк
11.04.2015 в 22:20:41
Снять старое покрытие, промести всю крышу, особенно стыки. Все высушить. Стыки пролить смолой. Далее рубероид в два слоя. Пенетрон лишнее.
Revelator
Ростов-на-Дону
12.04.2015 в 00:38:30
Только рубероид берите ГОСТовский. У нас недавно ТУшный на крыше размок.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Берг
13.04.2015 в 11:28:22
я бы не связывался с мягкой кровлей... всеравно рано иль поздно потечет. переделывать\заделывать надо будет регулярно. профнастил рулит. на одном своем гараже кинул рамы оконные для обрешетки с мусорки, выровнял прибил и накрутил профнастил. сейчас второй делать буду. благо половые доски и лаги с ремонта остались. тоже только профнастил. каждый раз по весне соседи с ведерками баллонами паяльнвми лампами гемороятся скача по крышам. смотрю и радуюсь. и что характерно это выходит дешевле чем нанимать работяг делать мягкую кровлю. профнастил любой рукожоп за выходные осилит, тогда как с рубероидом навыки нужны.. подстраиваться под погоду.. хорошо высушивать основание... если брать откатанный лист из упаковки вообще метр дешевле шифера выходит. ну или б.у. но то смотреть надо. 21 век забудьте вы про ***** это рулонное.
lotes
13.04.2015 в 12:30:29
Берг написал : профнастил рулит.
это интересно, стыки листов профнаслила нужно чем то герметизировать? еще вопрос как сделать края? гаражи стоят вряд, на подобии: http://www.severinform.ru/media/img/13/587/800x600_58421_garazh.jpg как сделать что бы не заливало дожнь с краю или по крыше от соседа вода не текла?
ussur
Уссурийск
13.04.2015 в 15:52:10
lotes написал : это интересно, стыки листов профнаслила нужно чем то герметизировать
с уклоном стелить надо и без герметика -просто перехлёст не на одну волну .а поболе
Берг
13.04.2015 в 17:17:07
lotes написал : это интересно, стыки листов профнаслила нужно чем то герметизировать? еще вопрос как сделать края? гаражи стоят вряд, на подобии: http://www.severinform.ru/media/img/13/587/800x600_58421_garazh.jpg как сделать что бы не заливало дожнь с краю или по крыше от соседа вода не текла?
фото как моего второго гаража. копия)тоже предстоит его крыть. первый отдельностоящий был проблем от соседей не было.... думаю сначала прибить обрешетку, рассчитав шаг и стыки листов. у меня листы из обертки рулонов 1.7-1.8 метра. прокатанные под неизвестный мне профиль. 6 метровые доставить проблематично. буду из кусков ваять. доску как и в первом случае крепить буду на ленты. нарезаю полосы из жести любой и прибиваю их дюбелями к плите, таким образом чтобы доску-рейку с обеих сторон к плите фиксировало лентой. дюбель помнится 6х8 брал. с краев думаю, после того как сделаю, гребень из хорошего раствора слепить. чтобы не затикало под настил. и обмазать мастикой. со стыками, думаю, надо перестраховаться, наклон маленький. по весне, при обильном снеге, сверху таять будет и может затикать, т.к. нижние могут создать "дамбу". сосед с этим парился, наклон минимален был да и шифер.... в старом, т.к. листы горбатые были, то щели 1-2 см попросту запенил потом. в новом хочу сразу какую-то прокладку заложить. или самоклеющийся резиновый дверной уплотнитель. или тойже битумной мастикой. отлично наносится шпателем на сдир по краю листа а поверх уже ложить следующий ряд. ну лишним не будет. себе же..
ALLES
29.04.2015 в 11:02:04
Берг написал : фото как моего второго гаража. копия)тоже предстоит его крыть. первый отдельностоящий был проблем от соседей не было.... думаю сначала прибить обрешетку, рассчитав шаг и стыки листов. у меня листы из обертки рулонов 1.7-1.8 метра. прокатанные под неизвестный мне профиль. 6 метровые доставить проблематично. буду из кусков ваять. доску как и в первом случае крепить буду на ленты. нарезаю полосы из жести любой и прибиваю их дюбелями к плите, таким образом чтобы доску-рейку с обеих сторон к плите фиксировало лентой. дюбель помнится 6х8 брал. с краев думаю, после того как сделаю, гребень из хорошего раствора слепить. чтобы не затикало под настил. и обмазать мастикой. со стыками, думаю, надо перестраховаться, наклон маленький. по весне, при обильном снеге, сверху таять будет и может затикать, т.к. нижние могут создать "дамбу". сосед с этим парился, наклон минимален был да и шифер.... в старом, т.к. листы горбатые были, то щели 1-2 см попросту запенил потом. в новом хочу сразу какую-то прокладку заложить. или самоклеющийся резиновый дверной уплотнитель. или тойже битумной мастикой. отлично наносится шпателем на сдир по краю листа а поверх уже ложить следующий ряд. ну лишним не будет. себе же..
У меня у соседа примерно такая же схема. Уклона большого не было и текло. Он промазывал мастикой аквамаст технониколь для гидроизоляции. Больше вроде ничего не делал.
