15.04.2015 в 09:03:27
midav, наливайка на полу - это "вертикальное основание"?
Специально спросил, какой именно БК - они действительно разные.... Кто-то разрешает поверх цементный щелочной состав, кто-то - нет. Другой вопрос - зачем там БК, если клей хороший?
Попробуйте нанести БК на Вашу наливайку, высушить сутки, потом на сутки бросьте на него мокрую тряпку, и попробуйте содрать БК. Результаты в студию. Не будет отслаиваться и сходить шкуркой - мажте, если очень хочется.....
Но ИМХО:
  1. Лучше зашероховатить наливайку и содрать цементное молоко с верхнего слоя
  2. Гидроизоляция там планируется? Будет поверх БК? :) (Написано для тех, кому захочется мазать в ванной....)
И если уж читать описание, то читать ВСЁ.... http://www.ceresit.ru/upload/iblock/1fd/CT19%20betonkontakt.pdf
Обращаю еще раз Ваше внимание на некоторые моменты: Грунтовка CT 19 предназначена для обработки гладких,
преимущественно бетонных, вертикальных оснований перед
нанесением цементно-песчаных штукатурок и плиточных
клеев при внутренних работах.
Это значит при долгом намокании могут быть проблемы....
Непрочные участки
основания, ослабленный поверхностный слой, цементное
молоко следует удалить.
Засо- хшую грунтовку можно удалить растворителем
Вот это показалось кхм, несколько неправильным. Каким это растворителем, интересно? ;)
VINegative
VINegative
13.05.2015 в 00:11:17
И впрямь керамогранит хорошо ложится на гладенькую наливайку и без бетоноконтакта. Я бы даже сказала, что без БК сцепление лучше. Если класть с БК и пробовать отдирать, то отходит от пола вместе с пленкой от БК - так-то! А вот с укладкой плитки на влагостойкие пазогребневые плиты так уже не пройдет - там БК лучше мазюкать, как выяснилось на практике.
Брейгель
Брейгель
Тула
13.05.2015 в 05:48:13
VINegative написал : как выяснилось на практике.
Вот оно и правильно - проверитьна практике.
А то обсуждали тут неизвестно что, сравнивая тёплое с зелёным.
И наливайка разная бывает. Гипсовую так вообще грунтовкой приходится чуть ли не заливать в буквальном смысле. А цементную - только слегка помазать для обеспыливания.
И бетоконтакт тоже разный. Некоторые через три-четыре часа можно штукатурить. А бывает - минимум (!) сутки ждать по инструкции. Что в условиях обычной влажности строительного объекта означает - минимум трое суток. Но ждать некогда. Работать нада! А отваливается потом - так то дебильный "бетоконтакт" виноват, да.
