VINegative
VINegative
13.04.2015 в 10:39:46
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться в моем вопросе, т.к. самостоятельно однозначную информацию на просторах Интернета найти не удалось.
Имеется: залитый полмесяца назад наливной пол UNIS. Необходимо: уложить на него керамогранит. Вопрос: достаточно ли только пройтись по полу грунтовкой (если да, то какой тип посоветуете?), после чего клеить, или лучше вместо грунтовки использовать бетоноконтакт (ведь пол совсем гладкий)? Очень часто наталкивалась на истории граждан, у которых при использовании грунтовки, а не бетоноконтакта, все успешно отваливалось, хотя технологию соблюдали.
Труженик
Труженик
13.04.2015 в 11:43:26
Тифенгрунт, Кнауф, бетоконтакт не нужен. А отлетает, дык пользуют мутного качества материалы
midav
midav
Ульяновск
13.04.2015 в 11:56:35
VINegative написал : наливной пол UNIS
Цементный, делают у нас в области, грунтовать не нужно, и так плохо впитывает. Все что гладкое - немецкие инженеры из Кнауф рекомендуют обрабатывать бетонконтактом. У форумных самоучек другое мнение
Труженик
Труженик
13.04.2015 в 12:06:17
Наливайка впитывает неплохо. Не надо выдумывать. Бетоконтакт не нужен Не впитывает плитка или бетонные стены, потолки, например.
valid7228
valid7228
13.04.2015 в 12:56:47
в четверг грунтовал наливайку старателевскую глимсом универсальным из мурлена..сосет грунтовку-как пылесос..
VINegative написал : у которых при использовании грунтовки, а не бетоноконтакта, все успешно отваливалось, хотя технологию соблюдали.
пральна труженик писал..купили грунт..а он-разбавленый..намазали им-а толку-чуть..или залили стяжку..а на не высохшую-наливайку..кто увидит-кто заметит? а потом и плитку..ну пирог и расслаивается благополучно в этом случае.такое сплошь и рядом..таким образом наши союзники из ср.азии..наказывают и учат уму-разуму..глупых и жадных клиентов...:D
midav
midav
Ульяновск
13.04.2015 в 13:02:19
valid7228 написал : сосет грунтовку-как пылесос..
Именно сейчас кладу на наливайку Юнис, в смысле вечером доделать коридор надо. Не надо там никакой грунтовки, на 10мм шпатель плитка полчаса шевелится.
Ravenous
Ravenous
Пенза
13.04.2015 в 13:32:51
Главное клей сопутствующий - Юнис Гранит, с XXI может запросто отлететь. А основание можно просто слегка увлажнить при укладке, тем самым убрав пыль.
valid7228
valid7228
13.04.2015 в 14:53:50
midav написал : Именно сейчас кладу на наливайку Юнис, в смысле вечером доделать коридор надо. Не надо там никакой грунтовки, на 10мм шпатель плитка полчаса шевелится.
ну у меня наливайка, с неделю стояла-сохла...соответственно впитывает очень сильно..может наливайки на разных основах?
13.04.2015 в 15:10:07
midav написал : Все что гладкое - немецкие инженеры из Кнауф рекомендуют обрабатывать бетонконтактом.
Только забыли сказать два дополнения:
  1. БК Кнауф - обрабатывать перед штукатуркой.
  2. БК Кнауф не водостойкий и не щелочестойкий, ИМХО.
midav написал : Цементный, делают у нас в области, грунтовать не нужно, и так плохо впитывает.
  1. Наверху могут всплыть добавки, и цементное молоко. Однако может и счищать щеткой придется, тк ни грунтовка, ни БК не помогут.
  2. Грунтуют в т.ч. и для обеспыливания.
  3. ИМХО, в 99% случаев - грунтовать ГГП
Сифон
Сифон
Котельники
13.04.2015 в 15:24:46
Зачистить, грунт любой универсальный, и клади - не хочу. Бетоноконтакт идет в редких случаях( в основном для лохов), а для пола для идиотов.
valid7228
valid7228
13.04.2015 в 15:44:33
Сифон написал : Зачистить, грунт любой универсальный, и клади - не хочу. Бетоноконтакт идет в редких случаях( в основном для лохов), а для пола для идиотов.
но-но!;) вот кончилась у меня нормальная грунтовка..купил в блимжайшем магазинчике канистру-левая оказалась-разбавленная в усмерть..ну развел водой остатки акриловой густой смолы с кварцем:D(бетоконтакт) и грунтанул пол....