ПетрМастер
Псков
30.04.2015 в 09:02:24
Можно битумной мастикой для гидроизоляции обработать. Посмотрите мастики профессиональные технониколь 21 или 33
Arty66
01.05.2015 в 17:59:28
Проще и дешевле, да и быстрее, после зачистки крыши зашпатлевать щели (в принципе любой шпатлевкой). Потом энесал хр валиком в 2 слоя накатать. И все будет зашибись. А пенетрон тут совсем не к месту
Берг
04.05.2015 в 12:33:32
Arty66 написал : Проще и дешевле, да и быстрее, после зачистки крыши зашпатлевать щели (в принципе любой шпатлевкой). Потом энесал хр валиком в 2 слоя накатать. И все будет зашибись. А пенетрон тут совсем не к месту
на словах сладко... а на деле это ваше "зачистить"... снять пару слоев старой мягкой кровли... после чего имеем горбатые кривые шершавые плиты.. вы их поверхность видели вообще. по-вашему надо тогда стяжку делать... и ждать погоду не предвещающую осадков с хорошо высущенным основанием, возможно еще и грунтованным. нифига не проще и не дешевле. а геморнее и дороже. да и при эксплуатации неясно.. я свой иногда зимой когда нахожусь протапливаю буржуйкой до +10+15 когда снаружи -10-15. думаю вспучится ваша хрень полимерная от такого.
Берг
22.06.2015 в 14:43:31
Закончил свой вчера. на все про все потратил один день! из него 3 часа ушло на прокладку кабелей в гофре по крыше к 4 светильникам сверху. прибил обрешетку из старой половой доски, поверх куски профнастила по 1.7-1.8м (из обертки катались). Стыки обрабатывал - на верх стык нижнего листа выдавливал колбаску толщ 1 см из тюбика битумно-каучукового 750мл сверху клал лист и стягивалось саморезами к обрешетке. подложки не клал и так вертиляция нормальная там. да, доски обработал отработкой. осталось вод трубы отв прорезать и "гребень" из раствора слепить чтобы от соседей-смежников под обрешетку не затекало.
вопрос что добавить в раствор для гребня-разделителя и в какой пропорции. вроди как жидкое стекло можно но хз не пробовал никогда..
Берг
23.06.2015 в 12:07:27
народ, подскажите плиз что добавить в раствор... делать буду разделительный гребень от соседей на крыше .. что добавить в раствор? слышал за жидкое стекло... его или еще что можно.. и в какой пропорции..
NoNe
Луганск
23.06.2015 в 13:06:58
У нас на гаражах массово обустраивают мягкую кровлю. Рубимаст или технониколь. Старое рубероидное покрытие, если оно не очень неровное, не снимают. Подлатывают и наплавляют прямо на него. Лет по 5-6 уже держится. У самого года 4 стгит такая самодеятельность.
vm2003
24.06.2015 в 03:59:42
lotes написал : ак сделать надежную гидроизоляцию крыши. имеем: гараж (построен 20 лет назат), стены кирпич, потолок бетонные плиты(полые), размер 3Х6.... ...сам представляю это следующим образом: Снять старое рубероидное покрытие с крыши. Выштробить цемент в стыках плит
Не снимать. Не штробить.
lotes написал : вокруг вентиляционных труб (в основном они и текут).
Венттрубы для простоты в гаражах выводят через стену (фасадную). Любой узел примыкания течет в первую очередь.
lotes написал : Хорошенько промочить водой и обработать пенетроном (как дополнительная гидроизоляция, не знаю стоит ли),
Маркетологов начитались(((
lotes написал : стыки и вокруг вентиляционных труб замазать пенектритом (на случай всли вдруг прохудится рубероид).
Маркетологов начитались-2 (
lotes написал : Далее на крышу наплавить еврорубероид в 2 слоя
  • с перехлестом 150-200мм. 1-й слой и 2-й перпендикулярно.
lotes написал : (прошу совета какой наполнитель выбрать, полиэстер стеклохолст стеклоткань), верхний с крошкой.
Верхний с крошкой.
Берг написал : я бы не связывался с мягкой кровлей... всеравно рано иль поздно потечет. переделывать\заделывать надо будет регулярно. профнастил рулит.
"Вы просто не умеете их готовить"(с). Не потечет, если таджики не будут лопатами и ломами снег чистить). И если узлы примыкания к торчащим трубам и соседним гаражам сделаны правильно.
А то как с асфальтом на дорогах получается (((
Arty66 написал : Потом энесал хр валиком в 2 слоя накатать.
Бред.
Берг написал : на словах сладко... а на деле это ваше "зачистить"... снять пару слоев старой мягкой кровли... после чего имеем горбатые кривые шершавые плиты.. вы их поверхность видели вообще. по-вашему надо тогда стяжку делать... и ждать погоду не предвещающую осадков с хорошо высущенным основанием, возможно еще и грунтованным. нифига не проще и не дешевле. а геморнее и дороже. да и при эксплуатации неясно.. я свой иногда зимой когда нахожусь протапливаю буржуйкой до +10+15 когда снаружи -10-15. думаю вспучится ваша хрень полимерная от такого.
NoNe написал : У нас на гаражах массово обустраивают мягкую кровлю. Рубимаст или технониколь. Старое рубероидное покрытие, если оно не очень неровное, не снимают. Подлатывают и наплавляют прямо на него. Лет по 5-6 уже держится. У самого года 4 стгит такая самодеятельность.
Это и есть ответ на вопрос топикстартера.
Добавлю:
  1. старый руберойд (руберойд, это, ежели чо, пропитанный битумом картон) ободрать, сколько будет обдираться.
  2. Швы между плитами - то же самое (подлить нового ЦПР).
  3. Внимательно осмотреть кровлю гаража: убрать мусор, ошлепки, обаполов, советчиков. Подлить ЦПР откровенные впадины, каверны...
  4. Если подливали ЦПР: пусть хоть сутки постоит.
  5. Далее битум подогреваем и промазываем/проливаем стыки плит, узлы примыкания к трубам и соседям.
