Демонтировали старые полы на лагах с засыпкой шлаком. Планируем новый пол сделать тоже на лагах с засыпкой. По совету половиков старую засыпку
при демонтаже собрали в мешки и оставили старые лаги.
Выяснилось, что половина содержимого мешков – взвешенная пыль, четверть – шлак 0,1-1 мм, оставшееся – нормальная засыпка. Отделить одно от
другого вне лаборатории невозможно. Как считаете, выбросить? Не утрамбовывать же пыль? Такая из-под любого пола просочится.
И вопрос по лагам. Высота пола от перекрытия – около 16 см. Думаю, что из-за высоты не получится использовать в качестве новых лаг брусок 5 см,
нужен брусок 8 см – такой же, как старые лаги. Можно ли использовать старые лаги? Не думаю, что они ровные. В тоже время новые бруски 8 см
будут стоить целое состояние и их нужно сушить. Стоит ли оставлять внешне хорошие лаги?
На всякий случай, ниже фотографии засыпки и лаг.
