13.04.2015 в 10:39:46
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться в моем вопросе, т.к. самостоятельно однозначную информацию на просторах Интернета найти не удалось.
Имеется: залитый полмесяца назад наливной пол UNIS. Необходимо: уложить на него керамогранит. Вопрос: достаточно ли только пройтись по полу грунтовкой (если да, то какой тип посоветуете?), после чего клеить, или лучше вместо грунтовки использовать бетоноконтакт (ведь пол совсем гладкий)? Очень часто наталкивалась на истории граждан, у которых при использовании грунтовки, а не бетоноконтакта, все успешно отваливалось, хотя технологию соблюдали.
13.04.2015 в 11:43:26
Тифенгрунт, Кнауф, бетоконтакт не нужен. А отлетает, дык пользуют мутного качества материалы
13.04.2015 в 11:56:35
VINegative написал : наливной пол UNIS
Цементный, делают у нас в области, грунтовать не нужно, и так плохо впитывает. Все что гладкое - немецкие инженеры из Кнауф рекомендуют обрабатывать бетонконтактом. У форумных самоучек другое мнение
13.04.2015 в 12:06:17
Наливайка впитывает неплохо. Не надо выдумывать. Бетоконтакт не нужен Не впитывает плитка или бетонные стены, потолки, например.
13.04.2015 в 12:56:47
в четверг грунтовал наливайку старателевскую глимсом универсальным из мурлена..сосет грунтовку-как пылесос..
VINegative написал : у которых при использовании грунтовки, а не бетоноконтакта, все успешно отваливалось, хотя технологию соблюдали.
пральна труженик писал..купили грунт..а он-разбавленый..намазали им-а толку-чуть..или залили стяжку..а на не высохшую-наливайку..кто увидит-кто заметит? а потом и плитку..ну пирог и расслаивается благополучно в этом случае.такое сплошь и рядом..таким образом наши союзники из ср.азии..наказывают и учат уму-разуму..глупых и жадных клиентов...:D
13.04.2015 в 13:02:19
valid7228 написал : сосет грунтовку-как пылесос..
Именно сейчас кладу на наливайку Юнис, в смысле вечером доделать коридор надо. Не надо там никакой грунтовки, на 10мм шпатель плитка полчаса шевелится.
13.04.2015 в 13:32:51
Главное клей сопутствующий - Юнис Гранит, с XXI может запросто отлететь. А основание можно просто слегка увлажнить при укладке, тем самым убрав пыль.
13.04.2015 в 14:53:50
midav написал : Именно сейчас кладу на наливайку Юнис, в смысле вечером доделать коридор надо. Не надо там никакой грунтовки, на 10мм шпатель плитка полчаса шевелится.
ну у меня наливайка, с неделю стояла-сохла...соответственно впитывает очень сильно..может наливайки на разных основах?
13.04.2015 в 15:10:07
midav написал : Все что гладкое - немецкие инженеры из Кнауф рекомендуют обрабатывать бетонконтактом.
Только забыли сказать два дополнения:
midav написал : Цементный, делают у нас в области, грунтовать не нужно, и так плохо впитывает.
13.04.2015 в 15:24:46
Зачистить, грунт любой универсальный, и клади - не хочу. Бетоноконтакт идет в редких случаях( в основном для лохов), а для пола для идиотов.
13.04.2015 в 15:44:33
Сифон написал : Зачистить, грунт любой универсальный, и клади - не хочу. Бетоноконтакт идет в редких случаях( в основном для лохов), а для пола для идиотов.
но-но!;) вот кончилась у меня нормальная грунтовка..купил в блимжайшем магазинчике канистру-левая оказалась-разбавленная в усмерть..ну развел водой остатки акриловой густой смолы с кварцем:D(бетоконтакт) и грунтанул пол....
13.04.2015 в 15:50:17
valid7228 написал : .ну развел водой остатки акриловой густой смолы с кварцем(бетоконтакт) и грунтанул пол....
Сможете сказать принципиальное отличие связующего в БК и в ГГП? :)
Сифон написал : Бетоноконтакт идет в редких случаях( в основном для лохов), а для пола для идиотов.
+1
13.04.2015 в 16:06:07
BV написал : Сможете сказать принципиальное отличие связующего в БК и в ГГП?
Это одно и тоже....акриловая смола. Что в бк, что в ГГП-разница в концентрации.....
13.04.2015 в 16:12:56
valid7228 написал : Это одно и тоже....акриловая смола. Что в бк, что в ГГП-разница в концентрации.....
Все наверное лохи, потому, что не покупают ПВА в хозмаге чтобы разбавлять и грунтовать ;) Тоже акриловая "смола" :) Запудрили им мозги и покупают зачем-то Тифенгрунд дорогущий...
PS Никогда не пробовали хотя-бы этикетки читать? ....
13.04.2015 в 16:22:29
BV написал : Все наверное лохи, потому, что не покупают ПВА в хозмаге чтобы разбавлять и грунтовать ;) Тоже акриловая "смола" :) Запудрили им мозги и покупают зачем-то Тифенгрунд дорогущий...
К чему ваш сарказЬм? Вы же прекрасно поняли то, что я писал выше...Чтобы загрунтовать стяжку перед укладкой плитки, я куплю обычную грунтовку глубокого проникновения, или универсальную..специально бк, для этих целей, естественно не буду, так как каждый материал для своих целей существует....а далее, если вдруг у вас нечем грунтануть стяжку, можно и бк развести...а не сидеть и ждать пока тебе привезут грунденмительдоннерветтер...понимаете о чем я? Алее..прием!:)
